Стиральная машина прошлых лет.Заземление.
m38
сообщение 18.1.2009, 17:18
Пользователь №: 8007
Добрый день!
Для стирки робы(для организации) приобрели стира.машину "Урал -4м" , год выпуска 1990 .
Там не предусмотрено заземление.
Вопрос: Обязательно надо заземлить машину или машина такого класса имеет
усилинную изоляцию . Стоять будет в душевой.
И почему запрещается заземлять ст. машину отдельным проводником.
OWOd
сообщение 18.1.2009, 18:44
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
Заземлять обязательно, душевая относится к опасным помещениям в части поражения эл. током, и еще неплохо было бы поставить на питающей линии УЗО. И почему Вы решили, что запрещено заземлять машинку отдельным проводником?????
ez81
сообщение 18.1.2009, 18:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В душевой ее ставить нельзя только за ее пределами.
Гость_Гость_Влад733_*_*
сообщение 18.1.2009, 20:07
YНепосредственно в душевых кабинах, комнатах и т.п. - нельзя. В "предбаннике" - можно. Заземлять на водопр.трубы - нельзя категорически.
m38
сообщение 23.1.2009, 18:10
для меня это тоже непонятно.
Я прочитал это в инструкции к стир .машине Индезит ( недавно преобрёл).
DEMEHTbEB
сообщение 25.1.2009, 23:35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13205
Таким образом составители инструкции "отсекают" возможность нештатного подключения заземления, если оное организованно через вилку с заземляющим контактом. Т.к. в устройстве отсутствует место для подключения заземления, то могут прикрутить куда угодно, да ещё и "прицепиться" к системам тепло- водоснабжения, у там уже пластиковые трубы кто-то поставил.
Ведущий инженер
Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 7.2.2009, 16:37
Спасибо!
Сегодня зашёл в магазин .
Там продаётся "Фея 19" (новая) , псмотрел на вилку , заземляющего контакта не обнаружел.
На что пытается намекнуть производитель?
KIVOK
сообщение 8.2.2009, 16:49
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А разве заземление только через вилку должно быть? И если эта машинка имеет усиленную(ДВОЙНУЮ) изоляцию, разве она попадает под статью ПУЭ, об обязательном заземлении.
сообщение 8.2.2009, 17:56
"Фея", "Малютка" и другие "ведёрки" с пластмассовыми баками имеют двойную электроизоляцию и вилку без заземления.
Dmitry_G
сообщение 8.2.2009, 18:00
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 8.2.2009, 18:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Кто ж с уверенностью при этом может предсказать, путь тока по рабочему нулю?
Желательно, чтобы заземляющая жила для однофазных нагрузок была в составе кабеля, отдельно, при наличии места подключения, выполняется СУП для соседнего СПЧ.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 9:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Почти не по делу. Если будете сыпать в стиралку порошок для ручной стирки он дает много пены, которая роникает везде. С ее помощью Вы и напряжение сможете пощупать и межвитковое в движке поиметь
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 14.10.2009, 17:53
Извиняюсь за безграмотность, что такое СПЧ?
KIVOK
сообщение 14.10.2009, 22:34
По любому ! Если эта машинка на предприятии, да еще и в таких условиях то ее надо заземлить( тока не в цветочный горшок).
Это разрещается заземлять через заземляющую вилку! См .ПУЭ - требования предявляемые к заземляющим проводникам. Не хочете или не можете заземлить можна ставить УЗО. Да в таких условиях лучше ее и заземлить и УЗО поставить. "От греха подальше" . Сейчас наши "хозяйва" такие "решения" прнимаю, шо не верится что они и школу закончили.
сообщение 6.8.2010, 14:38
В пищеблоке имеется электроплита 3-х фазная, старая ,Ноль сидит на корпусе.Переделали всю проводку с разделением в пищеблоке с разделением в ЩС на РE и N .В электроплите посадили РE и N на N контакт,т.е.получается объединили. Чем это грозит на практике ? Как это повлияет на безопасность? Знаю,что так не делается,но плита старенькая, так сказать зануленная.
sanykrimea
сообщение 6.8.2010, 15:18
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
При пробое электроплиты на корпус потенциал появится на всех "заземлённых" токопроводящих частях.
УЗО, установленное перед плитой и общее противопожарное отключат всё, что смогут т.к "увидят" утечку по нулевому проводнику.
сообщение 6.8.2010, 16:53
Перед плитой УЗО нет,на вводе тоже нет,есть в ЩО на розеточных линиях.Если пробьет на корпус плиты, сработает автомат.Знаю что ПУЭ запрещает объединение после разделения, а как на практике это повлияет на безопасность или еще на что то? хочется понять,так сказать физику
sanykrimea
сообщение 6.8.2010, 17:05
Из: Харьков
Пробой тена на корпус. Через сопротивление тена утечка через РЕ проводник на все заземлённые корпуса. АВ ничего не увидит.
сообщение 6.8.2010, 21:09
Это смотря в каком месте тэна пробьет,если кз или перегруз после пробоя- автомат сработает. Корпус плиты включен еще в дополнительную систему уравнивания потенциалов,если какая та незначительная утечка на корпусе плиты опасного напряжения не будет. Все таки, какие отрицательные моменты объединения РЕ и N на клеммнике электроплиты?
сообщение 8.8.2010, 19:26
Кто то что то скажет по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:11
