фаза на земле
dimbim
сообщение 10.1.2009, 19:52
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
Инк
сообщение 10.1.2009, 20:45
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Значит инспектор плохо учился, раз по месту не смог разобраться icon_smile.gif
Обычное явление, особенно если мерять цифровым прибором. Если между настоящей землёй и нулём что-то есть, тогда плохо. А так нечего беспокоиться. Тока между нулём и псевдоземлёй наверняка нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
dimbim
сообщение 10.1.2009, 22:35
Из: Кучугуры
мерял стрелочным тестером.и в (квартире розетки с заземлительным контактом) между землей и раковиной тоже 55вольт.утром жена варила кофе и одновременно дотронулась до раковины и кофеварки и шандарахнуло прилично.а еслиб был ребенок??
Инк
сообщение 10.1.2009, 23:03
Из: Украина
Раковина, видно, заземлена через водопровод. А РЕ провод длинный. Если нет возможности подключить нормальное заземление, то эти "сопли" лучше откинуть со всех розеток.
Сообщение отредактировал Инк - 10.1.2009, 23:08
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 10.1.2009, 23:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Подача питания в квартиру выполнена с нарушениями.
Если питающий счетчик кабель 3-х жильный или 2-х жильный сечением не менее 16 мм2, необходимо обратиться в ЭСО, чтобы желто-зеленный подключили к РЕ-шине с монтажом последней.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_шалун_*_*
сообщение 11.1.2009, 13:58
даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить. icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
сообщение 11.1.2009, 14:03
Самое примечательное тут поведение "инспектора"!!!!! Иведь от деятелей такого рода многое зависит icon_surprised.gif И лапки тянут к кощелькам охотно icon_surprised.gif
Unlimits
сообщение 11.1.2009, 21:18
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
А фото можно счетчика?
Нужно прозвонить прибором сопротивление между нулем и землей, и между землей и фазой при отключенных из розеток потребителях. Возможно где то в проводе коротыш не большой.
А инспектору выговор :!:
Возможно все. Предела нет.
dimbim
сообщение 12.1.2009, 18:46
Из: Кучугуры
открыл щит и подсоеденил зеленый к земле+ноль все пропало.но так ответа и не получил .что всетаки это было??эх вы электрики
Инк
сообщение 12.1.2009, 18:57
Из: Украина
У меня 2 варианта: наводка и плохая изоляция. Кабель наверное не меньше 10 м. Здесь уже предлагали проверить мегером проводку, присоединяюсь.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Unlimits
сообщение 15.1.2009, 14:27
Из: РК. г.Сыктывкар
100% наводка.
Kalinich
сообщение 15.1.2009, 15:29
Пользователь №: 12366
А можно подробней? Что такое наводка и с чем её едят?
Unlimits
сообщение 16.1.2009, 9:08
Из: РК. г.Сыктывкар
"наводка" - наведенное напряжение. Это явление, связанное с возникновением ЭДС (напряжения) на участке проводника не подключенного к источнику ЭДС, находящегося в зоне действия электрического поля подключенного к ЭДС проводника (как правило проложенного параллельно).
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11903 тема на тему...
Сообщение отредактировал Unlimits - 16.1.2009, 9:10
электроник1
сообщение 16.1.2009, 12:16
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
позови хороших электриков- пусть разберутся и сделают
сообщение 17.1.2009, 10:38
При замере тока, когда тестер показал ~55В, в розетки были включены какие-либо эл.приборы [кофеварка, газ.плита с эл.поджигом, эл.грилем и вертелом, и т.п.]? Если да, то возможно, что в одном приборе пробита изоляция, и ток "уходит" на контакт заземления.
электроник1
сообщение 17.1.2009, 21:48
Из: г. Волгоград
а может быть и так, что земля используется в качестве рабочего нуля, т.е. система ТТ получается. а 55 В получается потому, что нет нормального нуля.
сообщение 25.1.2009, 2:19
Уважаемый dimbim! Вы случайно не могли перепутать инспектора энергонадзора с инспектором энергосбыта?
DEMEHTbEB
сообщение 25.1.2009, 23:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13205
Данное напряжение может быть образованно устройствами, подключенными на момент измерения к сети, имеющие в своём составе входной ёмкостной фильтр, котрый должен быть подключенным к заземлению. Примером подобных устройств может быть компьютер, телевизор и т.п., т.е. устройства с источником питания, имеющим безтрансформаторный вход.
Сообщение отредактировал DEMEHTbEB - 25.1.2009, 23:13
Ведущий инженер
KIVOK
сообщение 25.1.2009, 23:43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Между "нулевым" проводом и заземляющим проводником всегда есть напряжение. Потому что "нулевой" провод -является токоведущим проводником и на нем всегда есть падение напряжения. В сетях с глухозаземленной нейтралью , разница составляет обычно для квартиры 2-3 вольта. А в сетях с изолированой нейтралью может быть и 30-50вольт. Если у Вас сеть с глухозаземленной нейтралью,то такое напряжение между "нулевым" проводом и "заземлением" - означает потерю связи с "защитным нулевым"проводом.Не надо путать рабочий "нулевой" провод с защитным "нулевым"проводником.
*_Garik_*
сообщение 26.1.2009, 5:33
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Возможно плохое повторное заземление "ноля" на ВЛ, тогда возникают достаточно большые токи между "нолем" и "землей". Рекомендуется повторно заземлить на входе перед счетчиком. Тогда большинство проблем думаю отпадет.
Молодой еще но научусь и исправлюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 2:31
