Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
26.12.2008, 22:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Еще есть также проверенный мной вариант это листовая оцинковка и профиль для гипсокартона.Оцинковка хорошо обрабатывается и гнется,а с профиля получаются (с помощью болгарки) великолепные уголки,достаточно легкие и прочные.Соединения легко выполнять клепальником.Заклепок под него сейчас можно найти любого диаметра и длины.Если где нужна гайка то брать гайки под расклепку(фото выложено выше). Вместо профиля, чтоб не возиться с болгаркой, можно взять уголки-уже с отверстиями, применяются также для формирования углов(наружних под штукатурку) в гипсокартонных конструкциях. |
26.12.2008, 23:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Кстати по поводу ножек. Я ходил по рынку, и на лотках где продают всякие резиновые ремкомплекты, прокладочки, сальники и прочую резину - достаточно всяких резиновых деталек, которые можно использовать в качестве ног Дык на радиорынке у нас в 9В есть любые ручки,ножки стойки и.т.д.Но это у нас в Киеве.Не у всех есть такая лафа.Когда то и у нас этой лафы не было.Тогда великолепно вели себя в качестве ножек(смотря под какой вес) пробки от зеленки и от физраствора.У физраствора они по больше раз пять чем от зеленки.Через большую шайбу и винт они нормально крепятся к корпусу.Еще одна хорошая вещь была-это лорды от авиационной аппаратуры.И как ножки удобные и шум с вибрациями гасят.Из автомобильной темы в качестве ножек можно использовать буфера-ограничители капота от любого авто.Удобные в креплении,прочные (вес капота по более чем у сварки)и высоту можно всегда подогнать. Вместо профиля, чтоб не возиться с болгаркой, можно взять уголки-уже с отверстиями, применяются также для формирования углов(наружних под штукатурку) в гипсокартонных конструкциях. Эти уголки как раз брать не желательно.Они очень тонкие и слабые.Гнутся даже под своим весом.Даже если сварочник будет весить 0.5 кГ то эти уголки его не выдержат.Они действительно предназначены только под штукатурку,для формирования правильных углов.Любой легкий удар по углу(случайно задел табуреткой,внук ударил игрушкой и.т.д) и угол гнется вместе с штукатуркой.Есть еще "маячки",они по толще,но я не припоминаю чтобы там были бы просто уголки,там более сложный профиль. |
26.12.2008, 23:30
С ними связывался только при ремонте и в конструкциях не применял, но если с каждой стороны закрепить по листу, даже аллюминия, будет проблемотично деформировать этот угол.
27.12.2008, 2:21
Да это одно из моих детищ.Вентиляторы работают на вдох. Не хочу показаться навязчивым, но не могу с этим согласиться, хоть вы и автар сией конструкции.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.12.2008, 10:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
ответьте на вопрос: Зачем из профиля делать уголки, если в продаже имеюстя готовые оцинкованные уголки? Причём толшина подходящая, и весят очень мало. Не понимаю как можно использовать маячки- у них не угол, а оружность. Про уголки с отверстиями для углов из гипсокартона вообще молчу.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
27.12.2008, 11:48
Не хочу показаться навязчивым, но не могу с этим согласиться, хоть вы и автар сией конструкции. Если получится быть с фотоаппаратом возле этого аппарата,сниму с него фильтр,положу с сзади листок бумаги,включу и сфотографирую.Или лучше видео снять для большего убеждения? |
27.12.2008, 12:00
ответьте на вопрос: Зачем из профиля делать уголки, если в продаже имеюстя готовые оцинкованные уголки? Причём толшина подходящая, и весят очень мало. А зачем мне их покупать когда после ремонта осталось куча обрезков профиля,которые жалко выбросить в мусор,а тут как раз есть куда их применить Не понимаю как можно использовать маячки- у них не угол, а оружность. Про уголки с отверстиями для углов из гипсокартона вообще молчу. Я тоже не понимаю,читай внимательно выше. |
27.12.2008, 12:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
...Угол ул.Рабочей и ул.Криворожской,магазин 'СВАРЩИК' ,комплект(4шт)-73грн. Спасибо, купил. Но всётаки 74 это не 40, почти в 2 раза... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
27.12.2008, 16:56
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
По поводу вентиляторов всасывающих и высасывающих :
Для своей конструкции искал вентиль у которого со стороны всасывания был бы каркас вентиля, а не открытая вращающаяся часть. Оказалось, что большинство вентилей как Golub правильно заметил всасывают с вращающейся стороны и выхлоп происходит с другой стороны, на которой наклеена красочная наклейка. Все комповые вентиляторы предназначеные для КОРПУСА имеют такую конструкцию. Но встречаются отдельные индивидумы для ПРОЦЕССОРОВ, которые выполнены наоборот. Поверим Генадию, что вентили применённые у его в сварочнике работают на ВДОХ. |
27.12.2008, 18:36
Кстати насчет покраски. видел в продаже молотковую краску, называется "HAMMERITE", если правильно запомнил. Цвета разные, стоит, правда, за 200 грн 3Л банка. Продавцов не мучил, но судя по цене должна быть прочная. Видел в "Новой линии".
27.12.2008, 18:43
Это вентиляторы на шариковых подшипниках,с выносным температурным датчиком для регулировки оборотов.Брал вместе с пневыми медно -алюминиевыми радиаторами у одного продавца.Сейчас таких уже к сожалению нет.Наклейки ,кстати у них с двух сторон,тоесть на крыльчатке и на корпусе.Если у меня еще один в нычке остался(просто не помню) то сфотографирую и выложу фото.
27.12.2008, 20:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
Кстати насчет покраски. видел в продаже молотковую краску, называется "HAMMERITE", если правильно запомнил. Цвета разные, стоит, правда, за 200 грн 3Л банка. Продавцов не мучил, но судя по цене должна быть прочная. Видел в "Новой линии". Бренд "HAMMERITE" в России позиционируется как окрасочные материалы по необработанной ржавчине....Подтверждаю, калитка на даче которая практически была ржавая и рыхлая, а мне лень было ее счищать, да и интересно было проверить рекламу калитка уже 3 год стоит нормально окрашенная!!! Однако 450 рублей за литр (МЕТРО) - очень накладно, если красить весь забор Цвета краски по каталогу RAL.... а для корпусов сверкальников(с)один уважаемы нами чел) эта краска излишня....есть другие нормальные краски по соотношению - цена/качество. |
27.12.2008, 20:17
А зачем мне их покупать когда после ремонта осталось куча обрезков профиля,которые жалко выбросить в мусор,а тут как раз есть куда их применить Я тоже не понимаю,читай внимательно выше. Просто профили потоньше и с пресованными точками, а уголки потолще и ровные и пилить не надо. А стоял очень мало. На 1 сварочник 3-х метров будет много, а стоит-то всего 150 рублей. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_IGOR_*_* |
27.12.2008, 21:22
а есть еще краска HAMMER PAINT фирмы SENTA (вроде так пишется)
тоже структурная и тоже на ржавчину, но стоит почти вполовину меньше у одной производитель ПОЛЬША, у другой - ТУРЦИЯ СЕНТОВСКОЙ работал - довольно неплохо.... |
28.12.2008, 20:56
Просто профили потоньше и с пресованными точками, а уголки потолще и ровные и пилить не надо. Разницу чувствуешь?Уголок сделанный из профиля(за счет прессованных точек)обладают почти теми же свойствами что и твой толстый,только как минимум в пятеро легче.Еще одно преимущество что из этого профиля (я имею ввиду 60ку) можно сделать уголок с любой полкой до 60мм(60х30,30х30х2 и.т.д).В поперек легко режется ножницами.Распустить 1м профиля на два уголка можно распустить болгаркой (125мм круг толщина 1мм)меньше чем за 1 минуту.По расходу......одного круга мне хватило на резку всего необходимого профиля на обшивку по периметру кухни площадью 12м2. |
28.12.2008, 21:33
Вчера довелось посетить магазин,со всякой ху... для вытяжки,так вот там увидал трубы квадратного профиля с высотой стороны 120мм,длинна,со слов продавалы-до 1.5м.Крашено тремя вариантами,Белий,Серий,и порошковая,т.е.коришнево-шаршавая.
Буду пробывать как вариант. -------------------- На абордаж!
29.12.2008, 7:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Вот вчера закончил бармалейника осталось ручку присобачить и ремень, вес получился не больше 4кг, [attachment=2590:DSC00374.JPG] ,[attachment=2591:DSC00378.JPG],[attachment=2592:DSC00382.JPG] все-таки надо на одной плате делать а то паутины многовато.
29.12.2008, 11:13
Кто о чём, а вшивый о бане , как надписи на лицевую наносил?
29.12.2008, 11:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
UVM, я паял гайки на М3 к миллиметровому металлу флюсом F2000 (на всех рынках есть, пластиковая баночка с зеленой бумашкой), паяльник 40ватт, легко, чистил только металл от краски.
положу с сзади листок бумаги,включу и сфотографирую. Или просто ближе снимок... Чтоб видно было направление впуклости выпуклой лопасти... |
29.12.2008, 11:54
Да, если увеличить, просматривается закрутка на вдох. У этих вентилей наклейки переклеены на крыльчатку.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 15:45 |
