Проблемы пуска , пускатель отпадает
Гость_ТТТ_*
сообщение 2.2.2009, 10:41
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
dimbas
сообщение 2.2.2009, 16:55
Пользователь №: 9079
Значит сильно напруга просаживается раз отваливается. По паспорту на пускатель посмотрите напряжение отпускания. И померьте какое у вашего пускателя, может он не в допуске. А вообще решение есть простое ставите приставку контактную на пускатель типа ПВИ (ПВЛ) с задержкой на отпускание и ее контакт заводите на подхват. Выставляете время 2-3 сек должно хватить
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 19:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Начал хорошо, но ПВИ все испортило. Катушка и так под напряжением, а то что она еще и через н.з. контакт будет ничего не решит. Можно поэкспериментировать подключив параллельно катушке R,C-цепочку, но сомневаюсь что поможет. Надо наверное катушку заменить они обічно продаются отдельно.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Михайло
сообщение 2.2.2009, 19:56
Пользователь №: 12512
RC-цепочка может не помочь, ведь ей нужно время для зарядки...
doro
сообщение 2.2.2009, 21:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Для начала диагноз бы поставить. Есть у Вас данные по срабатыванию-возврату пускателя? И замеряли ли фактическое снижение напряжения при включении нагрузки? Только сравнение этих значений укажет дальнейший путь исследований.
Кстати, у меня в подвале стоит бензогенератор Хонда, до недавнего времени - единственный источник электропитания в доме. Тот скорее отключится (точнее, отключит нагрузку), чем допустит посадку напряжения.
сообщение 2.2.2009, 23:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не думаю, проверьте контактную систему.
Скальпель Оккама
dimbas
сообщение 3.2.2009, 3:53
Вообще при такой посадке (если учитывать что пускатель нормальный) либо двигатель по меньше либо генератор помощнее. ДЛя турбогенераторов обычно мощность пускаемого двигателя не должна превышать 30% от мощности генератора.
Andrey Izh
сообщение 3.2.2009, 21:45
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Ещё возможно не работает всережимный регулятор на генераторе.
Автор не указал мощность генератора и запускаемого электродвигателя (их соотношения должны быть 1:3)
Ну на крайний случай, если уж оччень надо, то есть пускатели с магнитной защёлкой
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.2.2009, 21:46
Uran
сообщение 4.2.2009, 11:06
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (ТТТ @ 2.2.2009, 11:41) *
Высокий коэффициет возврата у пускателя, который отваливается. Можно отрегулировать при наличии навыков ремонта и регулировки icon_biggrin.gif .
TSDrive
сообщение 12.8.2009, 19:51
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Соотношение "мощность генератора/мощность двигателя"=3 тоже не выход, ибо пусковые токи асинхронника сильно зависят от типа двигателя. Народ в таких случаях ставил УПП, см. здесь: Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора
и соотношение Рдв/Рген там было 1/6, все равно не пускался.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 18:10
Из: Удмуртия
Поделюсь личным опытом. Включали насосный агрегат на открытую задвижку (АД с кз ротором, мощностью 11кВт) через УПП от ДЭС 30кВа. По работе ДЭС вообще не было заметно, что что-то к нему подключили, а насос прекрасно запустился. На очереди подобный опыт с насосным агрегатом 25 кВт - шеф требует icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 4:05
