Подключение трехфазного трансформатора |
16.1.2009, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Уважаемый Gomed, вопрос в теме "Чайника", с Вашим ответом не каждый спец разберется.
Был вопрос о возможности подключения данного тр-ра, я отвечаю ,что можно подключить. |
16.1.2009, 21:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Уважаемый Gomed, вопрос в теме "Чайника", с Вашим ответом не каждый спец разберется. Был вопрос о возможности подключения данного тр-ра, я отвечаю ,что можно подключить. Так, по-Вашему "чайников" в расход? Ваш ответ д/б обоснован, тогда и только тогда можно ответить-да. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.1.2009, 21:08
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Защищать, конечно, правильно подобранными АП-шками с обоих сторон (согласен с Uran). А нейтраль заземлил бы. По моему самый простой вариант. Отключаться будет при любых видах к.з.
Про реле РУ - 220 ничего не могу сказать, не встречался. Судя по его описанию (габариты/вес) - штука серьезная, в лучших традициях шахтного оборудования. Я бы его в музей сдал, или в металлолом... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.1.2009, 21:57
Цитата АП-шками с обоих сторон Защитили тр-р, оборудование (почему АП?) от к.з., а людей и оборудование от утечек? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.1.2009, 22:10
16.1.2009, 22:28
Защитили тр-р, оборудование (почему АП?) от к.з., а людей и оборудование от утечек? А Вам АП (я бы даже спросил АП-50) не нравятся? Почему? Самые надежные, "несгораемые", легко поддающиеся ремонту и настройке автоматы. Габариты это - да. Но предполагалось ставить РУ-220, а там габариты очень и очень... Защита людей "от утечек"? Я ни в коем случае не против. Но не в ущерб оборудованию, тем более речи об УЗО и о заземлении не было. Это же - не квартира ("... цепи управления, обогреватели...") Наверное, персонал будет (должен быть) специально обученный... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.1.2009, 23:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
17.1.2009, 0:42
То-то на них не найти не времятоковых, ни даже предельного тока отключения. Может, ссылку? Наверное, я плохо искал... Например, вот здесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem548.djvu -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
17.1.2009, 0:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
То-то на них не найти не времятоковых, ни даже предельного тока отключения. Может, ссылку? Наверное, я плохо искал... Я бы даже сказал очень плохо искали………. Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50 М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975 г. Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 17.1.2009, 1:08 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
17.1.2009, 2:07
Главное оборудование! А людям ничего не будет. Защита людей "от утечек"? Я ни в коем случае не против. Но не в ущерб оборудованию, тем более речи об УЗО и о заземлении не было. Надеюсь этого принципа придерживаетесь вы одни. Есть неотъемлемые технические мероприятия подлежащие выполнению, которые д/б направлены в первую очередь на безопасность человека. ГОСТ 12.1.019-79*(переиздание апрель 2001 г.) Система стандартов безопасности труда. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования и номенклатура видов защиты. Настоящий стандарт распространяется на электроустановки производственного и бытового назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации и устанавливает общие требования по предотвращению опасного и вредного воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитного поля, а также номенклатуру видов защиты работающих от воздействия указанных факторов. 1.5. Электробезопасность должна обеспечиваться: конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями. Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопасности.... Ознакомьтесь с ГОСТом [attachment=2713:_____12....________.doc] -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.1.2009, 9:54
Доброго утра.
Gomed, как писал выше mic61, данные устойства устанавливаются в РЩ или подобных помещениях, куда доступ закрыт и смонтированы они согласно требований ПУЭ. Людям надо доступно объяснять , а не совать под нос макулатуру. |
17.1.2009, 12:18
...писал выше mic61, данные устойства устанавливаются в РЩ или подобных помещениях, куда доступ закрыт и смонтированы они согласно требований ПУЭ. Смонтированы на основании каких требований (пункты на стол) ПУЭ? Цитата Людям надо доступно объяснять , а не совать под нос макулатуру. Вроде достаточно ясно изложил позицию, если она расходится с другими, для этого мы здесь, чтобы прийти к одному мнению. Где непонятки? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 16:24 |
