трехфазный полуавтомат , помогите советом |
15.12.2008, 22:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
MaX марку двигателя не подскажеш.
15.12.2008, 23:25
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
Уже не подскажу все данные гдето затерялись, сечение железа было 30..40см2
Гость_Гость_IGOR_*_* |
15.12.2008, 23:55
вопрос: обмотки мотал по всему магнитопроводу, первичка под вторичкой (жесткая характеристика),
или секционно (первичка на одной половинке тора, вторичка - на другой?????) |
16.12.2008, 19:39
Обмотки мотал одна над другой, первичка снизу, вторичка сверху по всей поверхности. Характеристика жесткая. Без жросселя электродом почти не варит, думаю как доделаю подающий механизм подключить и попробовать. Правда отводов мало сделал всего два (для пониженной напруги сети) думал теристорную регулировку делать. так руки и не дошли.
Когда мотал его испытывал переодически с амперметром в первичке, при одном из измерений ток зашкалил (сколько точно было не помню). При осмотре обнаружил что один из витков замкнут, перещитал в ток в этом витке, вышло больше 1000А |
16.12.2008, 22:36
НАПРЯЖЕНИЕ ВТОРИЧКИ ЗАНИЖЕНО ДО 30-35 ВОЛЬТ, ПОДЖИГ ЗАТРУДНЕН.
когда дуга горит, ток первички 12 - 15 ампер....... угадал????? |
16.12.2008, 22:41
Так оно примерно и есть.
Просто у меня для облегчения поджига и качества сварки после диодного моста стоит батарея конденсаторов 10х4700мф*50В, а за ней дроссель (на прямоугольном наборе из пластин примерно 50*60*200 намотан алюминиевой шинкой). Напругу занизил для обеспечения работы кондеров Начал расчет трехфазного сварочного полуавтомата Исходные данные: Трансформатор - составленный из трех торов (статоров электродвигателя) Сечение каждого тора (по железу) - 28 см2 Максимальный сварочный ток - 300А при ПВ 20..30 Принимаем (прикидочно) 8 ступеней регулирования сварочного тока (40, 70, 100, 130, 160, 200, 250, 300 А) по схеме: Вторичка имеет 2 положения - режим малых и больших токов (реализован на болтах и перемычке на 3 штырька) Первичка имеет 4 режима (реализовано на мощном переключателе) (если найду ) По формуле Uдуги=14+Iдуги*0,05 получаем максимальное напряжение дуги - 29 В Максимальное переменное напряжение на выходе каждого из трансформаторов: Eмакс=( 29+2(падение на диодах))*1,73/2,34=23В Напряженя на соответствующих ступенях 12,8; 14; 15,1; 16,3; 17,5; 19; 21 Вольт Коэффициент трансформации Ктр=220/23=9.56 Застопорился на токе вторичных обмот - как "разделится" ток на них? |
17.12.2008, 9:54
если у тебя на каждом трансформаторе будет максимум 23 вольта - посчитай,
сколько ты получишь на выходе звезды... подозреваю, никак не ниже 60 вольт..... как разделится ток на вторичке? на входе (по первичке) на каждую фазу ток практически одинаков на выходе вторички получаем то-же самое (как-бы симметрируется) если ты затрудняешься по поводу сечения вторички --- у меня в ремонте еще стоит трехфазка (вторичка - треугольником) сечение вторички 10 кв мм - не греется на звезду можно взять 15-20 мм (витков в два раза меньше)- думаю, с головой хватит..... |
17.12.2008, 16:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Как прицепить файл, про токи в 3 и 6 и 12 фазных системах. пишет такую фигню при попытке прикрепит файл Ошибка! Соединение закрыто удаленным сервером
Вы попытались получить доступ к адресу http://www.electrik.org/forum/index.php?&a...ff--forum_id=13, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить. Убедитесь, что подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложе 1. Убедитесь в соответствии типа файла списку допустимых к загрузке расширений. 2. Похоже на проблемы со связью. Повторите чуть позже. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 17.12.2008, 16:35
17.12.2008, 19:37
IGOR
По формулам, которые ранее приводил помоему ХобиСварка выходит так Anatoli Ваш файлик чегото не открывается, может там ворд 2007 ? |
17.12.2008, 21:35
ВЫХОДИТ ТАК, если вторичку соединять треугольником
твоя первая ступень 12,8 вольт даст примерно 17 вольт после моста звездой тебе нужно начинать примерно с 7 вольт (ПРИМЕРНО - потому что в формулах не шибко разбираюсь - примеры привожу с практики) если больно нужно, могу тебе снять хакактеристику с готового транса ( только закончил перемотку) соединение вторички - треугольник четыре положения по первичке две ступени по вторичке (итого восемь) + две ступени переключает обмотку на звезду (в итоге 16 положений) варит все, что железное...... |
17.12.2008, 23:25
Да IGOR ты похоже прав,
согласно http://elib.ispu.ru/library/lessons/arkhang/index.html в разделе Трехфазная мостовая схема выпрямления Uн=2,45*U2 и I2=0.82*Iн И соответствующий ряд напряжений вторичной обмотки каждого из трансформаторов: 7,1; 7,7; 8,4; 9,0; 9,6; 10,5; 11,6; 12,7 Максимальный ток вторичной обмотки: Imax=300*0.82=246А если не так поправьте Для изменения, поправок, дополнения используйте функцию редактирования своего предыдущего сообщения. Не надо множить подряд идущие посты. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.12.2008, 4:18 |
18.12.2008, 2:10
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
1. Задаём напряжения х.х. выпрямителя Uхх min=16 В и Uxx max = 35 В.
2. При соединении звездой и мостовой схеме выпрямления, фазные напряжения будут равны Uф хх min = 16 В/2,34 = 6,84 В и Uф xx max = 35В/2,34= 15 В. 3. Ктр для min = 220В/6,84В =34,7 и для max =220В/15В=14,67. 4. Ток во вторичной обмотке = 300А/1,15=261 А. Длительный ток = 261 А * Корень (ПВ%/100%)=261А*Корень(0,35)=155А 5. Ток длительный в первичной обмотке =155А/14,67 = 11 А -------------------- |
18.12.2008, 19:36
Спасибо за ответы
Плотность тока 3 А/мм2 ? При хорошо организованном охлаждении можем принять 6 А/мм2 ? Просто хочю со всем разобраться и расчитать перед намоткой, был бы однофазник - уже бы мотал, а тут пока все три не намотаеш не испытаешь, потом перемотки ..... |
20.12.2008, 22:39
закончил ремонт трехфазного полуавтомата - настроение не особо радостное...
варит хорошо, красивый шов, но..... однофазка справляется с этой-же задачей, более транспортабельна и включается в любую розетку. |
20.12.2008, 23:30
[quote name='Гость_IGOR_*' date='20.12.2008, 21:39' post='73143однофазка справляется с этой-же задачей, более транспортабельна и включается
в любую розетку. [/quote] и все кто подключён к даной ТП это видят. |
21.12.2008, 10:10
если только в этом вся разница - вариант трансформатора 220 -380 вольт
габариты не увеличатся, а функциональность возрастает. думаю, для себя - лучший вариант...... |
21.12.2008, 13:31
закончил ремонт трехфазного полуавтомата - настроение не особо радостное... варит хорошо, красивый шов, но..... однофазка справляется с этой-же задачей, более транспортабельна и включается в любую розетку. Если, конечно, бегать с полуавтоматом от розетке к розетке, то конечно Вы правы. А если организовать себе рабочее место и варить стационарно, то трёхфазник вне конкуренции. -------------------- |
3.1.2009, 17:39
3.1.2009, 22:55
подобное, но еще меньших размеров видел на заводском совдеповском трехфазнике - работает
4.5.2009, 19:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2009 Из: Сумская обл. Пользователь №: 13606 |
Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста с тиристорным регулятором напряжения для трехфазного ПА, нигде не могу найти схему, мост состоит из трех диодов катодами на общий радиатор и трех тиристоров анодами на общий радиатор, повторял схему из журнала "Радио"(не помню какой номер,год) там в первичной цепи стоят симисторы, так я этим РЕГУЛЯТОРОМ чуть транс не сжег.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 9:54 |
