Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
25.12.2008, 9:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
По поводу повышалки от yjriy. Сдается, что она работает в двухтактном режиме- от того и индуктивность дросселя малая. Наверное, что-то типа дубля с разделенными обмотками...
25.12.2008, 10:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
25.12.2008, 10:42
25.12.2008, 12:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Таки сделал макет своего бармалея.... Боюсь включать
А если серьезно, то не понравилась запитка ТОРа от банок - после выключения дергается еще секунд 15. (по моему где-то пробегало решение проблемы, но сил нет все перечитывать). Лампочка включенная в разрыв силовой цепи совсем не светится (в режиме ХХ). Фотки и результаты теста выложу чуть позже, когда доберусь до ЛАТРа и БАХну тестовые 740вые силовики . |
25.12.2008, 12:18
Бахать не надо, потянут за собой драйверы.
А если на 220В пробовал через лампочку, то можно уже и без латра, но на всякий случай с лампочкой и осцилограммы смотреть. Как всё будет окей то можно и баласт пробовать. Сообщение отредактировал UVM - 25.12.2008, 12:21 |
25.12.2008, 12:21
Не, не двухтактная, а двухканальная. На ТТ по полвитка для каждого канала.Один немного подтормаживается(там дросселек небольшй видно).
25.12.2008, 13:10
Подскажите убогому.
В Бармалейник 160 пойдут транзисторы IRGPC50KD2? |
25.12.2008, 13:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Нет! Они 5кГц.
25.12.2008, 13:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Подскажите убогому.
В Бармалейник 160 пойдут транзисторы IRGPC50KD2? Не как нет- сам посуди 5Кгц у них оптимальный режим |
25.12.2008, 14:21
А если серьезно, то не понравилась запитка ТОРа от банок - после выключения дергается еще секунд 15 А если сильно напрягает икание ТОРа, тогда работу силы надо разрешать через таймер с задержкой 2,5-3 сек.Хотя когда вентиль подвесишь, максимум 2-3 ика и останется, тем более они не страшны, так как это происходит уже при 80 вольтах на банках. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 14:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
25.12.2008, 14:52
Не, не двухтактная, а двухканальная. На ТТ по полвитка для каждого канала.Один немного подтормаживается(там дросселек небольшй видно). Двухканальная-- это две обмотки работают синфазно? На ТТ по полвитка для каждого канала. Если провод продеть в кольцо-- это один виток, а не пол витка. Пол витка можно сделать на шашке. Сообщение отредактировал monos - 25.12.2008, 14:58 |
25.12.2008, 15:15
схемудай 100А Очередная серия невиданной щедрости, наверно вчера очередная предновогодняя разминка прошла успешно.Кто нибудь делал шунты малогабаритные, ампер на 200? Какой материал нужен? нержавейка не прокатит? Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 15:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 15:21
25.12.2008, 17:03
Две обмотки работают параллельно, каждая на своем ключе.Схема на 33262, выложенная выше, была в свое время опробавана. Есть серьезные проблемы по регулировке напруги на провалах, не годится на 4 кило мощи.
Наверно на днях открою тему по накачке. За пару дней переведу схему в удобочитаемый для народа размер. Сообщение отредактировал yjriy - 25.12.2008, 17:07 |
25.12.2008, 17:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
monos, полвитка нельзя сделать никак. И на Ш тоже. Если провод продет в окно (даже только в одно), это уже виток. Он неполноценен по связи с другими обмотками, но всеж виток.
25.12.2008, 17:12
monos, полвитка нельзя сделать никак. И на Ш тоже. Если провод продет в окно (даже только в одно), это уже виток. Он неполноценен по связи с другими обмотками, но всеж виток. виток-это то,шо охватывает весь магнитный поток,если зацепиться за одну сторону "шашки",то будет пол-потока пол-витка. |
25.12.2008, 17:20
Д713, ваша уверенность в сказанном - это плюс, но вы меня не переубедили...
25.12.2008, 17:24
25.12.2008, 17:33
Д713, а, ну да... Дырявый мой башка. Пора бросать компутер и быть ближе к паяльнику.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 5:46 |
