Частотный преобразователь , Частотный преобразователь
vos7
сообщение 18.3.2008, 17:38
Пользователь №: 10741
Добрый день всем!
Кто подскажет точно, экономят ли частотные преобразователи на электродвигателях электрическую энергию? если да то как много .. и если можно форумулу.
Спасибо
km1
сообщение 19.3.2008, 6:18
Пользователь №: 10564
Из практического опыта знаю-при применении ПЧ происходит РЕАЛЬНОЕ снижение потребляемой электродвигателем энергии, нет высоких пусковых токов.Формулу точно сказать не могу,конкретные цифры из практики-насос,двигатель 160 кВт,после подключения к ПЧ и работе по ПИДу(есть такая функция) стал потреблять 60 кВт.Так же из практики знаю, что внедрение ПЧ окупает себя в течение года.
dimbas
сообщение 19.3.2008, 7:28
Пользователь №: 9079
http://yanviktor.narod.ru/chrp/economic.html
anna
сообщение 4.2.2009, 18:48
Пользователь №: 13099
Можете ли подсказать по такому вопросу: будет ли работать эл.двигатель, если ПЧ сгорел и заменить его нечем, т.е. включить двигатель в сеть без ПЧ? (двигатель шел в комплекте со встроенным ПЧ).
сообщение 4.2.2009, 21:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что ж с ним случится?
Более того будет работать в щадящем режиме.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 5.2.2009, 10:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Цитата(vos7 @ 18.3.2008, 16:38) *
Добрый день всем!
Спасибо
Можно и эту статью глянуть Прикрепленный файл  note2_2001_1.pdf ( 224.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2303
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
anna
сообщение 5.2.2009, 18:59
Может быть тогда подскажете, как этот двигатель подключить к 3-фазной сети без ПЧ?
сообщение 5.2.2009, 20:13
Убедитесь, что напряжение ЭД соответствует сетевому, кабель подключается к тем же клеммам, что и с ПЧ.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 6.2.2009, 9:04
Пользователь №: 2252
Тут еще вот какой вопрос. Что этот двигатель крутит. Может механоконструкция рассчитана на плавный запуск. А то напрямую включите, все с крепежей посрывает. Тогда убегайте, чем быстрее, тем дальше.
Михайло
сообщение 7.2.2009, 8:51
Пользователь №: 12512
Не все частотно-регулируемые двигатели можно подключать напрямую к сети! Лучше назовите его марку...
сэм
сообщение 9.2.2009, 14:45
Пользователь №: 12073
Почитайте данные на шильдике движка -и все станет ясно. главное вам обороты согранить и пусковые характеристики. ну это надо знать его назначение для начала.
anna
сообщение 9.2.2009, 21:08
Насос фирмы WILO стоял в котельной ,сейчас сняли и пытались запустить на холостом ходу. Вывели начала и концы фаз, соединили треугольником, но еще 2 тоненьких провода, которые раньше входили в ПЧ, мы не подключаем никуда и в результате двигатель гудит, но не запускается. Схем, точных данных насоса нет.
сэм
сообщение 10.2.2009, 13:45
Попробуйте подключить только пару концов одной обмотки. На вал накрутите веревочку для ручной раскрутки двигателя в режиме старт. Приводите во вращение двигатель , тут же включаете питание- если закрутилось, обмотка нормальная.
anna
сообщение 10.2.2009, 18:40
Уважаемый СЭМ! Спасибо за интересное предложение, Хочу только добавить, что электрики замерили сопротивление обмотки и уже выяснили, что она не сгорела. Хотелось бы определить, куда нужно подключить 2 провода, которые не понятно что и не известно куда?
сообщение 10.2.2009, 19:07
А паспорт ПЧ остался?
В техническом описании д/б схема подключения.
Скальпель Оккама
Михайло
Это наверное слаботочные провода от датчика температуры (терморезистора)... Можно подвесить в воздухе.
сэм
сообщение 11.2.2009, 10:33
Сомневаюсь, что электрики смогли путем измерения активного R определить отсутствие межвиткового замыкания. Нужно измерять индуктивное каждой обмотки.
anna
сообщение 11.2.2009, 20:30
Всех благодарю за помощь, еще есть вопрос по автоматизации котельных - в новой теме. Сможете помочь?
KIVOK
сообщение 11.2.2009, 23:18
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Рекомендую блок "Альфа"
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 21:12
