3 страниц V  < 1 2 3
Ток есть, а розетка и выключатель не работают.
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 11.1.2009, 9:00
Сообщение #41
Цитата(OLLGA @ 8.1.2009, 13:38) *
В ванной есть розетка и выключатель подсветки зеркала(соединены в одном блоке). Всё работало. Теперь свет не включается, розетка не работает. При проверке наличия тока тестером, красная лампочка на тестере загорается. Тогда в чем может быть причина?
Берем мультиметр, выставляем предел 700V на переменном токе и смотрим наличие напряжения icon_smile.gif
Roman_D
сообщение 11.1.2009, 10:40
Сообщение #42
Из: Рига
Пользователь №: 9607
- или пользуемся двухполюсным индикатором напряжения.
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.1.2009, 11:39
Сообщение #43
Цитата(Andrey59 @ 10.1.2009, 17:23) *
С клеммниками изображенными на картинке не связывайтесь, они по опыту плохие и плохо держат ток, изоляция плавится. Оптимально клеммы WAGO у них есть специально для алюминия с антиоксидантной смазкой.
Смотря какие (чьи) клеммники. Немцы делают прилично, изоляция скорее обуглится, чем расплавится.
Подделки с полупрозрачной изоляцией - да, г....
Для работы с WAGO (или SPELSBERG, KOPP) тоже необходим опыт, новичку я бы не советовал их применять.
Они требуют идеально ровной и чистой поверхности жилы, свежезачищенной (без следов былой скрутки, изгибов и окислов), точно выдерживать длину зачищенной части (есть специальная риска на корпусе).
Неопытный монтажник может "недоткнуть".
Roman_D
сообщение 11.1.2009, 11:55
Сообщение #44
Из: Рига
Был на выставке, зашел в стенд-автобус WAGO. Есть у них и прозрачные.
Показывали эксперимент: грузили клемму на 1,5 квадрата током в сто или больше ампер. С проводов стекала изоляция, валил дым. При повторном включении дали больше - пока провод не жахнул.
сообщение 11.1.2009, 22:55
Сообщение #45
Цитата(Roman_D @ 11.1.2009, 11:55) *
Показывали эксперимент: грузили клемму на 1,5 квадрата током в сто или больше ампер. С проводов стекала изоляция, валил дым...
На одном из родственных форумов, проводят тестирование разных соединений... причём, не в рекламных целях (как в упомянутом случае) пока сильно хвалебных отзывов (100А !!!) не последовало.... icon_redface.gif
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 11.1.2009, 23:35
Сообщение #46
Поживем, посмотрим.
Скрутка при демонтаже проработала около 100 лет, ваго только не много более 10. Хоть не доверяю,
но отказов мало. Смущает площадь контакта. Правда на постройки гарантию больше не дают на 100.
Andrey59
сообщение 12.1.2009, 12:51
Сообщение #47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Мы уже между собой общаемся. Добавлю алюминий под винтовым контактом "плывет" месяцев шесть, периодически надо подтягивать.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
OLLGA
сообщение 12.1.2009, 19:11
Сообщение #48
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 13054
Очень даже хорошо. Я лично всё внимательно читаю, хоть от этого и появляется куча сомнений и вопросов. Так что же, остановиться на хорошей скрутке?
Кстати, а темы не удаляются после прошествии определенного времени? А то тогда надо скопировать все обсуждения, мнения. Пригодятся всегда, да и не только мне.
Инк
сообщение 12.1.2009, 19:32
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Добавлю от себя. Я, как электрик, знаю вредность соединения меди с алюминием. Но считаю, что проблему часто раздувают. У меня дома все розетки на скрутках, уже 3 года и работают под токами до 10 А. Заглядывал - всё замечательно.
Как электрик, я конечно не могу советовать скрутку. Она гораздо менее надёжна клеммного соединения, и тем более пайки. Просто хочется немного рассеять дым.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 12.1.2009, 20:05
Сообщение #50
Из: Рига
Скрутка в условиях повышенной влажности (ванная близко) и повышенных токов ненадежна.
Наблюдал разогрев стыков (ток порядка 200 А) до красного свечения - в щите с алюминиевыми шинами и медным рубильником.
Andrey59
сообщение 13.1.2009, 10:29
Сообщение #51
Из: Запорожье
Для этой темы и здесь обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11592 или здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11276
можно поискать еще на этом форуме. В какой -то теме помнится хлопец один написал, что он 10 лет назад был на практике в Германии так там в бытовом секторе никакаих соединений кроме WAGO нет. (Хотя это могло быть и на другом форуме)
Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.1.2009, 10:37
OLLGA
сообщение 13.1.2009, 23:37
Сообщение #52
А как это высчитывается? Как узнать сколько ампер?
Инк
сообщение 14.1.2009, 0:18
Сообщение #53
Из: Украина
Практически на любом электроприборе указана мощность в ваттах или киловаттах ( 1кВт =1000 Вт). Напряжение в сети 220 вольт. Делим мощность прибора в ваттах на 220 вольт и получаем ток в амперах. Таким образом, 2200 Вт = 2,2 кВт - это 10 А. Если от розетки/провода/скрутки запитано несколько нагрузок, то чтобы узнать ток, нужно просто сложить.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 14.1.2009, 7:27
Сообщение #54
Из: Рига
Это верно - для лампочек, бойлеров, электроплит или утюгов.
А для холодильников, ламп дневного света, компьютеров, телевизоров ток будет больше.
Счетчик посчитает киловатты.
Для расчета проводов используют (кило)вольтамперы = киловатты*косинус фи (коэффициент мощности).
Может, разница и небольшая- в масштабах одной квартиры...
Сообщение отредактировал Roman_D - 14.1.2009, 7:32
Инк
сообщение 14.1.2009, 11:56
Сообщение #55
Из: Украина
Не думаю, что в этой теме уместно обсуждать реактивные токи, для оценки нагрузки на скрутку можно вполне обойтись одной активной мощностью.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 14.1.2009, 13:22
Сообщение #56
Из: Рига
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 19:07
