Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
24.12.2008, 14:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
24.12.2008, 17:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
ДЛЯ КОЛИ ПИШУ Раз ты засрал 2 страницы осциллоскопом вот тебе мой сказ, сможешь организовать доставку денег и забрать прибор из Харькова, подгоню по дешевке тебе голландца 2-х лучевого с большой(как у 93-го) синей трубой. РМ -3207. По поводу ВДУЧа. Варит он на просаженной сети паршиво. Напряжение ХХ за 120 В, аж я-ца трясутся в сырую погоду, зато на нормальной сети из-за высокой напруги неплохо зажигается(если у этого конденсаторного монстра все кандеры живые). Далеко Подал объявления во все газеты. Думаю в течение 1 месяца найду. Всё равно за предложен ие спасибо. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
24.12.2008, 17:42
Не я разработчик придлуды этой, вот потому пока схему не выкину, а принцип пожалуйста. индуктивность там с ключем в паре работает,ос по току и напруге. Я фото готового узла выкладывал на параллельной ветке, вот еще раз,в медной шинке-крепеже индуктивность(и вовсе никого не обсирал)
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 17:44 |
Гость_Гость_vat_*_* |
24.12.2008, 18:58
На ключах этих(50-х) много долговременно не снимешь при трехсот вольтах на входе (Ктр 1/ 3), начинаешь кратковременно снимать-просадка сетевого, следстие-падение мощности, следствие-повалы, рывки , залипание и вся остальная фигня на электроде(брызжет-не брызжет). Кто-то когда-то развивал идею 500вольт на 2-х фазном мосту(ну и где эти 2 фазы народу брать, детали ,кондеры и остальную фигню на эту напругу с запасом по U?).Если PF, там падение приличное,и кондеры высоковольтные дифцит.Вот и лепим блок накачки энергии на 430 вольт, транс Ктр 1/5.При тех же силовых деталях мощность на выходе больше,меньше привязка к заниженному сетевому,кондеров достаточно 400-600 мкф, правда добавляется платка недольшая с кое-какими прибамбасами.Прибамбасы требуют небольшого охлаждения.В инете ползали схемы максимум на 1,5 киловатта, у нас 4,5 кило как с куста(с небольшими сучками). Хорошая штука, но чтобы её сделать если даже и будет схема нужно ветку открыть,делаем накачку yjriy-ник. 2 gyrator Если убрать ограничение Кзап <0,5, то просадки нормально отрабатываются цепью ОС и без второго сварочника-накачивателя на входе. Имею подозрение, что Ваша накачка периодически дохнет при пропадании-появлении сети. В модельке работает, в метале невидел. Может ввзять два косых в противофазе? 2 САНЁК. На счёт,более эффективных способах-бармалейник уже давно разобран по костям,и повторить его сможет каждый пионер. Попробуй возразить. Вот только определиться с Ктр транса, чтобы неморочится с поджигом на слабой сети и нелепить поджигалку. |
24.12.2008, 19:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
24.12.2008, 19:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
yjriy, дело в том что своим сегодняшним высказыванием, прозвучавшим утром, Вы дали понять что все кого интересует данная схема и которые её не сделали-мягко говоря "не далёкого ума" в отличии от вас. Не буду дальше разглагольствовать на эту тему, если Вы не против.
Про ККМ, на работе посоветовали вот эту микруху MC33262-D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...MI/MC33262.html в PDF есть таблица с рекомендациями для расчёта под конкректные напряжения и мощность, также можно расчитать и индуктивность дросселя, при наших мощностях, к примеру если взять ток 20А получается 1.66мкГн(если я конечно всё правильно сделал). Может приоткроете тайну на какой микрухе сделан его ККМ(автор же не сам делал эту микруху) и по возможности какой ключик используется. Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 19:42 |
24.12.2008, 19:40
Так он же писал, 3843.
24.12.2008, 19:53
Чтение Ваших постов не оставляет в этом сомнения. Видимо кроме учебника физики Вы искурили и учебник русского языка. Удивляет, что про закон сохранения помните
Зато все работает на практике реально, долго и достоверно, а не в модельке(что не всегда близко к истине). Индуктивность почти на порядок больше, ключ- спаренные 50W.(здесь не только русские) Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 19:57 |
24.12.2008, 20:04
Индуктивность почти на порядок больше, ключ- спаренные 50W.(здесь не только русские) Т.е. в ККМ два 50W? Видимо мы насамом деле разговариваем на разных языках, меня интересует ключ используемый в ККМ для накачки дросселя.А может и не дросселя вполне возможно, что это просто ТТ, но в любом случае какой же ключ? Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 20:35 |
24.12.2008, 20:08
2 САНЁК. На счёт,более эффективных способах-бармалейник уже давно разобран по костям,и повторить его сможет каждый пионер. Попробуй возразить. Вот только определиться с Ктр транса, чтобы неморочится с поджигом на слабой сети и нелепить поджигалку. Попробуйте с моим дросселем,да и схему собрать не криво,вообщето вопреки всем советам пробывал бармалея через ЛАТР и работает от 150ВОЛЬТЕЙ. А,ваших вояний пока не видал. Чё так? -------------------- На абордаж!
24.12.2008, 20:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Т.е. в ККМ два 50W? меня интересует ключ используемый в ККМ для накачки дросселя. с год назад попадалась на глаза схемка PFK на UC3843 + 50B60pd1, но тогда она меня не заинтересовала, а счс уже и не помню где ее стащил, возможно это кусок схемы промышленого аппарата... в общем схемка вот: ...А целиком можно глянуть, пожайлуста... Увы, нет с месяц назад детишки грохнули оба винчестера, остались лишь куски что были на флешке ... и главное где честно стащил непомню... возможно с мастерсити... Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 24.12.2008, 21:10 |
24.12.2008, 20:42
24.12.2008, 21:17
Ответил правильно.На накачке дросселя 2 спаренных полтильника.
близок к истине. Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 21:23 |
24.12.2008, 21:22
Спасибо.
Теперь в голову лезут мысли, а стоит ли. Плюсы:легче ключам в плане нагрева, меньше входной ёмкости, помягче сеть топтать будет, возможно с силовым выгоду поимеем... может ещё что? Минусы: увеличиваются габариты, ещё 1-2 ключа, с ферритом попроще видимо не 100mH, а 100uH. Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 21:44 |
24.12.2008, 21:41
близок к истине. Ну блин, поле чуде да и только. Запарил. Якубович, отдыхает.
Сообщение отредактировал golub - 24.12.2008, 21:46 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.12.2008, 22:04
чуде
Осторожно golub, здесь есть кому за нашей орфографией следить. 100мкГн. (меня вооще обвиняют шо я только орфословари в пищу употребляю) Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 22:10 |
24.12.2008, 23:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
За дискуссиями про ККМ-PFC я года два слежу. На черненьком рисунке ККМ с непрерывным током но там нужен дроссель 200- 300 микрогенри и не ясно как снаббить ключ и выходной диод. Применение карбидо кремниевого диода сохраняет жесткое включение ключа. Это меня и останавливало. Это решение реализовано во многих ИС UC3854 классика. Обеспечивает минимальные помехи. MC33262 работает в граничном режиме и необходимо снаббить только выключение ключа, а это не сложная задача. Но уровень помех высокий. Есть сварочник Страт приводились его фото http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...;postcount=2625 и дроссель там решен аналогично. Видимо проблеммы с помехами не сильно волнуют сваркостроителей особых фильтров невидно.
В этой конструкции удивляет дроссель получить 100мкГн да с током насыщения 50-60А на этом сердечнике невозможно. За это ручаюсь максимально 10-15 или сердечник просто оправка. |
25.12.2008, 1:00
Зато все работает на практике реально, долго и достоверно, а не в модельке(что не всегда близко к истине). Да ясен перец-крутяк сплошной. Куда уж мне с моими модельками. Хотя виртуальный бармалейник или фиксер (других не держу за ненадобностью ), с Кзап>0.5 и контролем тока намагничивания, позволяют работать на хилой сети с трансом меньших габаритов и без всяких корректоров, а жижигальная примочка к ним делается элементарно. Сообщение отредактировал gyrator - 25.12.2008, 1:00 |
25.12.2008, 4:11
25.12.2008, 7:50
Если бы я был энтузазистом КаКаЕм-ов, то сделал бы вот такую примочку:
http://flyfolder.ru/9729568 На фотообоях показан вариант для сети 400Гц, ибо на 50Гц шибко долго считается. Для 50 герц нужно увеличить на порядок номинал выходной емкостины (и , возможно, C103 до 1мкФ, чтобы не сильно искажалась кривуля входного тока) и индуктивность дросселька входного CLC фильтра. Сообщение отредактировал gyrator - 25.12.2008, 7:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:55 |
