23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
RUN1
сообщение 29.12.2008, 12:12
Сообщение #81
Пользователь №: 12571
Кто о чём, а вшивый о бане icon_smile.gif , как надписи на лицевую наносил?
Переднею панель рисовал дома на компе в программе CorelDraw сиди да замеряй с аппарата что куда разместить да дизайн прикидывай потом когда все готова все это закидываешь на флешку и вперед в рекламное агентство(только не забудь пометить где гравировка а где резка на сквозь) 15минут и все готово потом вперед домой собирать конструктор.Резалось на лазере с таким-же успехом можно на фрезере только на фрезере немного дольше но дешевле.Панелька обошлась 10уе размер 130Х160мм.
Сообщение отредактировал RUN1 - 29.12.2008, 12:35
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 30.12.2008, 12:37
Сообщение #82
есть книга авторы 0 Г ВЕРХОВЦЕВ и К П ЛЮТОВ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ МАСТЕРУ-ЛЮБИТЕЛЮ
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ
в ней ОЧЕНЬ МНОГО и подробно описываются технологии для таких как мы самоделкиных
там есть и по изготовлению фальшпанелей, окраска, нанесение надписей, декоративная защита металлов....
у меня бумажный вариант
в электронном виде находил на сайте http://publ.lib.ru/publib.html - ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
но скачать что-то не смог
если кто найдет на других ресурсах - не пожалеете
Алекс_Н
сообщение 30.12.2008, 16:16
Сообщение #83
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Сегодня увидел на базаре инвертор, на вид самодельный, спросил- оказалось заводской. Корпус из тонкой стали, крашеный. Надписи напечатаны на хреновом струйнике, правда в цвете, и "заламинировано" это всё скотчем. Приклеено плохо, выдувается. Так хотелось внутрь заглянуть...
Так что у нас тут очень хорошо получается icon_smile.gif.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
maxx
сообщение 30.12.2008, 21:24
Сообщение #84
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
IGOR
Сейчас поискал по интернету, может эта http://slil.ru/26497994 ?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 22:27
сообщение 30.12.2008, 22:14
Сообщение #85
она - родимая......
кабельщик
сообщение 31.12.2008, 19:33
Сообщение #86
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Неужто есть такие наглые производители? Мы тут паримся, изобретаем чего-то, а они скотчем...
Коля
сообщение 31.12.2008, 20:28
Сообщение #87
Пользователь №: 12149
А если надписи покрыть жидким стеклом? Жидкое стекло очень прочное и прозрачное. Надо будет мне попробывать
сообщение 31.12.2008, 21:15
Сообщение #88
АГА, попробывай....
а потом наглые производители на жидкое стекло скотчем наклеют.
и лак для волос попробуй, защищает надписи. но потом его чем-то
нужно защитить.....
С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алекс_Н
сообщение 31.12.2008, 23:58
Сообщение #89
Из: Днепропетровск
Ага, да ещё так паршиво-паршиво... Я наверно в следующий раз спрошу какой завод так делает, мож загляну внутрь, сфотаю, потом отпишусь.
ЗЫ Всех с Новым годом, с новым корпусом, с новым.... и т.д.!!!!!
Гость_заглянувший_*
сообщение 2.1.2009, 2:35
Сообщение #90
Цитата(кабельщик @ 29.12.2008, 11:44) *
UVM, я паял гайки на М3 к миллиметровому металлу флюсом F2000 (на всех рынках есть, пластиковая баночка с зеленой бумашкой), паяльник 40ватт, легко, чистил только металл от краски.
Ребята, а что вы возитесь с этими гаечками, ведь саморезы по металу еще никто не отменял, их сейчас в строительных мага icon_smile.gif зинах, какие хотишь...
Коля
сообщение 2.1.2009, 9:58
Сообщение #91
Там где не нужно будет потом этот саморез откручивать, то лучше заклёпку поставить. Шляпки у них очень красивые icon_biggrin.gif
сообщение 3.1.2009, 0:06
Сообщение #92
и будем на эти шляпки потом любЫваться
а есть еще саморезы -КЛОПЫ - для прфиля - маленькие и удобные (и сверлить не нужно),лезут даже в швелер
MaX 123
сообщение 3.1.2009, 12:02
Сообщение #93
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Что за клопы IGOR?
Может обычный саморез по металлу с прес-шляпкой под + и сверлом на конце?
сообщение 3.1.2009, 14:33
Сообщение #94
саморез со сверлышком длиной около сантиметра
им соединяют профиля между собой
есть черные, есть блестящие вторые покачественней
Коля
сообщение 4.1.2009, 15:50
Сообщение #95
Думаю, что чёрные вы не сможете использовать для крепления двух тонких железяк. Чёрные самерезы используются для прикручивания гипсокартона. У этих саморезов резьба не доходит до шляпки, и соединив две тонкие железяки, между ними остаётся небольшой зазорчик.
сообщение 4.1.2009, 18:26
Сообщение #96
клоп - НЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, а для соединения профиля
головка 2-3 мм полукруглая со срезом ( как в компьютерах)
резьбы - 5-6 мм + сверлышко около 5 мм (а гипсокартон выпускают 8 и 12 мм)
соединял два куска трансформаторного железа менее 0,5 мм - держит отлично
сходи в магазин стройматериалов и спроси - не думаю, что это может быть дефицитом.
можно применять и в неразборных конструкциях и вместо винтов (многоразово)
Алекс_Н
сообщение 4.1.2009, 22:22
Сообщение #97
Из: Днепропетровск
Цитата(Гость_IGOR_* @ 4.1.2009, 19:26) *
клоп - НЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА...
У нас ентих клопов называют "тексами", вкручиваются хорошо, только крутить надо шуруповёртом с трещёткой, дрелью частенько резьба срывается...
golub
сообщение 5.1.2009, 2:07
Сообщение #98
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Так сказать, с определённым усилием.
Сергей 76
сообщение 6.1.2009, 22:02
Сообщение #99
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Одно время для корпусов использовал кожуха от старых системников.
Сейчас пока есть запас из-под каких то УПСов,использую их,спасибо товарищу GOLUB за его печать под 2 ATX.
AlexxxV
сообщение 7.1.2009, 1:21
Сообщение #100
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Только вот у меня корпуса БП ATX позволили себя не сваркой соединять, а на болтиках от тех же компов....
да и резы ножницами по металлу оказалися минимальные, а из обрезков всякие заглушки для вводов-выводов и переключателей изготовлять...
PS а вот прихватывать 2-кой от бодика у меня не получилось icon_sad.gif пропалилicon_sad.gif
как вариант, буду знакомого профи-полуавтоматчика просить сварить один из вариантов...
Сообщение отредактировал AlexxxV - 7.1.2009, 1:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 22:56
