![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2009 Пользователь №: 13343 ![]() |
Трудее не бывает озадачил прям,вроде оно http://ab2000. by.ru/svar.html Немогу скачать прошивку по этой ссылке.Пожалуйста помогите.
вопрос снят.Скачал с другого компа
Сдвинулось с мёртвой точки,кому интересно(это девайс моего знакомого)можете приобрести,пишите в личку.
-------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб ставить два подающих ролика.http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах.Любая конструкция имеет права на жизнь.
А как заправляется проволка.По фото я понимаю надо раскрутить гаечку или вставить отвёртку между двух скоб или не знаю как это обозваить.Вот фото заводской протяжки может, кто ещё что придумает.http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://i030.radikal.ru/0801/0a/06cd391aeb49.jpghttp://i030.radikal.ru/0801/6f/565be2928435.jpgИзвени если что не так по своей практике заводские протяжки меня не устраиваю. |
http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах. На Вашей протяжке есть демпфирующая пружина?Если да,то можно фото? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Два прижимных ролика одной пружиной -удачно!
Остальное не видно и непонятно, всмысле что за драйвер? Еще раз вопрошаю, для 0,8 какое реальное усилие нужно, ДП-1 планетарным редуктором потянет? при 12В вал пассатижами не остановить Сообщение отредактировал UVM - 6.2.2009, 0:05 |
Ну это дворник, я интересуюсь про ДП-1, протащит?
Ну просто есть пару движков и редуктор планетарный к нему от какойто армейской техники. |
Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб ставить два подающих ролика.http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах.Любая конструкция имеет права на жизнь. Это ты прав,любая имеет право.Только сразу куча вопросиков:как себя чувствует втулка редуктора?Ты её нагрузил одним роликом не слабо.Даже в задрипаных тритонах и питонах стоит паразитный ролик,дабы разгрузить оС вала. Длина рукава-стандартная,только что бы по нему тащить люминивую проволоку,да при этом не прокатывая её в нечто овальное,нужны эти два ролика. По ходу сборки буду выкладывать фотки. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Не въеду, а нафига ему магнето, он что бензиновый?
генератор переменного тока на постоянных магнитах называется магнетто его как датчик оборотов используют
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 ![]() |
dimad63, самый простой вариант последовательно включить якорь и обмотку возбуждения. С датчиком Холла можно многое что придумать. Просто это все реализуется на МК.
С уважением kash. |
Последовательно не получится обмотка статора 0.15мм а ротора 1.2 мм
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я в таких случаях запитывал обмотку статора от реле при нажатии кнопки на горелке, а на ротор уже подавал напругу от регулятора с ОС по самоЭДС, все работает и по сей день. Главное - если дело зимой, то статор можно не отключать, идет подогрев мотора и он не тормозит от холода (когда смазка в редукторе густеет).
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Только сразу куча вопросиков:как себя чувствует втулка редуктора?Ты её нагрузил одним роликом не слабо.Даже в задрипаных тритонах и питонах стоит паразитный ролик,дабы разгрузить оС вала. Наконец Санёк отвечаю на твой вопрос ставлю подшипниковый узел. Два 200. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2009 Из: Украина Конотоп Пользователь №: 13242 ![]() |
PRIVET VCEM STAROжиLAM, ZNATOKAM I MACTERAM!
подскажите кто поможе с ремонтом вдуч 16...... а может кто знает гдето есть веткана енту тему...... извените |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 ![]() |
Ну и как? Получилась дежурка? Конечно,фотки были на бармалеевской ветке. -------------------- На абордаж!
Санек,а в какой ветке хоть искать? там их 6 частей....
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 2:15 |
