асинхронный двигатель с преобразователем частоты , схема включения
anna
сообщение 12.1.2009, 21:14
Пользователь №: 13099
В котельной стоял 3-х фазный циркуляционный насос Wilo с преобразователем частоты.Можно ли включить в работу двигатель напрямую (без ПЧ),т.к. ПЧ сгорел. Где можно взять схему? Пробовали включить двигатель на холостом ходу без ПЧ , он мычит и не крутится. Если сможете,подскажите какую литературу можно почитать по этому вопросу.
Гость_с2н5он_*
сообщение 12.1.2009, 23:50
на самом двигателе или в паспорте должны быть его характеристики - если частота не 50 Гц, то без ПЧ работать не будет
anna
сообщение 14.1.2009, 20:15
На двигателе схемы нет и документов тоже нет. А есть вот что: TL/4000/2DM "треугольник"/ "звезда" 400/690 8,1/4,7 А
Гость_с2н5он_*
сообщение 14.1.2009, 23:54
даже полной марки нет? "TL/4000/2DM " - вызывает сомнения или слишком старый
Andrey59
сообщение 15.1.2009, 13:09
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Обычно двигатели для преобразователей обычные, должны работать напрямую, если Вы подключаете провода непосредственно в коробку двигателя. А сгорел точно преобразователь, а не двигатель.
Работа на холостом ходу для насоса аварийный режим.
Какой тип насоса, а не двигателя.
Обмотка двигателя точно собрана по схеме треугольника на 400В, а не звезды на 690
Думаю, что Вы побывали на сайте www.wilo.ru или .ua или делали запрос по Яндексу "wilo"
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
anna
сообщение 15.1.2009, 19:17
Электрики проверяли,говорят,что двигатель не сгорел.Только в клеммной коробке,по их словам,6 или семь выводов, а обозначений,что ,куда и откуда -нет. Они определили где 3 фазы, "прозвонили" и ,не задействуя оставшиеся выводы на клеммнике, пытались включить дви
гатель у себя в мастерской. Объясняют, что двигатель не сгорел,но не запускается. На сайт Wilo,конечно же пыталась зайти, но пока выяснить не получается. Занялась этим вопросом в связи с тем, что имеются на предприятии еще несколько аналогичных двигателей, тоже без документации и боюсь повторения того же. Сама в этом не разбираюсь, но электрики,проработавшие всю жизнь с двигателями, к сожалению без схемы тоже сделать ничего не могут. Данные по насосу дам чуть позже. Спасибо за помощь.
Гость_с2н5он_*
сообщение 15.1.2009, 23:55
если есть аналогичные работающие двигатели, то в чем тогда проблема? посмотрите как они подключены, куда идут провода и т.д.
Andrey59
сообщение 16.1.2009, 9:34
Из: Запорожье
Вот именно. Там в двигателе может быть термодатчик (РТС к примеры) больше там ничего быть не должно. Но термодатчик идет в схему управления.А преобразователь просто сгорел с огнем и дымом или перед тем как умереть он на дисплее мог выдать код аварии.
anna
сообщение 16.1.2009, 18:57
Я пишу, что есть аналогичные двигатели,но это означает лишь то, что они тоже немецкие и с ПЧ и тоже без документации.Разница в том, что они другой фирмы,др.характеристики насосов.Подключены двигатели к ПЧ не проводами, а разъемы одного к другому.Сегодня уточнила данные насоса: Wilo 1604-6 производительность 16 м3/ч, напор 37 м в.ст. Еще раз хочу объяснить, что у двигателя 6 выводов обычных,которые, мы смогли определить ,являются началами и концами фаз и мы их соединили треугольником. И есть еще 2 вывода,которые меньше обычных и мы их вообще никуда не подсоединяем. А ПЧ смотрели наши КИПовцы и сказали,что ремонту не подлежит и сообщения об аварии не обнаружили. Поступило предложение разобрать двигатель и поглядеть,что там внутри (все равно теперь валяется без дела) .Как думаете,есть ли смысл? Если "да",то что там можно обнаружить необычного?
OBON
сообщение 17.1.2009, 10:30
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(anna @ 15.1.2009, 22:17) *
....Электрики проверяли,говорят,что двигатель не сгорел.Только в клеммной коробке,по их словам,6 или семь выводов, а обозначений,что ,куда и откуда -нет. Они определили где 3 фазы, "прозвонили" и ,не задействуя оставшиеся выводы на клеммнике, пытались включить дви
гатель у себя в мастерской. Объясняют, что двигатель не сгорел,но не запускается. .... Данные по насосу дам чуть позже. ....
Если есть информация о ПЧ то сообщите тип, возможно "СС1, СС2 или ER1" и т.д. На "СС" есть инструкция по эксплуатации и схема подключения. Могу выслать на Е/мэйл. У двигателя есть встроенная тепловая защита, возможно неисправность оттуда если не смогли запустить двигатель, или перепутали подключение. Схему подключения для "СС" и "ER" тоже имею.
anna
сообщение 17.1.2009, 11:32
Благодарю, но пока такой информации не имею, в лучшем случае узнаю что-либо в понедельник. Вроде был такой разговор, что когда "наши" ребята разобрали этот блок и сделать ничего не смогли, собирались его выбросить.
Andrey59
сообщение 19.1.2009, 13:03
Из: Запорожье
Двигатель надо подключить так же как он был подключен к частотнику. Может Ваши электрики перепутали начало и концы обмоток. Можно попробовать включить в звезду. В двигатель заглядывать не надо, там термодатчик.
anna
сообщение 19.1.2009, 19:33
Сегодня опять возились с двигателем, включали и треугольником и звездой, результат один и тот же. Подключали двигатель в сеть , не задействуя два провода,которые раньше , скорее всего, шли к конденсатору в ПЧ. Двигатель все-таки разобрали, термодатчика там не обнаружили. Сегодня еще раз перепроверила все данные. Motor EN 60034 TL 4/4000/2DM Glass F ; IP 54 ;IK 10 ;IEC 34; На насосе датчик t=80 p=16 bar. На насосе EB-1/1862. P max=10 bar. На блоке автоматики: 50/5-28 205-16/4 03/22 SW 3/05 LK 05420440 0149/03.
anna
сообщение 20.1.2009, 19:09
Сегодня пришла еще мысль: может двигатель не запускаться потому, что мы не подключаем конденсаторы? Эти конденсаторы находились в блоке автоматики, а поскольку блок сгорел, то мы пытаемся запустить напрямую без конденсаторов.
OBON
сообщение 20.1.2009, 21:03
Здравствуйте.
Что-то в своем электронном каталоге фирмы WILO не нашел ни насоса с.похожими обозначениями, ни блока автоматики, ни эл. двигателя. Так как я не ОВ-шник, возможно не правильно искал по каталогу. Мне дают уже выбранный насос, по которому смотрю рекомендуемые блоки автоматизации и схемы подключения. По описанию двигателей для насосов WILO термоконтакты стоят в обмотках статора. Где точно-сказать не могу, не знаю. При перегреве размыкаются, при остывании самовосстанавливаются. Возможно не самовосстановились.
Andrey59
сообщение 21.1.2009, 9:45
Из: Запорожье
Контакты терморегулятора не причем, они должны быть заведены в схему управления, а не напрямую. Конденсаторы нужны для пуска однофазного двигателя, а в частотнике у них другая роль, а если стояли отдельно то наверняка для защиты сети от помех. OBON прав насчет всех названий. С Вами похоже пошутили - это какие то рекламные таблички. Так на двигателе EN60034- означает Европейские нормы N60034 для двигателей (типа нашего ГОСТа). Не имея информации трудно что-то сказать. Последние wilo оснащались синхронными двигателями (а также двухфазными) хотя у Вас это маловероятно. При соединении в треугольник правильно соединяли концы обмоток с началами, а не концы с концами? Может у двигателя межвитковое?
anna
сообщение 21.1.2009, 19:35
Здравствуйте! Насчет термоконтактов , конечно, интересно, но разобрав мотор мы ничего похожего там не обнаружили. А вот в инструкции на другие насосы ( итальянские ) одной из причин того, что двигатель во время пуска гудит, но не запускается, сказано - замените конденсатор. А мы на своем двигателе его отключили совсем ( так как он стоял в блоке ПЧ) и хотим запустить без конденсатора. Видимо, это невозможно. Хотелось бы в интернете найти что-либо по конденсаторному пуску электродвигателей, но по этому вопросу пишут только о пуске 3-фазных двигателей в сеть на 220 В с помощью конденсаторов.
anna
сообщение 25.1.2009, 8:02
Благодарю всех за помощь. Теперь и сама почти на 100% уверена, что все дело в неправильном соединении обмотки. Проверить в ближайшее время это вряд ли удастся. Взамен этого насоса поставили "наш", без автоматики. Работать на современном оборудовании - не хватает квалификации, тяжелый случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:03
