2 страниц V  < 1 2
Заземление компьютера
Unlimits
сообщение 26.12.2008, 20:32
Сообщение #21
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 20:40) *
У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот?
Если варить будешь в пределах гаража, то думаю можно. Главное не выносить резак больше метра за ворота icon_smile.gif
Возможно все. Предела нет.
сообщение 27.12.2008, 1:03
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
arz88, приобретите заземляющую шинку и приболтите в удобном месте, от нее тащите защитный и рабочий нули.
Михайло, для 1 ф сварочника необходимо питание 3-х проводное с УЗО.
Уравнивание потенциалов и повторное заземление отдельностоящего мет. гаража при наличии в нем эл. потребителей необходимо выполнить независимо от наличия или отсутствия св. аппарата.
Использование корпуса гаража в качестве повторного заземления возможно после замеров сопротивления растекания.
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 28.12.2008, 7:15
Сообщение #23
Пользователь №: 12512
Ну Вы же наверное знаете, что в старой России нет трехпроводных сетей L-N-PE... А вот УЗО поставить можно, лучше дифавтомат.
Гараж не металлический и не отдельно стоящий. Гараж в частном доме. Понимаете?
Я вот, честно говоря, не совсем четко понимаю, но получается, что заземление, взятое от косяка ворот, имеющих надежный контакт с землей, превращает сеть в систему TT. Верно?
сообщение 28.12.2008, 12:20
Сообщение #24
Групповые однофазные сети для системы заземления TN д/б 3-х проводными независимо от кол-ва проводников питающуй линии.
При выполнении повторного заземления питающего защитного нуля система ТТ не может быть.
Без удостоверения в возможности использования корпуса гаража в качестве защитного проводника, воспользоваться им не рекомендую.
Сообщение отредактировал gomed12 - 28.12.2008, 12:25
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 28.12.2008, 19:57
Сообщение #25
Хорошо. А как быть с тем фактом, что с фонарного столба на питание частного дома идут только два провода?
сообщение 28.12.2008, 20:54
Сообщение #26
Это регламнтировано ПУЭ п.1.7.132.
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 30.12.2008, 3:38
Сообщение #27
Хорошо! Можно считать, что с ВЛ спускается PEN-проводник... Осталось на вводе в дом организовать разделение PEN-проводника... Спасибо.
KIVOK
сообщение 5.1.2009, 10:50
Сообщение #28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Правила запрещают заземлять эл.установку без зануления ,в цепях с глухозаземленной нейтралью.
Нельзя использовать нулевой провод "N " как PEN - это грубейшее нарушение. А так как в дом заводится только два провода, что бы не нарушать Правила, необходима установка УЗО.
Михайло
сообщение 5.1.2009, 17:29
Сообщение #29
Как резюмировал ранее gomed12, согласно ПУЭ 1.7.132 допускается объединять PE и N для спусков с ВЛ для питания однофазных потребителей. Так что icon_wink.gif
сообщение 5.1.2009, 18:23
Сообщение #30
Разделенные не объединяются и ПУЭ не допускает, а используется объединенный (еще не разделенный) от источника питания PEN-проводник.
Скальпель Оккама
сообщение 5.1.2009, 21:54
Сообщение #31
Цитата(KIVOK @ 5.1.2009, 10:50) *
.. в дом заводится только два провода, что бы не нарушать Правила, необходима установка УЗО.
А это "правило двух проводов" откуда?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 13:08
