Тема закрытаОткрыть тему
Ремоннт наушников , как отремонтировать сломавшиеся наушники?
Гость_Jerry_*
сообщение 18.12.2008, 17:26
У меня сломалиись наушники,не работает одно ухо; предполагаю, что в районе джека,хочу перепоять но не знаю как это сделать.Помогите, пожалуйста.
сообщение 18.12.2008, 17:44
Покупаешь новый штеккер (разборный) и начиная от изолятора (ручки) припаиваешь кончики проводов от наушников. 1 контакт - два одноцветных конца от разных головок, 2 - второй провод от одной головки, 3 - второй провод от другой.
Удачи.
сообщение 18.12.2008, 18:18
сергей_абрамов
сообщение 18.12.2008, 18:27
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ремонтнопригодность современных наушников минимальная, уж больно провод паяться не хочет и лудиться то же. Пытались мы их отреомнтировать, припаять провода . плюнули. durak.gif пошли и купили новые.
Удачи.
сообщение 18.12.2008, 19:16
Цитата(Гость @ 18.12.2008, 18:18) *
Картиночку чего? Поэтапного ремонта наушников?
Вы что предлагаете свои сломать, чтобы фильм по восстановлению наушников снять?! icon_evil.gif
Сообщение отредактировал savelij - 18.12.2008, 19:16
Roman_D
сообщение 18.12.2008, 21:49
Из: Рига
Пользователь №: 9607
savelij что сказал:
Купляем на толкучке разъём 3,5 мм (папу) разборный,
Откусываем имеющийся разъем выше на пару см;
Очищаем проводочки;
Вызваниваем тестером оба наушника;
Если оба целые - продолжаем танцы (иначе - в печь);
Распаиваем концы так:
левый наушник - на самый кончик разъёма;
правый - на средний контакт;
экраны - на самый ближний к основанию.
Провод зажимаем в имеющемся зажиме.
Закручиваем корпус.
Сообщение отредактировал Roman_D - 18.12.2008, 21:57
Гость_Jerry_*
сообщение 19.12.2008, 15:25
А что такое экраны? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif У меня просто два проводка: левое м правое ухо.
сообщение 19.12.2008, 15:26
Два или два по два?
Roman_D
сообщение 19.12.2008, 15:50
Из: Рига
сергей_абрамов
сообщение 19.12.2008, 17:09
Пользователь №: 16
А это точно наушники? По описанию не подходит. Шли бы вы в магазин за новыми наушниками. Тяжело их отремонтировать, особенно если не имеешь понятия как пользоваться паяльником, и экран от жилы не отличишь.
Удачи.
Гость_Jerry_*
Два канала (левый/павый), а у них по две разницветных ( если так можно выразиться) жилы с каким-то волокном...
Уши самсунговские, шли с плеером, меня устраилали, но...
Так надо же когда-то начинать "имень понятие"... По этому я к вам и обращаюсь, прошу что бы помогли рассказали...
сообщение 19.12.2008, 17:56
Roman_D
сообщение 19.12.2008, 19:23
Из: Рига
Начать придётся издалека.
Экранированный провод - это провод, закрытый экранной оплёткой. Вроде этого:
Центральный провод - для сигнала; оплётка - общий (или заземление).
От каждого наушника в среднекитайских ушах отходит по паре проводов либо по одному экранированному.
Концы распаивать так:
Если провода от наушников идут не многожильные, а одножильные, то наушники фтопку.
Сообщение отредактировал Roman_D - 19.12.2008, 19:40
Sunmood
сообщение 20.12.2008, 19:19
Пользователь №: 12901
Динамики в колонках ремонтируются аналогично как я понимаю? колонки на 5 ват от компа.
Roman_D
сообщение 20.12.2008, 23:07
Из: Рига
Распайка входа - аналогичная; дальше - грабли.
Гость_Jerry_*
сообщение 22.12.2008, 15:37
Большое спасибо за разяснения, попробую сделать!
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.8.2010, 20:48
Хороший фак с картинкой джека, спс, сохраню рисунок на будущее, ибо наушники оч быстро ломаться стали в последнее время, из говна делают провода что ли...
карабас
сообщение 10.4.2016, 18:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
наушники наушникам рознь. если это сонипанасоники то проще и дешевле в помойку и купить новые.
если реальные хорошо звучащие, то в вашем случае ищите нормальных ремонтников, без опыта нормально современные кабеля не распаяете, там и волокно кевларовое и изоляция провода из каптона.
Student_007
сообщение 10.4.2016, 19:45
Пользователь №: 41900
Пробовал ремонтировать наушники поделюсь результатами. На моей памяти наушникам приходил писец в двух случаях. В первом случае (наиболее частом ) пропадал контакт на разъеме(jack)- по началу покупал на замену разьемы 3.5 мм разборные. Паяются они дерьмово, без кислоты облудить контакты довольно тяжело, а без нее от разогрева можно оплавить пластик между контактами, но самое плохое в них- это то что они убивают разъемы напрочь в любом устройстве. Когда меня это достало-начал раздербанивать старый jack, припаивать обрезанный шнур, обматывать ниткой, нитку пропитывать супер клеем, сверху термоусадку- получалось довольно прилично на вид. Второй случай порван шнур выше jack' a - тогда под замену наушники, как правило если хорошо за что либо зацепились с них ловить не чего.
P.S. А при чем тут "Промышленные сварочные устройства"?
сообщение 10.4.2016, 21:40
Наверное, 8 лет назад наушники считались аксессуаром сварочника... icon_wink.gif
А посему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 19:47
