![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
Без бандажа в потоке он и стоит, его температура около 60 градусов и зависит от тока нагрузки и входного напряжения.
Я ставлю бандаж( теплоотвод) потому что у меня продувка своеобразной трубы из 2-х радиаторов,на поверхностях которых с одной стороны накачка с дросселем, на другой плата инвертора на 4-х 50W. Воздух непосредственно на дроссель не попадает. Дросселек нужно разместить так чтобы с его боков на расстоянии 1.5-2 см ничего не стояло, иначе полем нагреватся будет. Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2008, 16:08 |
yjriy
Тогда в любом виде,я про плату,там каждый под себя подшаманит. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
А зачем было так сложносочинённо называть это "Генератор накачки для мощных инверторных устройств"? подобные дэвайсы уже имеют общепринятое название "корректор коэффициента мощности". Хотя да, афтарский вариант звучит гораздо более романтично.
Сообщение отредактировал чукча - 27.12.2008, 21:09 -------------------- энге елдыбабай!
Работая таким аппаратом в гараже, народ проходя мимо открытых ворот удивляется почему лампочки не меняют яркость при сварке. Можно в квартире легко работать на простую розетку и 5-ти амперный счетчик, конечно в разумных пределах. Во всяком случае варить систему отопления(дюмовые и 3-х четвертные трубы) без проблем, соседи не прибегут и холодильник не сгорит на пуске. Приблуда эта безусловно полезная в ряде случаев, но давайте лучше без намёков на волшебность такого рода дэвайсов, по возможности конешно. Типичный коэф. мощности (КМ) инверторных сварочнегов около 0,7, тоисть в идеальном случае, если довести КМ до 1, полный ток по входу уменьшится где-то на 30%. Но это при хорошей жосткой сети, когда лампочки и так не сильно моргают. При увеличении внутреннего сопротивления сети КМ заметно улучшается и при "слабой" сети может сам по себе увеличиться до 0,8-0,85. Тоисть корректору поправлять 15-20%, причом это в идеале, а данный корректор вряд ли делает КМ сильно лучше, чем где-то 0,9. Тоисть лампочки конешно мигать будут меньше, но чтобы вообще нет - это сильно вряд ли. Сообщение отредактировал чукча - 27.12.2008, 21:30 -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
но давайте лучше без намёков на волшебность такого рода дэвайсов Ну вот, как всегда:-пришел Чукча и порушил всё волшебство. А ведь канун Нового года и людЯм оченно хочется чуда. Будьте гуманичтам и не лишайте верующих последней надежды на "чудесную накачку", ибо вера в чудесную схемку сварочника постепенно угасает, а без веры жить чижало. ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 27.12.2008, 23:33 |
Согласен, Мать Тереза, эт я чё-то не подумавшы... вообще чукчи они сцуко злые:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Российско-чукотские_войны -------------------- энге елдыбабай!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
maxx, и вы сможете увидеть, если заглянете в даташыт на любой pfc-контроллер, их если всего раз копнуть выйдет десяток-два сразу, и там посмотрите типовую схему применения. Так шта не нова-хава.
Да я их видел(уверен не все), чем вам эта схема не понравилась? И в отличии от чего?
А где я писал, что она мне не понравилась?
Статья 2004г, можно было сделать введением данной темы(различие ККМ по виду потребляемого тока от сети) http://slil.ru/26489466 .
Ну называем мы его накачкой- повелось так.
И не говирил я что лампочки совсем не гаснут, они то погаснут -то потухнут. ![]() И не делаю я панацею из этой работающей схемки. а вот работать на слабых сетях эта штука помогает реально. Аппаратик работает более мягче и стабильнее. Снять с 2-х полтильников можно побольше. при напруге 430 вольт трансик силовой мотается по другому. Ктр поболе будет, ток через ключики помене. Поспорить с этим будет трудно. У меня в аппарате (шабашный вариант) 2 50W и 4 150ебу. На морде тарированный амперметр, иногда и 150 ампер на резку дашь, если отверстие нужно прожечь в толстом металле. На таком режиме греется прилично дроссель, транзисторы на земле и в меньшей мере диод. Конечно, конструктив отработанного за 7 частей коробока (корпус) придется менять. Нет здесь никакого чуда и волшебства, а вот на соплях сетевых 70-ти метровых варит нормально, они от нагрева в снег тонут. Вентиляторов 2 штуки с видеокарты 50-х, включаются и выключаются по терморезистору на 555-й.Стоят они сбоку для прогонки воздуха в корпусе, который является игольчатым радиаторм. В холодное время года при работе до 100 ампер на дуге они практически не включаются. Сообщение отредактировал yjriy - 28.12.2008, 3:34 |
yjriy, такого рода приблуды юзать на слабых сетях лучше осторожней, без фанатизьма. Пример крайнего случая, просто для пояснения: Вполне можно сделать ККМ, который будет держать выходное напряжение и мощность даже при просадке сети скажем до 70-80В, так что подключенный за ним инвертор даже ничё не заметит. Но при той же мощности в нагрузке от просаженой до 70В сети ККМ будет потреблядь ток в 3(три) раза больший, чем потреблял бы от нормальной сети 220В. И если допустим автомат стоит на завышеный ток (это весьма популярно) или неисправен (часто это проверяют?), то хорошо если сгорит переноска, а то и проводка дальше, возможно вместе с тем, внутри чего она проложена.
Сообщение отредактировал чукча - 28.12.2008, 9:18 -------------------- энге елдыбабай!
Не спорю, отсасывает он из сети конкретно.Но иногда это нужно, ведь условия работы на различныж обьектах не имеют лабараторного стенда с малым сопротивлением. Бывает все переноски соединишь, пока до рабочего места дотянешся. Я так думаю что изделия разрабатываемые на этом форуме должны реально отрабатывть на практике вложенные деньги на постройку. Многие этими аппаратами деньги зарабатывают и ему по барабану куда сеть ушла, пусть заказчик ее к месту работы дотянет, а тянет он ее чуть ли не полевкой стальной. Правда, как сказал один мой знакомый, сейчас появилось новое хобби:"разработка сварочных аппаратов ради разработки сварочных аппаратов, а вот если хобби длинее 20 сантиметров- ему ничего разрабатывать не нужно"
![]() Сообщение отредактировал yjriy - 28.12.2008, 12:46 |
вот на соплях сетевых 70-ти метровых варит нормально, они от нагрева в снег тонут. Ну вот, я же говорил, что входной балласт в виде "соплей" оченно полезен (правда предлагал ограничить длину "сопли" до 50-ти мЭтров), а Вы:-хобби 20см, хобби 20см... ![]() Однако, как я уже постил, если работать с Кзап>0.5 то и на просаженой сети можно обходиться http://slil.ru/26490325 без всяких примочек-накачек, ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 28.12.2008, 14:55 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
А как будет чувствовать себя ТТ при к зап>0.5? Дык, сами посмотрите: http://slil.ru/26490619 ИМХО, у Вас, как впрочем у многих форумчан, не совсем адекватное представление о работе трансформаторов и не только тока. Думаю, симулятор мог бы сильно помочь в выяснении истины. Осталось только его освоить и тогда многие вопросы попросту отпали бы и вера в чудеса тоже. ![]() |
Что-то Вы, учитель, какие-то мрачные перспективы рисуете. А как же восходящее солнце, светлое будущее, ну и прочая лабуда? А если ещё все сядут за симуляторы, и кто ж тогда будет небо коптить паяльниками?
Думаю, симулятор мог бы сильно помочь в выяснении истины. Осталось только его освоить и тогда многие вопросы попросту отпали бы и вера в чудеса тоже. ![]() За картинку, спасибо, конечно. А симулятором мы знакомы, правда со свечкой, чего и Вам желаем. По поводу чудес в электронике- так это если удастся осилить пейзаж от микрокапа... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:43 |
