![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
С помощью неких изысков в СУ конешно можно улучшить какие-то качественные показатели ММА, но заметно расширить диапазон применимости этого вида сварки - это думаю вряд ли.
Сообщение отредактировал чукча - 25.1.2009, 15:26 -------------------- энге елдыбабай!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 11078 ![]() |
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей. ![]() Жесть!!! ![]() Сообщение отредактировал Genadiy - 26.1.2009, 20:56 |
Сплошное пустоблудие ![]() Так просторы ИННЕТА велики,пошукай!!! Мож за одно и нас просветиш. ![]() -------------------- На абордаж!
Что еще можно было ожидать
![]() Всплыли из темных глубин два великих гуру. Один язык показывает, другой с топором гоняется. Лучше Геннадий схемкой своего инверторного полуавтомата испугайте. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 ![]() |
Всем привет!
![]() Сообщение отредактировал GSMaster61 - 26.1.2009, 22:12 |
Что еще можно было ожидать ![]() Всплыли из темных глубин два великих гуру. Один язык показывает, другой с топором гоняется. Лучше Геннадий схемкой своего инверторного полуавтомата испугайте. ![]() А я ее и не прятал.Она так на форуме и висит.Даже между строк читать не надо,она в свободном доступе. Второй на базе полного моста поблочно отлаженный лежит ждет сборки в кучу и общей отладки.Когда опробую выложу и его схему,хотя там выкладывать нечего,все есть на форуме если не прямо то в ссылках. Сообщение отредактировал Genadiy - 26.1.2009, 22:30 |
Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где именно? Я так и не смог найти.
Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где именно? Я так и не смог найти. ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=780 с этой страницы начало а тут http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=661 сама схема. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
А без выходной емкостины аппарат гудит, или это RC-примочка для улучшения качества сварки? Да нет,без выходной емкостины он плюется но не варит.Гудят только провода проводки на максимальном сварочном токе(но с емкостью на выходе). Без емкости напряжение и ток регулируются как положено и плавно.Заводил им авто,заряжал АКБ проблемы не было.Подключаю протяжку,газ .....а варить не хочет.Пробовал емкостя на токовой петле подбирал и уже не помню чего еще.С Климом вместе в телефонном режиме часа два экспериментировали.Ни-фи-га.Потом решил будь что будет и прицепил емкостину.Аппарат ожил в режиме сварки.Сразу ушли брызги,получился красивый сварочный шов.Без емкости это был автомат Калашникова |
Спасибо Геннадий за подсказку. Внимательно читаю и изучаю инфу. Позже само-собой будут к вам вопросы.
Гудят только провода проводки на максимальном сварочном токе(но с емкостью на выходе). Гудение=возбуд СУ. Судя по цепям коррекции, динамические свойства Вашего приборчика никакие и быстро отрабатывать режим КЗ-Дуга он не может. Емкостина позволяет это скорректировать "через" коленку. Да и Т.Т. у Вас не перемагничиваеться, пока не разгонит офуенный ток ХХ, и поэтому хреново следит за выходным током. Посмотрите работу СУ своего аппарата в свечной модельке и доработайте СУ, чтобы выкинуть емкостину и нагреватель из выходной цепи. Хотя, если Вас устраивает существующий вариант то можно и не заморачиваться. Сообщение отредактировал gyrator - 27.1.2009, 7:24 |
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей. ![]() Genadiy, четал? схему выложыл и успокоился? быренько ноги в руки сочинять подробное описание, а то случится страшное и Гость не справится с задачей, и получица пустоблудие. Сообщение отредактировал чукча - 27.1.2009, 10:45 -------------------- энге елдыбабай!
Genadiy, четал? схему выложыл и успокоился? быренько ноги в руки сочинять подробное описание, а то случится страшное и Гость не справится с задачей, и получица пустоблудие. Видно ковырнул в нужном месте. Даже народы дальнего севера из спячки повыскакивали. Не переживайте уважаемый Чукча. Если что будет нужно я спрошу у Геннадия. Может и вы расщедритесь и нагоните страху своей схемой ПА? Или "тайна - везем патороны" ![]() ![]() |
Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить трансформатор и дроссель намотанные на сердечниках от ТВСов? Если есть данные по намотке, то будьте добры подскажите.
Не переживайте уважаемый Чукча. Спасиба, Гость, а то я от ваших опусов совсем растерялся, как жеж теперь дальше жыть. Может и вы расщедритесь и нагоните страху своей схемой ПА? Или "тайна - везем патороны" ![]() ![]() та схема уже давно не моя, так шта вот к тем, чья она, и приставайте насчот дайсхему-схемудай. -------------------- энге елдыбабай!
Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить трансформатор и дроссель намотанные на сердечниках от ТВСов? Если есть данные по намотке, то будьте добры подскажите. дроссель у меня и так на ТВС,а транс на Е65.Можно и транс на ТВС(это на ветку по Бармалею),только коэфф.трансформации делать не 3,а 4-5. |
Там на ветке Бармалея можно заблудиться
![]() Может подскажете намоточные данные и способ ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 21:07 |
