6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Индукционный нагреватель , Создание индукционного нагревателя в домашних условиях.
Гость_ВВ_*
сообщение 22.12.2008, 16:03
Сообщение #21
Цитата(Гость_ppperec_* @ 20.12.2008, 16:10) *
Вопрос к ВВ. Продвигаются как нибудь дела с выносным индуктором???
Ломаю голову где взять коаксиальный кабель достаточного сечения... И длины. Мне, собственно, делов-то, соединить "инвертор" - "согласующий транс индуктор". Т.е. как раз вставить между ними кабель. Без кабеля все работает. Гайки греются.
ВВ.
UVM
сообщение 22.12.2008, 16:37
Сообщение #22
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Попробуй симетричный кабель небольшой длинны для начала, может и надобность в коаксиале отпадёт, кто вообще сказал что нужен коаксиал?
-витая пара это то что нужно, можно даже заэкранировать против TV-1 и сарком разных.
На такую мощность коаксиал будет диметром с баскетболный мяч, а волновод на 30-50кГц не работает.
Сообщение отредактировал UVM - 22.12.2008, 16:42
Гость_ВВ_*
сообщение 22.12.2008, 17:30
Сообщение #23
[quote name='UVM' date='22.12.2008, 16:37' post='73340']
Ну, у меня вообще-то 100 килогерц, могу поднять до 250 (уверенная работа). В видеоролике кабель похож на коаксиал. Диаметр с баскетбольный мяч не нужен. Если передавать максимально 6 ампер и 300 вольт. Эти параметры дают мощность 1800 ватт. В инверторе задействованы три трансформатора в параллель. Мощность общая 6 киловатт, следовательно один транс - 2 киловатта (в максимуме разумеется). А размер одного транса 42х45х30 мм. т.е. он вместе с индуктором в небольшую коробочку (как в видеоролике) вполне влезет. Попробую симметричный кабель.
ВВ.
Гость_ВВ_*
сообщение 24.12.2008, 15:50
Сообщение #24
Пробовал индуктор и согласующий на метровом кабеле, вернее два провода а не кабель. Гайки, напильник греет исправно. Плоский металл не пробовал пока, нужно с индуктором экспериментировать. Попробую его плоским намотать.
ВВ.
ppperec
сообщение 24.12.2008, 20:38
Сообщение #25
Из: Рязань
Пользователь №: 12784
Отлично... На выходных тоже буду с Форсажем экспериментировать, по расчету катушки что нибудь посоветуете? Спасибо.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.12.2008, 8:34
Сообщение #26
Попробовал плоским индуктором, греет жесть 0,5 оцинкованую докрасна, аж цинк выгорает. Пробовал удлинить вынос индуктора вместе с согласующим, двужильным кабелем шесть метров. Кабель от штатного удлинителя розеточного, их в любом магазине полно. Мощность падает на треть примерно. Но, все-равно греет докрасна (только чуть долше). Учитывая, что инвертор был задействован на одну треть имеющейся мощности, результат более чем положительный.
ВВ.
UVM
сообщение 25.12.2008, 8:40
Сообщение #27
Ну шесть метров и не нужно наверно, да и сечение у удлинителя скорее всего не больше 2,5. А как подключался форсаж, и сам по себе форсаж разве не косой полумост?
Косому будет очень тяжело работать на такую нагрузку, нужна мостовая схема. Ещё хотелось бы взглянуть на плоскую катушку.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.12.2008, 8:45
Сообщение #28
Катушку (индуктор) практически не расчитывал, 4-8 витков намотал диаметром 2-3 см. Ее легко экспериментально подобрать. Выносной транс использовал штатный, т.е. такой же который стоит в инверторе. Я брал с запасной платы. Полагаю, если изготавливать самому, то он должен быть аналогичен штатному по сердечнику и первичке. Вторичку можно корректировать под свои нужды. Т.е. индуктивность первички (при разомкнутой вторичке, разумеется) должна быть такой же как у штатного, а размеры сердечника должны быть достаточными для прокачки через него требуемой мощности.
ВВ.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.12.2008, 9:17
Сообщение #29
У меня не Форсаж, а САИ 200, он-то как раз мост. Плоская катушка: провод медь ф 2мм (был под рукой) припаяна непосредственно на выводы согласующего транса. Спираль архимеда 5-7 витков. Внутренний диаметр 1,5 см, внешний 5-7 см. Шаг намотки примерно диаметр провода, т.е. 2 мм. Намотал тут же, перед экспериментом, руками, без шаблона. Выглядит кривовато, но пашет хорошо. Выводы из центра и от крайнего витка подняты над плоскостью катушки примерно на сантиметр и направлены в одну сторону на клеммы транса. При нагреве катушку держал в непосредственной близости к жестянке и водил из стороны в сторону для равномерного нагрева. При нагреве жестянки до красна, эмалевая изоляция еще не дымит и цвет не меняет. Если греть дольше, то начинает обгорать.
Кстати, в инверторе добавил пару резисторов для регулировки частоты (74-300 килогерц, против 100 штатных) и обошел штатный регулятор мощности. Он там завязан на операционнике для формирования ВАХ. В случае нагрева ТВЧ надобность в ней отпадает. Основные (сварочные) функции аппарата при этом без изменений.
ВВ.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.12.2008, 11:42
Сообщение #30
Кстати, напруга на индуктор в промышленном образце (из ссылок приведенных здесь на форуме) около 60 вольт. Такая же и в сварочнике. И катушки (индукторы) неплохо разрисованы. Можно смело брать за основу. Неясна конструкция углового индуктора, которым гайки греют, он в черной коробочке. Возможно, индуктор на разомкнутом ферро сердечнике.
ВВ.
AlexxxV
сообщение 25.12.2008, 21:19
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Сегодня в МЕТРО видел индукционную печку ALASKA IC1800 всего за 550 рублей....похоже очень на Elenberg c сайта Володина
сквозь вентилятор в днище видна катушка на литце....может купить и переделать в нужный девайс?
Гость_ВВ_*
сообщение 26.12.2008, 10:36
Сообщение #32
Интересное применение, вполне можно от компьютерного блока питания запитать, отобрав ВЧ до выпрямителя. Я кое, что такое делал. И частота там (в БП) свободно регулируется.
http://www.argus-x.ru/catalog/payal/365/
ВВ.
Гость_ВВ_*
сообщение 29.12.2008, 10:13
Сообщение #33
Поэкспериментировал с различными индукторами... Неожиданно выявилось, что у меня плоский индуктор работает эффективнее чем цилиндрический. Не ожидал, как-то... На плоском индукторе (4-5 витков, внешний диаметр 50 мм пимерно), 1,5 мм стальная пластинка плавилась. Трансформаторная сталь сразу прогорает. Ради эксперимента намотал индуктор по Тесловской схеме, т.е. в два провода, и соединил начало одного с концом другого. Эффективность подпрыгнула еще на 10-20%.
Век живи...Век учись.
ВВ.
ppperec
сообщение 30.12.2008, 20:55
Сообщение #34
Из: Рязань
На выходный пытали с товарищем Форсаж, без схемы не разобрались. Ни у кого случайно не завалялась схемка, в сети нашел только для Форсаж 125, думал аналогичная только менее мощная, ан нет не подошла. А блок питания от компа порадовал, получена хорошая индукция, вот только с катушкой промахнулись пошел резонанс и блок сгорел, но начало хотябы положено начало. Как понял какие-то специальные характеристики проводов не требуются, лишь бы ток держал, верно? Катушка подбирается экспериментально, путь подбора вроде понятен. САИ 200 работает однозначно, на худой конец можно его приобрести и использовать, скачал его схему, будем думать дальше.... Может посоветуете более подходящий инвертор или схему... Всех с Наступающим!!!....
Сообщение отредактировал ppperec - 30.12.2008, 20:57
Михайло
сообщение 31.12.2008, 7:02
Сообщение #35
Пользователь №: 12512
Если не можете прикинуть индуктивность катушки в теории, то наматывайте больше витков. Меряйте тестером индуктивность L с деталью и без нее. Индуктивное сопротивление - x=2*pi*f*L, f - частота тока в индукторе. Законы Ома никто не отменял.
Гость_vladgor_*
сообщение 11.1.2009, 16:48
Сообщение #36
Очень интересный сайт . Можно где нибудь подробнее о изготовлении индуктивного паяльника узнать .OKI -вещь класная но цены кусаются .
А сварочный инвертор для прогрева железа крыла видимо очень мощный .Нужно что-то послабее например БП компа или TV ?
Гость_ВВ_*
сообщение 12.1.2009, 10:53
Сообщение #37
Мое мнение такое, что для паяльника подойдет практически любой импульсный БП от которого можно отобрать необходимую мощностьТВЧ, будь то комповский, электронный трансформатор для галогенок, или сварочный инвертор, или индукционная плитка, или БП от монитора, или ксерокса... В общем, без разницы, лишь бы мощности хватило. А ее в большинстве случаев достаточно т.к. мощность паяльника обычно ватт 60. А на ВЧ мощность регулируется просто. А жало у них простое, медный стержень в который вставлен стальной (можно чисто медный, но частота нужна будет высокая). На этом стержне комбинированном, несколько витков медного толстоватого провода (индуктор). Подобрать экспериментально при незначительных прикидочных расчетах. Остальное обвязка для удобства, рукоятка, кнопка (если нужно конечно).
А для нагрева жести (кузовной, например), полная мощность сварочного инвертора (6 киловатт) конечно избыточна, такая жесть прогорит сразу. Но ведь, для такого дела нет необходимости использовать всю мощность. Она в сварочнике оченно даже регулируется, выбирай любую. А запас никогда не помешает. Мало ли пруток нагреть (расплавить), арматурину согнуть, клинок закалить, расплавить люмень в стальном тигле, твердосплав на резец, сверло припаять..., да масса применений. Тут-то мощность и пригодится.
ВВ.
UVM
сообщение 12.1.2009, 12:28
Сообщение #38
Во точно, я же в детстве горновой пайкой увлекался а индуктор это самое то для городского жителя, горн ни на кухне ни даче не поставишь!
Гость_ВВ_*
сообщение 12.1.2009, 16:38
Сообщение #39
Видеоролики о работе индукционных нагревателей посмотрите по ссылке:
http://www.mosinductor.ru/
Неплохие машинки...
ВВ.
Гость_vladgor_*
сообщение 13.1.2009, 0:11
Сообщение #40
В инструкции на АВТОТРОН (индуктор) указано какая это универсальная вещь . В хозяйстве сгодится ! Займусь . А по паяльнику если можно пару слов какие расчеты (на частоте инвертора и по ВЧ напруге подобрать индуктивность -количество витков и диаметр )или же методом проб и ошибок . И он действительно держит стабильную температуру жала ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 2:25
