Неактуальна: Токи 3-х фазной цепи переменного тока
OvEL
сообщение 22.1.2006, 17:21
Пользователь №: 4672
Помогите пожалуйста.. Рассчитываю Zxc и получаю в знаменателе 0.. Что делать?
Коот
сообщение 22.1.2006, 20:45
Пользователь №: 4533
Очень хитрые преподователи дают хитрые задания. В фазе С наблюдается резонанс токов. Он получается если параллельно включить емкость и индуктивность равных сопротивлений. токи в этом случае будут равные через емкость и индуктивность (т.к.) эти емкость и индуктивность имеют одинаковые сопротивления. Но вот направлены эти токи друг относительно друга будут на 180(град). (см рис1). почему так- долго и муторно объяснять, в это нужно верить icon_smile.gif , вызвано это природой самой емкости и индуктивности. Так вот, эти токи в сумме должны дать нам ток протекающий по фазе С ток. Суммируем 2 равных по модулю , но противоположно направленных тока. Получаем в резельтате нуль. Т.е. суммарный ток через эту фазу равен нулю. Но ведь эта фаза находиться под линейным напряжением 380В! Каким должно быть сопротивление фазы, чтобы при подаче на нее напряжения ток через нее равнялся нулю? очень очень большим, что и подтверждают твои расчеты. Нуль в знаменателе дает нам бесконечность в результате (см. формулу). Т.е. сопротивление фазы С равно бесконечности (считай что обрыв)- вот что творит резонанс токов.
Остальные токи совпадают с вызванным их напряжениеми (активные) и равны друг - другу по модулю т.к. протикают через равные сопротивления. Векторная диаграмма всей цепи - на рисунке 2.
Ты должен мне пиво!!!!!
P.S. только на диаграмме все 4 изображенных тока должны иметь одинаковую величину по модулю т.е. длину, у меня же токи через емкость и индуктивность несколько больше токов в фазах.
OvEL
сообщение 22.1.2006, 20:55
О.К. Пиво за мной. Завтра ему всё это покажу.. ну точнее все мои расчёты, сверенные с твоими и подкорректированные.. и .. вообщем, пиши в ICQ:118911189. За мной не заржавеет! Огромное спасибо!!! icon_smile.gif
OvEL
сообщение 23.1.2006, 0:47
А токи то как будут? Ia получилось равное 0.. странно. Помогите пожалуйста
Коот
сообщение 23.1.2006, 5:28
Ну почему нулю-то? Ты имеешь замкнутую цепь к которой приложено напряжение и ток в ней находится по закону великого Ома. У тебя к фазе А приложено линейное напряжение 380*е^j0, а к фазе В 380*е^-j120.
Сопротивления в фазах тебе известны- так находи токи по закону великого Ома. Iа=380*е^j0/100, Iа=380*е^-j120/100. Токи сонаправлены с вызванными их напряжениями и имеют одинаковый модуль (длину вектора).
Дерзай, только скажи что препод скажет, я то давно учился, может токи нонче по современноми текут.
Гость_Феодор_*
сообщение 23.1.2006, 7:15
Коот правильно в принципе объяснил, но почему-то тут все путают понятия "фаза" и "линия". Выкидывай всю линию ВС. Линейные токи будут: Iab и Iac - по 3,8 А, Ibc - 0 А. Фазные токи Ib и Ic будут тоже по 3,8 А т. к. к фазам подключено только по одной линии, а Ia будет 2 * cos 60 * 3,8 = корень из 3 * 3,8 = 6,6 А. Векторы токов Ib и Ic будут отстоять на 150 и 210 градусов от Ia.
Знаю, Коот мне не поверит - скажи что препод на всё это выдаст. icon_smile.gif
OvEL
сообщение 23.1.2006, 10:08
Большое спасибо за советы! Иду штурмовать деканат... Удачи мне..
Вопрос стоит - отчислят или не отчислят.. Препод то ещё и замдеканом является icon_sad.gif ...
OvEL
сообщение 23.1.2006, 23:02
[size=25]Урааааа! Взял этот зачёт! Хоть там и пришлось погемороиться немного.. (целый день).. но всётаки зачёт есть)))
kivan
сообщение 23.1.2006, 23:42
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Мои поздравления!!!
OvEL
сообщение 24.1.2006, 12:15
Коот
сообщение 24.1.2006, 15:27
Ты скажи, правильно хоть посоветовали-то?
OvEL
сообщение 24.1.2006, 16:57
Коот, твои диаграммы очень помогли! Всё правильно!
Значения Феодор дал верные и он их принял!
И диаграмма векторов узловых токов с отставанием токов Ib и Ic от Ia на 150 и 210 градусов тоже верна!!!
Только вот я их отдельно начертил, а он попросил меня их совместить.
От усталости я индексы перепутал. Но потом перечертил рассчитав всё по Кирхгофу и всё сошлось!!! УРА!!!
Гость_Феодор_*
сообщение 24.1.2006, 18:36
Поздравляю! Только теперь удостоверься, что сам понимаешь почему всё так, а не иначе. А то выпустишься, перепутаешь фазный ток с линейным и пожар устроишь. icon_smile.gif
OvEL
сообщение 24.1.2006, 18:41
Спасибо большое за помасчЪ!!!
Не перепутаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 10:43
