Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
2.2.2009, 21:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2009 Пользователь №: 13343 |
Трудее не бывает озадачил прям,вроде оно http://ab2000. by.ru/svar.html Немогу скачать прошивку по этой ссылке.Пожалуйста помогите.
4.2.2009, 13:39
вопрос снят.Скачал с другого компа
5.2.2009, 18:18
Сдвинулось с мёртвой точки,кому интересно(это девайс моего знакомого)можете приобрести,пишите в личку.
-------------------- На абордаж!
5.2.2009, 21:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб ставить два подающих ролика.http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах.Любая конструкция имеет права на жизнь.
А как заправляется проволка.По фото я понимаю надо раскрутить гаечку или вставить отвёртку между двух скоб или не знаю как это обозваить.Вот фото заводской протяжки может, кто ещё что придумает.http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://i030.radikal.ru/0801/0a/06cd391aeb49.jpghttp://i030.radikal.ru/0801/6f/565be2928435.jpgИзвени если что не так по своей практике заводские протяжки меня не устраиваю. |
5.2.2009, 22:59
http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах. На Вашей протяжке есть демпфирующая пружина?Если да,то можно фото? |
5.2.2009, 23:27
Два прижимных ролика одной пружиной -удачно!
Остальное не видно и непонятно, всмысле что за драйвер? Еще раз вопрошаю, для 0,8 какое реальное усилие нужно, ДП-1 планетарным редуктором потянет? при 12В вал пассатижами не остановить Сообщение отредактировал UVM - 6.2.2009, 0:05 |
5.2.2009, 23:51
6.2.2009, 0:03
Ну это дворник, я интересуюсь про ДП-1, протащит?
Ну просто есть пару движков и редуктор планетарный к нему от какойто армейской техники. |
6.2.2009, 8:46
Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб ставить два подающих ролика.http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах.Любая конструкция имеет права на жизнь. Это ты прав,любая имеет право.Только сразу куча вопросиков:как себя чувствует втулка редуктора?Ты её нагрузил одним роликом не слабо.Даже в задрипаных тритонах и питонах стоит паразитный ролик,дабы разгрузить оС вала. Длина рукава-стандартная,только что бы по нему тащить люминивую проволоку,да при этом не прокатывая её в нечто овальное,нужны эти два ролика. По ходу сборки буду выкладывать фотки. -------------------- На абордаж!
8.2.2009, 13:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
8.2.2009, 14:49
Не въеду, а нафига ему магнето, он что бензиновый?
8.2.2009, 19:20
генератор переменного тока на постоянных магнитах называется магнетто его как датчик оборотов используют
9.2.2009, 14:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
dimad63, самый простой вариант последовательно включить якорь и обмотку возбуждения. С датчиком Холла можно многое что придумать. Просто это все реализуется на МК.
С уважением kash. |
9.2.2009, 22:54
Последовательно не получится обмотка статора 0.15мм а ротора 1.2 мм
10.2.2009, 9:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Я в таких случаях запитывал обмотку статора от реле при нажатии кнопки на горелке, а на ротор уже подавал напругу от регулятора с ОС по самоЭДС, все работает и по сей день. Главное - если дело зимой, то статор можно не отключать, идет подогрев мотора и он не тормозит от холода (когда смазка в редукторе густеет).
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.2.2009, 20:53
Только сразу куча вопросиков:как себя чувствует втулка редуктора?Ты её нагрузил одним роликом не слабо.Даже в задрипаных тритонах и питонах стоит паразитный ролик,дабы разгрузить оС вала. Наконец Санёк отвечаю на твой вопрос ставлю подшипниковый узел. Два 200. |
24.2.2009, 10:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2009 Из: Украина Конотоп Пользователь №: 13242 |
PRIVET VCEM STAROжиLAM, ZNATOKAM I MACTERAM!
подскажите кто поможе с ремонтом вдуч 16...... а может кто знает гдето есть веткана енту тему...... извените |
2.3.2009, 9:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 |
2.3.2009, 14:18
Ну и как? Получилась дежурка? Конечно,фотки были на бармалеевской ветке. -------------------- На абордаж!
3.3.2009, 16:26
Санек,а в какой ветке хоть искать? там их 6 частей....
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 22:40 |
