![]() Гос.стандарт методики расчета падения напряжения в линии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 12092 ![]() |
Уважаемые специалисты, поделитесь если кто знает
![]() Суть в следующем.. всем известно что для корректного выбора кабеля одним из критериев являеться сравнение падения напряжения на конце линии с нормативным (ПУЭ приводить не стану). Но вот незадача, сам критерий сравнения оговорен в ПУЭ, а вот методики расчета УТВЕРЖДЕННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ мне найти не удаеться. Хочу оговориться сразу, я знаком с программами расчетов и знаю что в учебниках по электроснабжению есть методики расчетов. Все же хотелось бы получить именно утвержденную. Ну ведь есть же методика расчетов токов КЗ утвержденная.. (ГОСТ 28249-93), а вот есть ли аналогичный документ на такую методику.. вот в чем вопрос. Может кто-то уже задавался таким вопросом для себя.. буду признателен за информацию. заранее благодарю. |
Гость_с2н5он_* |
используйте любую методику, лишь бы она была правильной
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Юрий, Вы, видимо, большой любитель посчитать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Мне кажется, что Вы несколько перегибаете палку. При расчете токов КЗ речь идет о нештатном режиме работы линии, в котором отдельные параметры режима зависят от внешних факторов, его вызвавших. Ну, например, чем конкретно создаем режим КЗ – отверткой электрика или ломом, выпавшим из ослабевшей руки местного дворника, или крыска забежала в помещение ВРУ. Естественно, значение токов КЗ будет разное. Чтобы избежать этого и применяется утвержденная методика. В случае расчета кабеля на потери напряжения – режим работы линии штатный, и счатливо действует закон Ома и некоторые извлечения из векторной алгебры. Думается, что высочайшего одобрения на их использование не требуется ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минпромэнерго России от 03 февраля 2005 г. № 21 МЕТОДИКА расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях -------------------- |
Добрый вечер.
УТВЕРЖДЕНА приказом Минпромэнерго России Вообще-то расчет потерь электроэнергии и расчет потерь напряжения суть несколько разные вещи. В данном случае топикстартер рассуждает о потерях напряжения. А для потерь электроэнергии используется, кроме указанного Вами материала, также и Приказ № 267 от 4 октября 2005 года. -------------------- Удачи.
Виктор |
Потери напряжения можно расчитать согласно этим методикам .(опираясь на них)
Добрый день.
В принципе, конечно, можно, но, дело, по-моему, в том, что расчеты по Приказам № 21 и № 267 направлены, прежде всего, на проведение расчетов потерь электроэнергии в условиях известного вероятностного характера реальной нагрузки линии (особенно в условиях множественности потребителей и несинхронности их работы). При этом реальные токи в линии заменяются на их вероятностные модели, степень адекватности которых весьма приблизительная. При расчете потерь напряжения, с использованием детерминированных характеристик линии, точность результата несравненно выше. При этом, расчет потерь напряжения может проводиться на их максимальное значение, что и требуется для выбора сечения и типа кабеля. -------------------- Удачи.
Виктор |
Можно и иным методом ,зная удельное сопротивление проводника,его длинну ,емкость, метод прокладки кабеля ,лекго и просто расчитать потери напряжения. как правило на практике сбыт забивает со своим интересом до 8%
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 9:55 |
