226 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
MaX 123
сообщение 17.12.2008, 8:13
Сообщение #1341
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
На сколько я понимаю на 14,5 В он должен законно работать, а вольт 20 он выдержит?
Снимаю вопрос, спасибо alik123456
UVM
сообщение 18.12.2008, 11:25
Сообщение #1342
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Изготовление корпусов, не ленимся заходим сюда:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11772
kash
сообщение 18.12.2008, 13:13
Сообщение #1343
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
*, Непряжение сварки должно регулироваться в приделах 17-27В. Это нужно предусматреть сразу. Отводами по первичке или вторичке, это сделать проще всего.
С уважением kash.
сообщение 21.12.2008, 2:11
Сообщение #1344
С уважением kash.
У меня уже сделаны отводы на вторичке, но максимум что удалось запихнуть
(медного провода на вторичку) на последнем отводе, равняется 25 вольтам
переменного напряжения. Не маловато?
САНЕК
сообщение 21.12.2008, 5:54
Сообщение #1345
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На днях провёл эксперимент,поставил дроссель от бармалейника,только на ТДКСе(одном)14вит,зазор 2мм.Прекрасно работает,к тому же можно зазор менять за пару минут под конкретную проволоку.Хотел сфоткать,да в суете забыл.(это не для коммерчиского использования)
Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея).
На абордаж!
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 21.12.2008, 10:17
Сообщение #1346
САНЕК
ты имеешь ввиду трансформаторный полуавтомат, или инвертор?????
HobbySvarka
сообщение 21.12.2008, 13:22
Сообщение #1347
Пользователь №: 5526
Цитата(MaX 123 @ 16.12.2008, 18:49) *
HobbySvarka
а до скольки вольт можно "разогнать" 12V коллекторный электродвигатель в механизме подачи проволоки?
Приводы стеклоочистителей можно спокойно разгонять до 24...30В.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
MaX 123
сообщение 21.12.2008, 15:15
Сообщение #1348
Из: Беларусь
Спасибо HobbySvarka
А с каким примерно ПВ они могут работать на 20вольтах?
сообщение 21.12.2008, 19:21
Сообщение #1349
а зачем тебе такое напряжение на двигатель?????? при диаметре подающего вала 32 мм напяжение на ВАЗовский
стеклоочиститель давал максимум 16 вольт....
MaX 123
сообщение 21.12.2008, 23:50
Сообщение #1350
Из: Беларусь
У меня механизм от дворника мерседеса, там размеры больше, соответственно больше и червячное колесо, ролик большего размера. На сколько я знаю на низких оборотах механизм работает не стабильно, от того проще расчитать с расчетом на завышение оборотов для получения 0-15м/мин
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 1:21
Сообщение #1351
Цитата(MaX 123 @ 21.12.2008, 12:15) *
Спасибо HobbySvarka
При работе по 8 часов ежедневно с ПВ=60% ВАЗовский привод вылетает по причине механического износа , как минимум, через пол года.
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 1:40
Сообщение #1352
Подсчитаем. ВАЗовский привод на 12В даёт 45 об/мин. На 16 В он даст (16В*45об/мин)/12В=60об/мин.
Скорость подачи = 60об/мин*3,14*0,032м=6 м/мин
При 6м/мин Вы можете получить максимальный сварочный ток не более 120...130 А.
САНЕК
сообщение 22.12.2008, 6:55
Сообщение #1353
Из: Воронеж
Цитата(Гость_IGOR_* @ 21.12.2008, 10:17) *
САНЕК
Про инвертор в другой теме.
На абордаж!
сообщение 22.12.2008, 8:52
Сообщение #1354
один знакомый пару лет назад просил у меня ферриты от старых ламповых телевизоров- хотел сделать
дроссель на дуговую сварку. ему нужен был десяток. дальнейшую судьбу не знаю, все затихло....
Genadiy
сообщение 22.12.2008, 10:52
Сообщение #1355
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Видно приводы разные бывают.У меня получилось при 14в-60 оборотов,а при 20в -90оборотов.90 оборотов при ролике 30мм это уже 8.5м в минуту.
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 20:07
Сообщение #1356
Я имел ввиду МЭ-241, но память подвела. Т.к. этот мотор-редуктор я считаю наиболее оптимальный из российских. Сходил на сайт Калужского завода автомобильного электрооборудования и взял более точные данные.
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 20:23
Сообщение #1357
Чтобы получить ток 150...160А нужна подача порядка 10 м/мин.
MaX 123
сообщение 22.12.2008, 21:34
Сообщение #1358
Из: Беларусь
Однако как мал КПД мотор-редукторов 10Вт/60Вт*100%=16.7% !?
Коля
сообщение 22.12.2008, 21:50
Сообщение #1359
Пользователь №: 12149
Разве есть полуавтоматы с толщиной подаваемой проволки 4 мм? Первый раз слышу. icon_eek.gif
Genadiy
сообщение 22.12.2008, 22:32
Сообщение #1360
Из: Kiev
На этих токах работает и 0.8 и 1.2мм.Просто расход у нее сумашедший.Так что не обязательно 4мм,хотя такая проволока по моему есть только применяется не в полуавтоматах,а автоматах для наплавки.На сколько я помню ВАХ там такая же как и в ПА.Кстати по поводу большого тока в ПА.У меня был П370 и его максимальный ток был 315А.Проволока 1.2 мм аж свистела.Ее было много и на шару.16-20 швеллер,двутавр тех же размеров,рельс от узкоколейки(другого не было) варился этой проволокой на ура.СТШ 250 четверкой не прогревал до конца это дело,а ПА с проволокой 1.2мм без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 4:19
