Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.1.2009, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
С помощью неких изысков в СУ конешно можно улучшить какие-то качественные показатели ММА, но заметно расширить диапазон применимости этого вида сварки - это думаю вряд ли.
Сообщение отредактировал чукча - 25.1.2009, 15:26 -------------------- энге елдыбабай!
26.1.2009, 14:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 11078 |
26.1.2009, 19:13
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей.
26.1.2009, 20:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей. Жесть!!! Сообщение отредактировал Genadiy - 26.1.2009, 20:56 |
26.1.2009, 21:01
Сплошное пустоблудие Так просторы ИННЕТА велики,пошукай!!! Мож за одно и нас просветиш. -------------------- На абордаж!
26.1.2009, 21:16
Что еще можно было ожидать
Всплыли из темных глубин два великих гуру. Один язык показывает, другой с топором гоняется. Лучше Геннадий схемкой своего инверторного полуавтомата испугайте. |
26.1.2009, 22:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 |
Всем привет! У меня вопрос к Каю: скажите,а номиналы элементов в обвязке TL494 как в схеме Лисова?
Сообщение отредактировал GSMaster61 - 26.1.2009, 22:12 |
26.1.2009, 22:22
Что еще можно было ожидать Всплыли из темных глубин два великих гуру. Один язык показывает, другой с топором гоняется. Лучше Геннадий схемкой своего инверторного полуавтомата испугайте. А я ее и не прятал.Она так на форуме и висит.Даже между строк читать не надо,она в свободном доступе. Второй на базе полного моста поблочно отлаженный лежит ждет сборки в кучу и общей отладки.Когда опробую выложу и его схему,хотя там выкладывать нечего,все есть на форуме если не прямо то в ссылках. Сообщение отредактировал Genadiy - 26.1.2009, 22:30 |
26.1.2009, 22:30
Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где именно? Я так и не смог найти.
26.1.2009, 22:43
Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где именно? Я так и не смог найти. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=780 с этой страницы начало а тут http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=661 сама схема. |
27.1.2009, 0:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
27.1.2009, 0:46
А без выходной емкостины аппарат гудит, или это RC-примочка для улучшения качества сварки? Да нет,без выходной емкостины он плюется но не варит.Гудят только провода проводки на максимальном сварочном токе(но с емкостью на выходе). Без емкости напряжение и ток регулируются как положено и плавно.Заводил им авто,заряжал АКБ проблемы не было.Подключаю протяжку,газ .....а варить не хочет.Пробовал емкостя на токовой петле подбирал и уже не помню чего еще.С Климом вместе в телефонном режиме часа два экспериментировали.Ни-фи-га.Потом решил будь что будет и прицепил емкостину.Аппарат ожил в режиме сварки.Сразу ушли брызги,получился красивый сварочный шов.Без емкости это был автомат Калашникова |
27.1.2009, 1:45
Спасибо Геннадий за подсказку. Внимательно читаю и изучаю инфу. Позже само-собой будут к вам вопросы.
27.1.2009, 7:22
Гудят только провода проводки на максимальном сварочном токе(но с емкостью на выходе). Гудение=возбуд СУ. Судя по цепям коррекции, динамические свойства Вашего приборчика никакие и быстро отрабатывать режим КЗ-Дуга он не может. Емкостина позволяет это скорректировать "через" коленку. Да и Т.Т. у Вас не перемагничиваеться, пока не разгонит офуенный ток ХХ, и поэтому хреново следит за выходным током. Посмотрите работу СУ своего аппарата в свечной модельке и доработайте СУ, чтобы выкинуть емкостину и нагреватель из выходной цепи. Хотя, если Вас устраивает существующий вариант то можно и не заморачиваться. Сообщение отредактировал gyrator - 27.1.2009, 7:24 |
27.1.2009, 10:44
Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. Сплошное пустоблудие. Хотелось бы увидеть работоспособную схему ПА, а не рекомендации "взять тут" "отпилять от этой конструкции" "присобачить вот к этой". Я не силен в подобных конструкциях, но при наличии схемы с подробным описанием настройки и намотки трансформаторов думаю справлюсь с подобной задачей. Genadiy, четал? схему выложыл и успокоился? быренько ноги в руки сочинять подробное описание, а то случится страшное и Гость не справится с задачей, и получица пустоблудие. Сообщение отредактировал чукча - 27.1.2009, 10:45 -------------------- энге елдыбабай!
27.1.2009, 11:31
Genadiy, четал? схему выложыл и успокоился? быренько ноги в руки сочинять подробное описание, а то случится страшное и Гость не справится с задачей, и получица пустоблудие. Видно ковырнул в нужном месте. Даже народы дальнего севера из спячки повыскакивали. Не переживайте уважаемый Чукча. Если что будет нужно я спрошу у Геннадия. Может и вы расщедритесь и нагоните страху своей схемой ПА? Или "тайна - везем патороны" |
27.1.2009, 13:14
Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить трансформатор и дроссель намотанные на сердечниках от ТВСов? Если есть данные по намотке, то будьте добры подскажите.
27.1.2009, 13:46
Не переживайте уважаемый Чукча. Спасиба, Гость, а то я от ваших опусов совсем растерялся, как жеж теперь дальше жыть. Может и вы расщедритесь и нагоните страху своей схемой ПА? Или "тайна - везем патороны" та схема уже давно не моя, так шта вот к тем, чья она, и приставайте насчот дайсхему-схемудай. -------------------- энге елдыбабай!
27.1.2009, 13:59
Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить трансформатор и дроссель намотанные на сердечниках от ТВСов? Если есть данные по намотке, то будьте добры подскажите. дроссель у меня и так на ТВС,а транс на Е65.Можно и транс на ТВС(это на ветку по Бармалею),только коэфф.трансформации делать не 3,а 4-5. |
27.1.2009, 15:01
Там на ветке Бармалея можно заблудиться
Может подскажете намоточные данные и способ |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 23:40 |
