2 страниц V  < 1 2
Расчёт кабеля на плиту
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 26.1.2009, 20:25
Сообщение #21
Цитата(savelij @ 24.1.2009, 22:35) *
ВВГ 3х4? А как же нормативные требование - однофазный ввод на плиту мин. 3х6?
а где такое сказано? уверены, что четверку нельзя ставить , если поставить АВ на 20А?
сообщение 26.1.2009, 21:20
Сообщение #22
Уверен на 100%.
СП31-110-2003
OWOd
сообщение 27.1.2009, 19:46
Сообщение #23
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
И не забудьте после вводного автомата на плиту поставить УЗО такого же номинала, Iутечки 30mA, т.к. ток утечки эл.плиты в нормальном режиме - 7-10 mA
Сообщение отредактировал OWOd - 27.1.2009, 19:46
сообщение 27.1.2009, 20:42
Сообщение #24
Цитата(OWOd @ 27.1.2009, 19:46) *
И не забудьте после вводного автомата на плиту поставить УЗО ...
А в этом есть необходимость?
OWOd
сообщение 27.1.2009, 21:53
Сообщение #25
Из: Новокуйбышевск
Необходимость есть, как правило сейчас полы на кухне - плитка, вот Вам опасное помещение (220 В и токопроводящий пол), для таких помещений ПУЭ однозначно прописывает установку УЗО. На сайте Merlin Gerin приведена типовая схема разводки дома, там даже на теплые полы установлен автомат ВД-16/10 мА, а немцы они далеко не балбесы. С уважением .
сообщение 27.1.2009, 22:07
Сообщение #26
Цитата(OWOd @ 27.1.2009, 21:53) *
... там даже на теплые полы установлен автомат ВД-16/10 мА, а немцы они далеко не балбесы.
Конечно, не балбесы... icon_biggrin.gif Но и у нас на тёплые полы ставятся УЗО.
Что касаемо указанного сайта, то это не может являться аргументом. Кроме того, установка УЗО на линии, питающие стационарное оборудование, не требуется. Если заказчик изъявит желание, то УЗО может стоять на каждой питающей линии, но это уже его личное дело.
Не только имхо.
OWOd
сообщение 27.1.2009, 22:43
Сообщение #27
Из: Новокуйбышевск
Не только имхо.
Только при условии нормально выполненного контура заземления, а то что-то они щипаются эти плиты, Т.Е установку УЗО в опасных помещениях и категории помещений определяет заказчик??? А может быть все-таки ПУЭ????
сообщение 27.1.2009, 23:10
Сообщение #28
Не понял только почему "они щиплюся" при правильно выполненном заземлении?
И давайте определимся с категорийностью помещений. Если кухню переводим в особоопасные, то на основании какого документа (имею в виду не пункты ПУЭ, а какой-либо акт)? Кто конкретно будет определять категорийность кухни, приравнивая кафельную плитку к проводящим поверхностям? Интересно, без шуток.
сообщение 30.1.2009, 13:50
Сообщение #29
У себя дома,по моему никто- если только гл.технологи в кухне-жены определят
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 9:38
