![]() Ток есть, а розетка и выключатель не работают. |
Гость_Гость_scasi_*_* |
В ванной есть розетка и выключатель подсветки зеркала(соединены в одном блоке). Всё работало. Теперь свет не включается, розетка не работает. При проверке наличия тока тестером, красная лампочка на тестере загорается. Тогда в чем может быть причина? Берем мультиметр, выставляем предел 700V на переменном токе и смотрим наличие напряжения ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Гость_ZavGar_* |
С клеммниками изображенными на картинке не связывайтесь, они по опыту плохие и плохо держат ток, изоляция плавится. Оптимально клеммы WAGO у них есть специально для алюминия с антиоксидантной смазкой. Смотря какие (чьи) клеммники. Немцы делают прилично, изоляция скорее обуглится, чем расплавится. Подделки с полупрозрачной изоляцией - да, г.... Для работы с WAGO (или SPELSBERG, KOPP) тоже необходим опыт, новичку я бы не советовал их применять. Они требуют идеально ровной и чистой поверхности жилы, свежезачищенной (без следов былой скрутки, изгибов и окислов), точно выдерживать длину зачищенной части (есть специальная риска на корпусе). Неопытный монтажник может "недоткнуть". |
Смотря какие (чьи) клеммники. Подделки с полупрозрачной изоляцией - да, г.... Был на выставке, зашел в стенд-автобус WAGO. Есть у них и прозрачные. Показывали эксперимент: грузили клемму на 1,5 квадрата током в сто или больше ампер. С проводов стекала изоляция, валил дым. При повторном включении дали больше - пока провод не жахнул. |
Показывали эксперимент: грузили клемму на 1,5 квадрата током в сто или больше ампер. С проводов стекала изоляция, валил дым... На одном из родственных форумов, проводят тестирование разных соединений... причём, не в рекламных целях (как в упомянутом случае) пока сильно хвалебных отзывов (100А !!!) не последовало.... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Viktor__2008_* |
Поживем, посмотрим.
Скрутка при демонтаже проработала около 100 лет, ваго только не много более 10. Хоть не доверяю, но отказов мало. Смущает площадь контакта. Правда на постройки гарантию больше не дают на 100. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Мы уже между собой общаемся. Добавлю алюминий под винтовым контактом "плывет" месяцев шесть, периодически надо подтягивать.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.1.2009 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 13054 ![]() |
Цитата Мы уже между собой общаемся Очень даже хорошо. Я лично всё внимательно читаю, хоть от этого и появляется куча сомнений и вопросов. Так что же, остановиться на хорошей скрутке? Кстати, а темы не удаляются после прошествии определенного времени? А то тогда надо скопировать все обсуждения, мнения. Пригодятся всегда, да и не только мне. |
Очень даже хорошо. Я лично всё внимательно читаю, хоть от этого и появляется куча сомнений и вопросов. Так что же, остановиться на хорошей скрутке? Кстати, а темы не удаляются после прошествии определенного времени? А то тогда надо скопировать все обсуждения, мнения. Пригодятся всегда, да и не только мне. Удалятся, только если сервер упадёт или в случае катаклизма ![]() Добавлю от себя. Я, как электрик, знаю вредность соединения меди с алюминием. Но считаю, что проблему часто раздувают. У меня дома все розетки на скрутках, уже 3 года и работают под токами до 10 А. Заглядывал - всё замечательно. Как электрик, я конечно не могу советовать скрутку. Она гораздо менее надёжна клеммного соединения, и тем более пайки. Просто хочется немного рассеять дым. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Для этой темы и здесь обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11592 или здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11276 можно поискать еще на этом форуме. В какой -то теме помнится хлопец один написал, что он 10 лет назад был на практике в Германии так там в бытовом секторе никакаих соединений кроме WAGO нет. (Хотя это могло быть и на другом форуме) Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.1.2009, 10:37 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Цитата У меня дома все розетки на скрутках, уже 3 года и работают под токами до 10 А. А как это высчитывается? Как узнать сколько ампер? |
А как это высчитывается? Как узнать сколько ампер? Практически на любом электроприборе указана мощность в ваттах или киловаттах ( 1кВт =1000 Вт). Напряжение в сети 220 вольт. Делим мощность прибора в ваттах на 220 вольт и получаем ток в амперах. Таким образом, 2200 Вт = 2,2 кВт - это 10 А. Если от розетки/провода/скрутки запитано несколько нагрузок, то чтобы узнать ток, нужно просто сложить. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Таким образом, 2200 Вт = 2,2 кВт - это 10 А. Это верно - для лампочек, бойлеров, электроплит или утюгов. А для холодильников, ламп дневного света, компьютеров, телевизоров ток будет больше. Счетчик посчитает киловатты. Для расчета проводов используют (кило)вольтамперы = киловатты*косинус фи (коэффициент мощности). Может, разница и небольшая- в масштабах одной квартиры... Сообщение отредактировал Roman_D - 14.1.2009, 7:32 |
Может, разница и небольшая- в масштабах одной квартиры... Не думаю, что в этой теме уместно обсуждать реактивные токи, для оценки нагрузки на скрутку можно вполне обойтись одной активной мощностью. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:14 |
