Помогите защитить лабу к 10 января |
7.1.2006, 17:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2006 Пользователь №: 4586 |
Приветствую. Прошу помощи. Нужно защитить лабораторную работу "Исследование цепи переменного тока при параллельном соединении токоприемников". При выполнении л/р произошло так, что при cos (косинус фи) минимальном I (I нулевое) максимальный. Преподаватель задал вопрос почему при косинусе фи минимальном ток максимален и наоборот, при мин. токе косинус фи максимален? Я отвечал, что это возникает вследствии резонанса. Писал следствия резонанса ( косинус фи нулевое =1 и I нулевое стремится к 0)
Видать неправельно, или не доконца ответил на вопрос. |
Гость_Феодор_* |
8.1.2006, 9:13
Недостаточно данных. Что-то вроде того, что при фиксированной активной мощности нагрузки понижение косинуса повышает ток? Это естественно. Чем ниже косинус, тем больше реактивность нагрузки. То есть при фиксированных ваттах, больше варов, соответственно больше вольт-амперов, соответственно - амперов.
8.1.2006, 16:21
У нас это произошло при cos = 1 . -резонанс. Может ответ нужно связать с резонансом...
Гость_Феодор_* |
8.1.2006, 21:52
Придётся поподробнее объяснить что там за лаба.
8.1.2006, 22:41
Попробую... Собрали цепь (в состав входят: V, A нулевое, фи нулевое, A первое А второе, С, R, L) Затем увеличивали (меняли) емкость (С) и снимали показания с вольтметра и амперметров. По полученным данным построили два графика зависимости COS ФИ нулевого от I нулевого, где получилось так, что при максимальном cos ток I минимален.
9.1.2006, 20:42
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(deto) Попробую... Собрали цепь (в состав входят: V, A нулевое, фи нулевое, A первое А второе, С, R, L) Затем увеличивали (меняли) емкость (С) и снимали показания с вольтметра и амперметров. По полученным данным построили два графика зависимости COS ФИ нулевого от I нулевого, где получилось так, что при максимальном cos ток I минимален.
А как зависел cosf от емкости??? Чем больше емкость тем больше ток и меньше cosf??? |
10.1.2006, 0:03
Цитата(kivan) Цитата(deto) Попробую... Собрали цепь (в состав входят: V, A нулевое, фи нулевое, A первое А второе, С, R, L) Затем увеличивали (меняли) емкость (С) и снимали показания с вольтметра и амперметров. По полученным данным построили два графика зависимости COS ФИ нулевого от I нулевого, где получилось так, что при максимальном cos ток I минимален.
А как зависел cosf от емкости??? Чем больше емкость тем больше ток и меньше cosf??? Есть такая зависимость, но только после емкости = 9 мкф и более Что-то нашел я на этом сайте про резонанс: "Таким образом, при резонансе токов входная проводимость цепи минимальна, а входное сопротивление, наоборот, максимально. В частности при отсутствии в цепи на рис. 4 резистора R ее входное сопротивление в режиме резонанса стремится к бесконечности, т.е. при резонансе токов ток на входе цепи минимален." Не уверен то ли это, или не то что нужно... Эх надо было в программисты идти... |
10.1.2006, 10:17
Когда емкость была минимальной, ток имел только активную составляющую и соответственно cosf был максимальным. После увеличения емкости появилась реактивная составляющая тока. При этом общий ток увеличивается и cosf уменьшается.
Для того чтобы сделать лабу для явления резонанся вы должны будите строить зависимости от частоты. |
11.1.2006, 22:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Ну да, элементрано, Ватсон. Жалко, что сегодня с утра 11-е было. Лаба - резонанс токов или ещё называют это резонанс в параллельной цепи. Векторные диаграммы я рисовать не буду, лень. Попробую на словах объяснить. Ёмкость конденсатора не обязательно минимальна. Это, так сказать случайность. Если ёмкость конденсатора подобрать такой, что емкостная проводимость будет компенсировать индуктивную, то происходит резонанс токов и полный ток будет состоять из только активного тока (cos ф = 1), а реактивной состовляющей не будет. Без резонанса токов полный ток состоял из реактивного (изменяющегося с введением цепи в резонанс) и активного (неизменного) тока. Поэтому при cos ф = 1 (при резонансе) ток минимален.
Ответ: потому, что происходит резонанс, конечно, не ответ. Было бы хорошо ещё преподу подкинуть пару вектроных диаграмм, их искать надо в учебнике. Удачи в разгрызании гранита электротехнической науки. |
12.1.2006, 0:31
Спасибо всем! Ключивое слово "компенсируют". Резонанс это не полный ответ. Емкостная проводимость компенсирует индуктивную. И векторную диаграмму рисуем. Сегодня пойду на защиту.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 14:46 |
