Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
3.2.2009, 17:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
своеобразная поджигалка есть здесь
http://samopal.su/node/13 правда для косого, но можно прилепить и на резонансник. |
3.2.2009, 20:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
К дежурке и обрубанию основного ШИМ, пока нет дуги думаю придём через ПРОЦИК. Тогда и посяпятся идеи наворачивания управления и прочих фичей. Но сначало нужно запустить классический вариант резонансника на процике, а потом совершенствовать. Эт та. Ждем пока Dedan разгрузится.Я вот только со свадьбой разберусь, сразу засяду за сервисную плату. Первые шаги уже в принципе начал делать. Разобрался с системой команд ЖКИ. ЖКИ имеет 16 знаков в 2 строки, с зеленой(желтой) подсветкой. Решил по быстрому на нем сваять, потому как со светодиодными семисегментными индикаторами возни больше в плане изготовления. Еще плюс LCD(во всяком случае у нас) - они дешевле чем светодиодные семисегментные. К тому же если использовать его в дальнейшем, то можно обойтись вообще одним процом, так как этот ЖКИ имеет память и его не нужно постоянно подсвечивать. То есть ЖКИ - проц разгружает капитально. Можно использовать без ущерба тот же проц, который генерирует ЧИМ и ШИМ. Думаю сервисная платка сильно облегчит нам жизнь при настройке и испытаниях новых узлов. Того же ШИМ и ЧИМ на проце. А конечная платка будет конечно со светодиодными, потому как LCD с далека не видать. Сообщение отредактировал Skif - 3.2.2009, 20:16 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.2.2009, 7:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
4.2.2009, 9:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
4.2.2009, 10:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
Гость_Гость_slava59_*_* |
4.2.2009, 12:00
Ребята, а кто чем трансы пропитывает? Мебельный лак подойдет? Какой метод достаточен? Окунание, кисточкой, вакуумная пропитка? Чем чревата работа транса без пропитки?
4.2.2009, 12:25
Ребята, а кто чем трансы пропитывает? Мебельный лак подойдет? Какой метод достаточен? Окунание, кисточкой, вакуумная пропитка? Чем чревата работа транса без пропитки? думаю не подойдет. Он не водостойкий. И температуру тоже вряд ли хорошо держит. Его основное назначение прочность и красота. Причем прочность ложится в жертву красоте. Если хочешь, чтоб транс был красивый - можно... Если шутки в сторону, то лак должен обеспечивать прочность, электроизоляционную и физическую. При протекании больших токов через обмотки, они начинают вибрировать и перетирать изголяцию. Так что надо идти туда, где мотают двигателя. Там с пропиткой помогут
4.2.2009, 13:22
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
В поисках лака обошёл несколько магазинов и рынков - везде только мебельный. Подсказать, где искать лак для пропитки тоже никто не смог.
А на счёт вакуумной пропитки есть мысль - продаются сейчас крышки для банок с вакуумным шприцом-отсосом. Очень удобно ими банки закрывать. Шприуом отсасывается воздух, крышка пролтно прилегает. Ещё по телеку типа МАГАЗИН НА ДИВАНЕ рекламировали вакуумный маринователь - принцип тот-же только там с моторчиком. Так вот хочу при случае попробовать окунуть транс в лак и прогнать его через эту самую вакуумную банку. Никому такая мысль в голову не приходила ? может кто уже опробовал ? Вопрос по дежурке на выход сварочника: при обсуждении дежурки (при которой силовой транс не работает) были высказывания - что достаточно маломощного источника. И контролировать напругу. Как только напруга подсела - включаем основной ШИМ. Так вот вопрос в следующем - всётаки что должна обеспечивать дежурка - только контролировать замыкание электрода о свариваемую деталь или всёже она должна быть достаточно мощной, чтобы самой поджечь и гонять дугу даже при отключенном силовом трансе ? (Т.е. если дежурка будет достаточно мощной и самостоятельной, то она уже будет выполнять роль стабилизатора - так мне видится). Вопрос считаю актуальным, т.к. нигде ещё не видел требований предъявляемых к дежурке. |
4.2.2009, 14:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Nexor
Цитата А что за радикальное изменение конструкции дросселя ? Как удалось так задрать частоту при такой большой ёмкости ? Поделись своим ноу-хау. Цитата С нетерпением жду комментариев к новому дросселю 2 Юрий SN Цитата Очень интересно, как можно радикально изменить конструкцию дросселя..... С удовольствием отвечаю. Дроссель выполнен в виде трех соединенных в параллель секций на сердечниках ПК 25*12 ( для уменьшения габаритов можно использовать ПК 17*12) из материалов 2500НМС1 или 2500НМС2. Обмотка каждой секции - 16 витков провода ПЭТВ-2 диам. 1,6 мм, разделенных на 2 катушечки по 8 витков, размещенных на каждом из цилиндрических кернов сердечника ( см. прикрепленный эскиз). На керны для фиксации взаимного положения половинок сердечника одеты бумажные гильзы из двух склеенных слоев обычной офисной бумаги толщиной 0,1 мм. Катушки плотно наматываются на оправке диам. ~ 12,5 мм и затем растягиваются на всю длину керна. Конец одной и начало другой катушки спаиваются между собой с соблюдением направления намотки витков согласно школьному правилу буравчика, так, чтобы магнитные потоки обеих катушек при обходе сердечника были бы направлены в одну сторону. Общая ширина зазора в секции - 0,4 мм. Зазор создается под каждым керном двумя круглыми прокладками диам. ~11 мм из той же офисной бумаги. Бумажные гильзы препятствуют случайному выпаданию прокладок. Сердечники стягиваются двумя текстолитовыми пластинами, общими для трех секций, с помощью длинных 3 мм винтов или шпилек и располагаются на расстоянии 10 -15 мм друг от друга. Размещение стяжных винтов в боковых пазах сердечников ПК недопустимо, т.к. они попадают в зону интенсивного индукционного нагрева и очень быстро разогреваются до цветов побежалости. Вполне удовлетворительные результаты получаются при удалении стяжных элементов на 7 -10 мм то сердечника. Малосигнальная индуктивность одной секции без зазора на частоте 40 кГц в среднем около 450 мкГн. Дроссель в сборе при величине зазора 0,4 мм имеет малосигнальную индуктивность порядка 33 -35 мкГн на частотах ~ 45 кГц. Преимуществами описанной конструкции по сравнению с распространенным варианта дросселя на сердечнике Ш 20* 28 являются: - улучшенная способность к теплоотведению от сердечника и обмотки; - пониженная вероятность возникновения межвитковых замыканий; - меньший вес и стоимость сердечника; - упрощение конструкции составных частей; - возможность получения резонанса при увеличенной емкости конденсаторов, что снижает напряжение резонанса до 700 - 800 В с соответствующим снижением рабочего напряжения конденсаторов до 1000 В и хорошо корреспондируется с нормами ПТБ на электроустановках для группы обслуживающего персонала до 1000 В. |
4.2.2009, 16:20
Вообще-то для лучшего охлаждения можно применить сердечники типа RM. Феррит круговой. площадь охлаждения аграмадная, мотается супер, правда он стоит дороже чем остальные, зато наводками не сифонит во все стороны. А что касается ПТЭ и ПТБ- так ни оди народный сверкальник не соответствует этим правилам. Почти ни у одного нет двойной изоляции (есть такое требование). Пока компоненты будут сидеть через прокладки на радиаторах неизолированных от корпусов, забудьте про эти нормы.
Дежурка контролирует напругу на выходе и рулит всем этим процессом, отношения к малоамперной дуге никакого не имеет. Щас пытаюсь такую приблуду слепить и поставить на мост вместе с дежуркой, чтобы умножитель выкинуть, чтобы 494 заткнуть полностью на ХХ. Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2009, 16:20 |
4.2.2009, 16:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Nexor
Цитата Slava59 в выложенных файлах есть сообщение от LEVS. НЕ помните от куда его сообщение ? или хотябы примерно. Хотелось бы списаться с ним по личному вопросу. Привет, Женя. Мыло моё забыл? Вот тут что-то моё было, в конце страницы - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...;highlight=LEVS и на следующей - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...;highlight=LEVS Ты же знаешь, я не любитель на форумах писать. В связи с увлечением металлодетекторами и поиском к теме сварочников последние два года не прикасался, сейчас интерес потихоньку возвращается, начал комплектуху собирать - на прошлой неделе, уже прокладки под транзисторы из окиси аллюминия с Киева передали. Правда, цена Потихоньку буду вспоминать, как звучат взрывающиеся транзисторы. Кстати, ребята, какие сейчас посоветуете ставить вместо "народных полтинников": SGH80N60U или IRGP50B60PD - может у кого есть практический опыт их применения ? Помнится, Саша (Клим) собирался их пробовать. Спасибо Женя, хоть ник мой напомнил, на форуме, а то я Dedan-y советовал драйвера прямо на ноги силовых транзисторов паять, так пришлось под Гостем заходить, всё ник свой не мог вспомнить. Skif Цитата Согласен с Саней. Проц делает это не медленнее. Никогда ТL494 не будет обладать такой температурной стабильностью и качеством работы. Единственное где она может дать фору - в плане надежности Это если программа будет написано с корявостями - может дать сбой. От этого никто не застрахован. Тут все зависит от совершенства проги. И еще где она может оказаться лучше - при наличии обратных связей от ДТ. Лично мне ситуация с TL494 и процом в таком тандеме, напоминают сюжет Задорнова - "подьезжает к проезду навороченная тачка, высовывается рука с карточкой, протягивает ее через картоприемник. В будке загорается лампочка и бабушка опускает веревочку...." Хотя надо признать тоже неплохо... Этот вариант я чуток позже сделаю, когда посвободнее буду. Он по своему хорош Skif, если вы заметили, я ведь писал совсем не о 494, либо 3825, а я писал о 3845 в "косом" и об обработке сигналов именно от ДТ. Поцикловом ограничении тока. Там тандем копеечной 3845(ШИМ) и процика (таймер,мониторинг входа, выхода,перегруза,КЗ, температур) будет самым простым, надёжным и оптимальным. А в резонанснике, да ещё без обратных связей, таких проблем и в помине нет. Любой современный PIC ( c Enhanced PWM ) вполне справится и без 494(3825). Аппаратный двухтактный выход на две(четыре) ноги полностью заменит 494. Пардон, дружил с PIC, посему в других процах не силён, уж простите. С уважением, Александр. |
4.2.2009, 16:50
Так вот хочу при случае попробовать окунуть транс в лак и прогнать его через эту самую вакуумную банку. Никому такая мысль в голову не приходила ? может кто уже опробовал ? Я тут в параллельной ветке по прямоходам вот что нашел. Компрессор есть, попробую повторить.
4.2.2009, 16:56
Конец одной и начало другой катушки спаиваются между собой с соблюдением направления намотки витков согласно школьному правилу буравчика, так, чтобы магнитные потоки обеих катушек при обходе сердечника были бы направлены в одну сторону. Может рисунок плохо рассматривается, но, кажется, у Вас всё с точностью до нааборот... Если я правильно понял, то это 3 параллельных дросселя, каждый на собственном сердечнике? Какой смысл в намотке поверх зазоров, а не на цельной части керна? |
4.2.2009, 17:00
Nexor я ведь писал совсем не о 494, либо 3825, а я писал о 3845 в "косом" и об обработке сигналов именно от ДТ. Поцикловом ограничении тока. А в резонанснике, да ещё без обратных связей, таких проблем и в помине нет. Любой современный PIC ( c Enhanced PWM ) вполне справится и без 494(3825). Аппаратный двухтактный выход на две(четыре) ноги полностью заменит 494. Пардон, дружил с PIC, посему в других процах не силён, уж простите. Можешь алгоритм стабилизаци тока предложить? Быстродействие встроенного в однокристаллку АЦП низкое - на 8 МГц тактовой - ок. 100 мкс. Время изменения тока при переходе ХХ-КЗ - в 2 раза меньше. Как тут программную стабилизацию реализовать? Или АЦП отдельный на ДТ лепить? |
4.2.2009, 17:01
Как думаете, для раскачки вот таких "чертей" - http://kosmodrom.com.ua/data/igbtmod/ga200hs60s.pdf
Хватит драйвера на HCPL3120 c оконечником на 972+973 ? |
4.2.2009, 17:19
slava59
Цитата Можешь алгоритм стабилизаци тока предложить? А зачем он в резонанснике нужен ? Эта схема и без стабилизации отлично работает. Я ж писал: Цитата А в резонанснике, да ещё без обратных связей Проц там нужен не для стабилизации тока, а чтобы програмно наворачивать сервиспримочки всякие, не особо усложняя схему. Всякие хотстарты, защиты и тому подобное. Конечно, это моё личное мнение, но стабилизация тока в резонанснике лишнее. |
4.2.2009, 17:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
По поводу транзисторов какие использовать - я ставил PD1. На них собрал 180А с к-тр 5. Аппарат имеет два радиатора, по 1200см2 каждый, с тиристоров. Силовые конденсаторы на 3000 мкф. Аппарат монстр вышел, на хорошей сети четверкой резать можно. За всё лето (аппаратом сварили перекрытие для крыши магазина) аппарат отключился по перегреву 2 раза, при том что за один раз укладывалось по пол пачки электродов. Так что всё с ними в порядке, и греются относительно несильно. Транс на Е70 15/3. А вот интересно почему дроссель резонансника (псевдо) называют огроменным? Сравните с дросселем косарика... тот поболее будет и по меди и по ферриту, особенно если сравнивать с железными. Температура говорите большая, ну и что, для силовых ферритов 100 градусов - это по даташиту минимум потерь. В чем вопрос? Вот по поводу датчика тока и ЧИМ - тут согласен без вопросов, нужно в эту сторону модернизировать. Преимущество резонансика в том что он не умирает как мост, при ляпах в сборке. В самом начале был фокус с обрывом обмотки в ТГР и работал от 3-х транзисторов, ток больше 100А давань нехотел и с синусоидой наколол.... На осцилле почти симметричная была, сразу и не заметил.
И регулировку по среднему току сделать легко можно, не переживая за перегруз ключей, появятся и стабильность и мягкость. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.2.2009, 17:58
Кажется те черти низкочастотные
4.2.2009, 18:26
yjriy
Цитата Кажется те черти низкочастотные Совершенно верно - они от постоянки до килогерца. Полумост 600 вольт, 200А при 110 градусах С. Есть задумка поставить две такие штуки мостом на выход сварочника для аргонки. Будет два режима по постоянке: - + и + - на выходе , а также "импульснопеременка" 50гц - 200гц, для сварки аллюминия,титана, дюрали. Цена у них, правда, недетская, да ведь и сварочник получается "взрослый". Что скажете? |
4.2.2009, 19:45
Позвольте представить вам своего учителя - Александр (Levs).
Несколько лет назад общение с ним перевело мой интерес от 50 герцовых трансов к высокочастотной силовой электронике. Так я стал практиком, совершенно без образования в этом направлении. И если кто-то скажет, что силовая электроника не примет любителя-делитанта, то я прямое опровержение этому. Были бы руки прямые и не скакать по минному полю с шашкой на голо. У меня к сварочникам чисто спортивный интерес. Собрал мост Большакова, Бармалейник и резонансник. Далее хочу опорбовать накачку Юрия в паре с резонансным полумостом. А дальше видно будет. Знаю, что на форумах ты не любитель писать. И мыло твоё не забыл. Я писал тебе несколько раз, но не получал ответа. Я ставил IRGP50B60PD1 - именно с циферкой 1 - вроде они получше чем без циферки. Работают отлично. Сравнивать особо не с чем, но пока ни один резонансник не сдох. собрал пару сварников на IRG4PC40UD - выше 160-170 ампер не поднимал, а уменьшать было лень из-за разборки дросселя. Из резонансника на IRGP50B60PD1 выжал 200 А и прогнал его до срабатывания термодатчиков на силовых диодах. Радиаторы на транзисотрах были почти холодные (ну там были могучие радиаторы, меня за них с самого начала раскритиковали). На ветке про бармалейник писали, что впиндюрили эти транзюки в косарик и гоняли его вроде на 60 кГц - хорошо себя показали. Вобщем этими транзюками очень доволен, особенно после того, как выяснилось, что IRG4PC50UD на частоте 30-35 кГц имеют такие же параметры , что и IRG4PC40UD, а семидесятки вообще дохнут у народа, как будто на маломощном транзисторе напечатали новую мощную маркировку и пустили в продажу. Вобщем PD1 я очень доволен и по цене и по заявленным параметрам. Сейчас собираю управу для нового резонансника - тоже будет на PD1 - вот его погоняю по полной программе и на перегруз и на перегрев. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 12:35 |
