100 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Levs
сообщение 4.2.2009, 20:51
Сообщение #1441
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Женя, ну ты меня в краску вогнал - какой там с меня учитель. Ни ума, ни образования. icon_biggrin.gif
Просто, из тебя ученик оказался очень толковый и упорный - поэтому и результат налицо.
Прогресс твой, конечно, впечатляет за это время.
Nexor писал
Я ставил IRGP50B60PD1 - именно с циферкой 1 - вроде они получше чем без циферки.
Работают отлично.
KLIM писал
По поводу транзисторов какие использовать - я ставил PD1....Аппарат монстр вышел
Спасибо за ответ - буду заказывать. Заодно и четыре 80N60 закажу, чтобы было для сравнения.
Сообщение отредактировал Levs - 4.2.2009, 20:58
qaki
сообщение 4.2.2009, 21:52
Сообщение #1442
Пользователь №: 10507
2 Юрий SN
Чертежник из меня никакой, но смысл рисунка был в том,
чтобы показать размещение обмоток на сердечнике. При
неправильном соединении обмоток результирующая индуктивность
равна индуктивности рассеяния,что легко установить.
Смысл размещения обмоток на кернах в том, чтобы иметь катушки
с витками круговой формы, позволяющей наматывать их на
оправке нужного диаметра. При размещении их на траверсах
сердечника такой возможности нет.
Три дросселя каждый на своем сердечнике - это действительно
основная суть конструкции, позволившая заменить дорогой
сердечник Ш 20*28 (не менее 200 - 300 руб за шт.) на дешевые
ПК по цене 15 -20 руб. за 1 комплект.
2 Levs
Не напоритесь на лихую китайскую подделку IRG80N60. При неясных
характеристиках по току отличаются сильнейшим разбросом по
длительности времени спада (от 150 до 500 нсек).
Алекс_Н
сообщение 4.2.2009, 22:17
Сообщение #1443
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(qaki @ 4.2.2009, 22:52) *
...Три дросселя каждый на своем сердечнике - это действительно
сердечник Ш 20*28 (не менее 200 - 300 руб за шт...
Ни хрена себе у вас цены! Я за такую цену мог купить Е65, а 20х28 по 25 гривен покупал(тогда было около 80 рублей, щас 100).
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
x450
сообщение 4.2.2009, 22:26
Сообщение #1444
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
Приветствую всех сваркостроителей!
По поводу пропитки трансов вот еще мысли с соседней ветки:
Для вакуумной пропитки не обязательно искать компрессор от холодильника или что-то мудрить.Вакуумный насос есть у каждого дома.Самый простой и надежный вакуумный насос-это пылесос!Сделать переходник или даже просто примотать более тонкую трубку к родному шлангу,а шланг обмотать любой ветошью снаружи(вдруг пылесос за штуку баксов,так чтобы не испачкать шланг) и вперед к пропитке.
Я так думаю, когда понижаем давление, тот воздух что внутри начинает распирать, и его прёт наружу, но какой-то воздух там всёж остаётся, и занимает он такоёже объём, как и до "отсоса" при атм. давлении, только он сильно разряжённый. А когда подаём атм. давление, то воздух сжимается, и лак занимает его место, при этом надо следить, чтобы транс был утоплен, что бы воздух опять не засосал. Если смотреть за уровнем лака, то он сильно падает после того как подали давление.
Nexor
сообщение 4.2.2009, 22:38
Сообщение #1445
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
qaki, а какой максимальный ток сварки и максимальный ток КЗ при вашем дросселе ? (интересует на сколько ток КЗ превышает ток сварки).
Гость_dedan_*
сообщение 4.2.2009, 23:34
Сообщение #1446
Цитата(gyrator @ 4.2.2009, 7:25) *
Доконал видно его мелкопроц и технари, коль он на ЭХОвской
тусовке создал свою ветку и ведет гутор "про жизнь" с гуманитариями. icon_biggrin.gif
Рад, что у Гиратора настолько разнообразные интересы. Следит за моим досугом и разгрузкой.
Дело в том, что действительно болею. К столу сесть физически не могу. С ноута из кровати могу общаться, заодно разгружаю мозги от электроники и не только...
В кровати не попаяешь..
Просто не хотел выкладывать немощные подробности. Не терплю когда меня жалеют...
Так что считайте: пока занят другими делами...
qaki
сообщение 5.2.2009, 0:45
Сообщение #1447
2 Nexor
По расчету д.б. порядка 240 А при сопротивлении сварочного
контура 10 миллиОм, но в натуре пока не проверял. Как-то боязно
сразу закоротить выходные клеммы, а все причандалы на даче.
Жду весны. Но вообще этот параметр регулируется глубиной обратной
связи. Можно выставить больше и меньше.
yjriy
сообщение 5.2.2009, 2:37
Сообщение #1448
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А чего бояться? При КЗ ТКЗ максимальный, зато напруга на минимуме, в результате мощи там-фигня. А вот на эквиваленте или на дуге, да на максимальном токе-это то шо надо, интересно как этот дросселятор себя ведет.
gyrator
сообщение 5.2.2009, 7:59
Сообщение #1449
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вы несколько преувеличиваете широту моих интересов. Просто по старой памяти иногда захожу на ЭхОвский форум.
А по поводу болезни:-дык она, как и беременность у дам"с, не вечна и неизбежно наступит выздоровление. Желаю Вам скорейшего расставания с недугом и перехода от оПчения с гуманитариями к оПчению с технарями.
Сообщение отредактировал gyrator - 5.2.2009, 8:00
Гость_dedan_*
сообщение 5.2.2009, 13:00
Сообщение #1450
Нашу ветку регулярно просматриваю. Намечаю следующие шаги, но пока видит око да зуб неймет..
Первым делом обкатаю драйверы для ТГР и стыка с процом. Да и управу на 3846 тоже попробую подставить. Надо это дело обязательно добить.
Хорошо, что народ активизировался.
P.S.
Господа модераторы! Основной комп, в добавок ко всему, грохнулся. Потерял все доступы, почту и еще многое. Если не трудно скиньте мне в ящик мои данные на доступ в форум.
Мой доступ не имеет таких возможностей - смотреть чужие пароли. Может у AlexPetrov есть. Или тогда придётся обратиться напрямую к Админу сайта - Кузнецову Олегу
Плохо, что пароль почты тоже забыли - через него можно было бы и пароль восстановить.
Nexor
Dedan, давайте ко мне в gerda[тяв-тяв]mailDOTprimoryeDOTru или аськой 69 0 29 69. Попробуем. AP
Гость_dedan_*
сообщение 5.2.2009, 13:09
Сообщение #1451
P.S.
Хотел бы развить свое предложение, по комплектухе. Можно на форуме создать базу данных по излишкам комплектухи у форумчан. И в зависимости от региона, помогать рассылкой по разумной цене, наложенным платежем. Отправить изредка по почте посылку коллегам, не очень большое затруднение?
yjriy
сообщение 5.2.2009, 15:01
Сообщение #1452
Из: Харьков
ИДЕЮ ПО НЕЛИКВИДУ МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ, или помощь по закупке на радиобазарах разного хлама и его отсылке, кому не в лом.
Совдепии больше нет, нет и радиокомпонентов с расходными шаровых больше, а те предприятия которые еще работают, сами все закупают буквально поштучно, там спереть уже ничего нельзя.
А рынков нормальных всего 4-5 по всему простору бывшего СССР. Вот и покупают некоторые, в Кургане например, хлам копеечный неизвестного происхождения по цене фирменных железяк. Остается теоретически на диване с оптомышкой все экспериментировать. Хотя В.Ч. техника- это вам не усилок бытовой на 200Вт собрать. Неправильно расположенный проводник-получи счет в кошелек.
monos
сообщение 5.2.2009, 15:33
Сообщение #1453
Пользователь №: 10584
Цитата(Levs @ 4.2.2009, 17:48) *
Любой современный PIC ( c Enhanced PWM ) вполне справится и без 494(3825).
Аппаратный двухтактный выход на две(четыре) ноги полностью заменит 494.
Не заменит. Из ЕССР в 16-18 пиках ни моста ни полумоста не получится. А вот из дспик30ф2020- как нечего делать.
Гость_iban2_*
сообщение 5.2.2009, 18:01
Сообщение #1454
[quote name='yjriy' date='5.2.2009, 15:01' post='78605']
...нужно поддержать, так как в нашем Мухасранске из компонентов электроники можно приобрести наудачу лампочку для гирлянды и то после Нового Года.
С уважением...
yjriy
сообщение 5.2.2009, 20:54
Сообщение #1455
Из: Харьков
А где это- Мухасранск?
UVM
сообщение 5.2.2009, 21:09
Сообщение #1456
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Идея путняя, рынков думаю больше, но постепенно вымирают переростая в строительно-птичьи. Думаю что еще неплохобы всем указывать в аватаре свой регион, чтобы например мне было видно что кто-нибудь из Киева географически ближе чем тот кто из Кургана или Сахалина.
Вообще впечатление что я один из миллиона, не вижу земляков!
zas-65
сообщение 5.2.2009, 21:32
Сообщение #1457
Пользователь №: 10011
UVM с какова Вы района города героя Волгограда?
ig3757
сообщение 5.2.2009, 21:51
Сообщение #1458
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Ну, а как ферриты переправлять?
Могу взять в Киеве, прайс "Teratron"(ферриты), мелочёвку (транзисторы и т.д.) в "Imrad", SMD и керамические резисторы 5-25Вт. Всё, кроме силовых кондёров.
Сообщение отредактировал ig3757 - 5.2.2009, 21:52
AleksZp
сообщение 5.2.2009, 22:55
Сообщение #1459
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Предложенеи по комплектующим актуально и полезно, видно что проблема у большинства схожа. Я тоже побегал поискал, поискал и времени и денег ушло прилично по неопітности и не знанию, спасибо Skif-у за консультации и наставления. Так что двумя руками ЗА. Кстати тут Skif что про свадьбу обмолвился словчом (пост 1422) тук еге че поздравить можно lu.gif radost.gif
Украина, Запорожье
yjriy
сообщение 5.2.2009, 23:07
Сообщение #1460
Из: Харьков
По железякам: где, какие, почем, кому, куда и как наверно нужно отдельную ветку открыть, чтобы эту не засорять
Сообщение отредактировал yjriy - 5.2.2009, 23:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 20:58
