206 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
чукча
сообщение 25.1.2009, 15:25
Сообщение #121
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
С помощью неких изысков в СУ конешно можно улучшить какие-то качественные показатели ММА, но заметно расширить диапазон применимости этого вида сварки - это думаю вряд ли.
Сообщение отредактировал чукча - 25.1.2009, 15:26
энге елдыбабай!
samodel
сообщение 26.1.2009, 14:39
Сообщение #122
Из: Волгоград
Пользователь №: 11078
Цитата(AlexPetrov @ 23.1.2009, 19:09) *
Расширение и размер файла какие?
Архив rar, 24 kB
сообщение 26.1.2009, 19:13
Сообщение #123
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей. flag.gif
Genadiy
сообщение 26.1.2009, 20:56
Сообщение #124
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Жесть!!!
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.1.2009, 20:56
САНЕК
сообщение 26.1.2009, 21:01
Сообщение #125
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Гость @ 26.1.2009, 19:13) *
Так просторы ИННЕТА велики,пошукай!!!
На абордаж!
сообщение 26.1.2009, 21:16
Сообщение #126
Всплыли из темных глубин два великих гуру.
Один язык показывает, другой с топором гоняется.
GSMaster61
сообщение 26.1.2009, 22:11
Сообщение #127
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
Всем привет! icon_smile.gif У меня вопрос к Каю: скажите,а номиналы элементов в обвязке TL494 как в схеме Лисова?
Сообщение отредактировал GSMaster61 - 26.1.2009, 22:12
Genadiy
сообщение 26.1.2009, 22:22
Сообщение #128
Из: Kiev
А я ее и не прятал.Она так на форуме и висит.Даже между строк читать не надо,она в свободном доступе.
Второй на базе полного моста поблочно отлаженный лежит ждет сборки в кучу и общей отладки.Когда опробую выложу и его схему,хотя там выкладывать нечего,все есть на форуме если не прямо то в ссылках.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.1.2009, 22:30
сообщение 26.1.2009, 22:30
Сообщение #129
Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где именно? Я так и не смог найти. icon_sad.gif
Genadiy
сообщение 26.1.2009, 22:43
Сообщение #130
Из: Kiev
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=780 с этой страницы начало
а тут http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=661 сама схема.
gyrator
сообщение 27.1.2009, 0:08
Сообщение #131
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Genadiy @ 26.1.2009, 22:43) *
сама схема.
А без выходной емкостины аппарат гудит, или это
RC-примочка для улучшения качества сварки?
Genadiy
сообщение 27.1.2009, 0:46
Сообщение #132
Из: Kiev
Да нет,без выходной емкостины он плюется но не варит.Гудят только провода проводки на максимальном сварочном токе(но с емкостью на выходе).
Без емкости напряжение и ток регулируются как положено и плавно.Заводил им авто,заряжал АКБ проблемы не было.Подключаю протяжку,газ .....а варить не хочет.Пробовал емкостя на токовой петле подбирал и уже не помню чего еще.С Климом вместе в телефонном режиме часа два экспериментировали.Ни-фи-га.Потом решил будь что будет и прицепил емкостину.Аппарат ожил в режиме сварки.Сразу ушли брызги,получился красивый сварочный шов.Без емкости это был автомат Калашникова
сообщение 27.1.2009, 1:45
Сообщение #133
Спасибо Геннадий за подсказку. Внимательно читаю и изучаю инфу. Позже само-собой будут к вам вопросы. flag.gif
gyrator
сообщение 27.1.2009, 7:22
Сообщение #134
Из: Россия
Гудение=возбуд СУ. Судя по цепям коррекции, динамические свойства
Вашего приборчика никакие и быстро отрабатывать режим КЗ-Дуга он не
может. Емкостина позволяет это скорректировать "через" коленку.
Да и Т.Т. у Вас не перемагничиваеться, пока не разгонит офуенный ток ХХ,
и поэтому хреново следит за выходным током. Посмотрите работу СУ своего аппарата в свечной модельке и доработайте СУ, чтобы выкинуть емкостину и нагреватель из выходной цепи. Хотя, если Вас устраивает существующий вариант то можно и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал gyrator - 27.1.2009, 7:24
чукча
сообщение 27.1.2009, 10:44
Сообщение #135
Из: село Самбек
Genadiy, четал? схему выложыл и успокоился? быренько ноги в руки сочинять подробное описание, а то случится страшное и Гость не справится с задачей, и получица пустоблудие.
Сообщение отредактировал чукча - 27.1.2009, 10:45
энге елдыбабай!
сообщение 27.1.2009, 11:31
Сообщение #136
Видно ковырнул в нужном месте. Даже народы дальнего севера из спячки повыскакивали. Не переживайте уважаемый Чукча. Если что будет нужно я спрошу у Геннадия. Может и вы расщедритесь и нагоните страху своей схемой ПА? Или "тайна - везем патороны" flag.gif icon_biggrin.gif
сообщение 27.1.2009, 13:14
Сообщение #137
Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить трансформатор и дроссель намотанные на сердечниках от ТВСов? Если есть данные по намотке, то будьте добры подскажите.
чукча
сообщение 27.1.2009, 13:46
Сообщение #138
Из: село Самбек
Спасиба, Гость, а то я от ваших опусов совсем растерялся, как жеж теперь дальше жыть.
та схема уже давно не моя, так шта вот к тем, чья она, и приставайте насчот дайсхему-схемудай.
энге елдыбабай!
Genadiy
сообщение 27.1.2009, 13:59
Сообщение #139
Из: Kiev
дроссель у меня и так на ТВС,а транс на Е65.Можно и транс на ТВС(это на ветку по Бармалею),только коэфф.трансформации делать не 3,а 4-5.
сообщение 27.1.2009, 15:01
Сообщение #140
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 0:08
