Две лампочки в комнате , помогите дураку:)
Гость_Jester_*
сообщение 17.1.2009, 17:05
Вообщем, переехал я жить отельно от родителей в пустую квартиру, захотел сделать себе свет, а то со светильником надоело icon_biggrin.gif
Из потолка торчит четыре провода, как я понял, два фазных, два нулевых. Купил два потрона прикрутил их, вкрутил лампочки, начал пробывать... Выключатель двухклавишный, нажимаю одну клавишу загорается одна лампочка, нажимаю вторую - выбивает пробки. Провел эксперимент: решил сначала вторую клавишу нажать, сразу же выбило. Вообщем одна лампочка нормально работает, а вторая никак не хочет. Мне надо чтоб сразу две могли гореть или поочередно.
Инк
сообщение 17.1.2009, 17:19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Сначала разберись с проводами. Сними патроны, определи назначение всех проводов. Для этого нужен как минимум индикатор, указатель напряжения или мультиметр. А то долго ещё стрелять будешь moderator.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 17.1.2009, 17:27
С проводами я определился. Всего проводов четыре, два синих - нулевые, два белых - фазные.
Jester
сообщение 17.1.2009, 17:38
Пользователь №: 13159
вот как это выглядит:
Гость_Гость_Влад733_*_*
сообщение 17.1.2009, 17:53
Скорее всего, с потолка висят "фаза", "фаза", "нуль", "заземление" [или защитное зануление]. Если провода цветные - все просто: желто-зеленый - земля [его соединяют с клеммой "земля" на подвесе люстры], далее берем отвертку - индикатор и определяем "фазные" провода. Включаем одну из двух клавиш выключателя, и определяем индикатором, на каком из трех оставшихся проводов появился ток, помечаем его; далее выключаем первую клавишу и включаем вторую, опять определяем, на каком из уже двух оставшихся проводов появился ток, помечаем его. Оставшийся непомеченным провод - нулевой. Далее берем люстру и смотрим, сколько у нее выходит проводов - если три, то смотрим, какой провод является общим для двух групп ламп - это будет "нуль". Оставшиеся два провода - "фаза".
При таких работах не стоит пользоваться "пирамидой Хеопса" - когда на кушетку ставят стул, а на стул еще и табуретку icon_biggrin.gif , т.к. ноги-руки-голова ремонтируются сложнее и дольше, чем электросхемы. Не забываем об осторожности при работе с напряжением, и беспорядочно не хватаемся за провода.
Если есть сомнения в собственных силах - лучше пригласить технаря.
Jester
сообщение 17.1.2009, 18:35
Ну что как мне быть?icon_smile.gif))
Инк
сообщение 17.1.2009, 19:06
Из: Украина
2 фазы понятно - их разрывает выключатель. Ноль тебе нужен один, т. к. оставшийся провод скорее всего защитный.
Как выключатель ведёт себя без "аварийного" патрона с лампочкой (с выкрученой лампой)? Если защита не срабатывает, тогда ты пытаешься пустить ток на землю, а качестве защиты стоит УЗО\дифавтомат. Если описаный сценарий верен, то всё просто - кидаешь на второй патрон перемычку - вместо земли рабочий ноль.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Jester
сообщение 17.1.2009, 21:40
Без лампочки "аварийный" потрон не выбивает, с лампочкой она немножко загорается и сразу же срабатывает защита.
Если я правильно тебя понял, то необходимо сделать так:
Перечеркнутый нулевой провод просто не использовать, а от того нулевого провода сделать ответвление к другому патрону? ту фазу во второй патрон
Инк
сообщение 17.1.2009, 21:52
Из: Украина
Да, всё правильно! Тот оставшийся провод цепляется на железный корпус люстры. В твоём случае таковой не имеется icon_smile.gif , поэтому перемотай изолентой и пусть висит.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 16:02
