![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Видно не дождусь, когда уважаемые резонансники, занятые внедрением микромозга в паровой двигатель, сделают из резонансника хотя бы аналог "бармалейника". Уважаемый gyrator позвольте доложить, что лично я внял вашим рекомендациям и установил версию MC9. Теперь хотелось бы видеть на только картинки, но и модели. Если как и раньше опасаетесь излишних вопросов по сингулярности матрицы, спешу вас заверить что не буду обращаться с ними к вам. Если вы не желаете выкладывать свои модели по иным соображениям, то пришлите в личку, хотя бы что-то, что можно было бы использовать как прототип. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Ребята дайте ссылку на проверенную печатку к схеме KLIMA с управлением на 494.
Что-то моделька ругается, что нет файла или директории 'UC1846'. Зайдите на форум г-на Володина в ветку про моделирование и загрузите себе модельку. Её выкладывал Aml и были вопросы по её подключению и запуску. Хотя странно, в MC 9 она должна лепиться к схемному файлу. Посмотрите во вкладке: Компоненты->Import. Сообщение отредактировал gyrator - 21.12.2008, 1:06 |
Зайдите на форум г-на Володина в ветку про моделирование и загрузите себе модельку. Её выкладывал Aml и были вопросы по её подключению и запуску. Вылечил. Для этого пришлось полностью взять библиотеку Амелина http://valvol.flyboard.ru/topic327-30.html или прямо отсюда http://flyfolder.ru/8883422 После этого процесс пошел. Правда тут же остановился из-за сингулярности матрицы. Это легко устранилось нажатием кнопки ДЛЯ МОЩНЫХ в глобальных установках. Все заработало. Всем рекомендую почитать обозначенную выше ветку у Володина. Там немного, но полезно. |
Гость_pank_* |
Вылечил. Для этого пришлось полностью взять библиотеку Амелина http://valvol.flyboard.ru/topic327-30.html или прямо отсюда http://flyfolder.ru/8883422 После этого процесс пошел. Правда тут же остановился из-за сингулярности матрицы. Это легко устранилось нажатием кнопки ДЛЯ МОЩНЫХ в глобальных установках. Все заработало. Всем рекомендую почитать обозначенную выше ветку у Володина. Там немного, но полезно. Зачем мне сантехнику сингулярная матрица? ![]() |
Зачем мне сантехнику сингулярная матрица? ![]() Одна из моих ипостасей-сантехник, т.е. при реконструкции и строительстве делаем всё сами с нуля и под ключик. Однако, одно другому не мешает и сингулярности успешно обхожу. Зато мозгам оченно полезно, после возни с засранными унитазами и ржавыми трубами, поработать над созданием очередной модельки. ![]() |
Программатор сделал, завтра испробую. Надо делать отладочную плату. Наверное под оба процессора сразу. Что на нее будем вешать? А кварц можно общий?
В экспериментах с ЧИМ регулированием меня смущает, что ШИМ выпускают все производители МС, а вот полноценный ЧИМ почти никто.... Значит грабли будут обязательно.. Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2008, 18:49 |
Гость_Алик_* |
Всех киевлян могу проздравить. Народный резонансник Негуляева начали массово производить в виде конструктора. На Кардачах набор плат стоит 60 гривен, можно заказать и полностью распаянное изделие. Что не совсем понятно так это выходной ток только 130А, но обещают повысить. БУ на 3825.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2008 Из: Средний урал Пользователь №: 11921 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2008 Из: г. Славянск Пользователь №: 12067 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Всех киевлян могу проздравить. Народный резонансник Негуляева начали массово производить в виде конструктора. На Кардачах набор плат стоит 60 гривен, можно заказать и полностью распаянное изделие. Что не совсем понятно так это выходной ток только 130А, но обещают повысить. БУ на 3825. ![]() А я то думаю с чего вдруг Е65 начал стоить 130грн,а Е70 170грн.Да,подал я дурной пример....Если эти платы сделаны с подачи Негуляева,тогда не так обидно,все таки это его детище,а если нет то "абидно да.."А на каком месте эти платы?Не напротив Юрия Ивановича у Винницких ребят?Завтра мне надо на рынок попасть за одно бы поинтересовался "И шо же это за платы?" |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Ребята дайте ссылку на проверенную печатку к схеме KLIMA с управлением на 494. ![]() Схема и печатка платы есть в первой части ветки, стр13, сообщение 411. -------------------- Украина, Запорожье
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
2Sergt:
![]() Собирал оба еще летом, почти все полупроводники заказывал на космодроме http://kosmodrom.com.ua/ цены дешевше чем у барыг на Маяке, да там еще и найди попробуй. Не знаю как сейчас, давно не заглядывал. Блок питания MeanWell на 12В 25Вт тоже у них покупал готовый (он тогда стоил что-то около 55грн), с Большаковым у меня не срослось. Ферриты у Терейковского, ferrite.com.ua, тоже дешевле чем на рынке было, даже с доставкой. Кондеры (с Маяка) в обоих аппаратах красные китайские ...а кому сейчас легко...Работают..И всякая мелочевка тоже с Маяка и Мотодрома (тоже донецкий р.рынок). А, и еще было проблемно находить двуханодные кс213. Один раз повезло, нашел на Маяке дяденьку, откуда он их наколупал...Купил у него все что было, штук 16 по-моему. Сообщение отредактировал serj - 23.12.2008, 0:29 |
А кварц можно общий? Кварц общий не стОит. Потому как тогда длинные получатся к нему дорожки, а это плохо. К тому же сервисному процу кварц ни к чему. Там хватит и внутреннего RC генератора.В экспериментах с ЧИМ регулированием меня смущает, что ШИМ выпускают все производители МС, а вот полноценный ЧИМ почти никто.... Значит грабли будут обязательно Не выпускают? Значит есть шанс стать первыми... ![]() А про грабли - не исключено, причем подозрения такие, что грабли будут не в генерировании такой формы сигнала (исследовал программку-переходные процессы нормальные - опасности не вижу), а грабли будут в поведении силовой части, особенно когда частота будет рядом с резонансной. Но прошьете кристалл - поглядите, может опасения и останутся опасениями. Завтра если на работе сильно дергать не будут, выложу обновленную прошивку уже с нормальным ШИМ. И у ЧИМ слегка улучшил качество сигнала. Сегодня дописал. Единственное, что мне не нравится - плавание ширины импульсов и на ШИМ и на ЧИМ в пределах 0.2 мкс. При этом мертвое время стабильно - 1,6 мкс и никуда не изменяется, плавает лишь ширина самого импульса. Хоть не смертельна такая нестабильность, а все равно неприятно. Завтра попытаюсь выяснить, где ловятся или теряются лишние такты проца, и устранить. Сообщение отредактировал Skif - 23.12.2008, 0:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif,
Еще облом. Все делал по инструкции. У меня ХР. Установил V500. Переписал в папку файлы патча. 1. После патча запускает программу (заставка с шариками). Не закрывая ее подставил " базу из папки генератор". Нет в папке файла Algoritm builder.bat - только само приложение. 2. а. Жмем «Оции»-«Опции проекта»-закладка «Fuse-биты» в. Жмем на синенькое и выбираем то, что выбрано на рисунке пишет «кристалл недоступен» и так до ком 1,2,3.....10. Все отключил, прозвонил. В этом гнезде мышка работала без проблем. Перекрутил разъем в другое гнездо КОМ. Запустил патч еще раз. База там уже подставлена. Не закрывая программу повторил операции а и в .... и вот тут вроде прошился с первого раза, по первому КОМ. Моргнул и не ругался. Приступил к прошивке программы. Нажал кнопочку, открылось окошко, жму старт...и кричит что кристал не АТМЕЛ! На нем фирменный знак и купил вчера в солидной конторе Мегаэлектроника. Есть еще 8535.. но боюсь ее трогать. На днях куплю еще парочку 8-16PU. Где я лоханулся неясно.. Повторил прошивки с самого начала, результат тот же. Сообщение отредактировал Dedan - 23.12.2008, 5:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 0:57 |
