катушки пускателя |
катушки пускателя |
Гость_ujcnm_* |
11.2.2009, 11:28
Хотел бы узнать, чем отличаются катушки у пускателя на 220В и на 380В?
11.2.2009, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Диаметром провода обмоточного, числом витков, а следовательно активным и индуктивным сопротивлением и как следствие создаваемым магнитным потоком
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
11.2.2009, 12:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Гость_ZavGar_* |
11.2.2009, 12:49
11.2.2009, 14:23
Согласен. То если катушку 380В включить на 220В то маг. потока не хватит. А у пускателей одного типоразмера маг. поток (так называемые ампервитки) примерно одинаковые на разные напряжения. На всякий случай катушка 220В переменного тока крепко отличается от катушки 220В постоянного
11.2.2009, 21:31
Интересно, кого iPod магнитный поток катушки пускателя?
11.2.2009, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 12625 |
Привет всем! Может гостю под именем "ujcnm"(что в переводе "гость",если при нажатии тех же клавиш язык будет RU, а не EN) будет полезна следующая информация?: разница катушек на 220В и на 380В в подключении - первой необходима фаза и рабочий ноль, второй-две разные фазы.
13.2.2009, 0:56
Хотел бы узнать, чем отличаются катушки у пускателя на 220В и на 380В? Вот нормальная статья по теме: Катушки электрических аппаратов |
14.2.2009, 0:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Прошу прощения, магнитным потоком катушки однотипных контакторов и не отличаются icon_wink.gif Так вроде нас в школе учили что она определяется ампер-витками. Так шо получается - чем болший ток пропустиш через катушка,тем меньше витков надо на катушки.
14.2.2009, 8:40
Так вроде нас в школе учили что она определяется ампер-витками. Так шо получается - чем болший ток пропустиш через катушка,тем меньше витков надо на катушки. Не так всё просто. График намагничивания железа линейный только в определённых, довольно небольших пределах. Выходим за пределы (относительно) линейного участка - и дальнейшее увеличение тока приводит только к нагреву. Что и случается при установке катушки 220 в контактор 380. Сообщение отредактировал Roman_D - 14.2.2009, 8:40 |
3.7.2014, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Господа коллеги! Может у кого есть обмоточные данные катушек пускателей ПМЛ? Или подскажите где найти можно.
5.7.2014, 12:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Господа коллеги! Может у кого есть обмоточные данные катушек пускателей ПМЛ? Или подскажите где найти можно. Однако на любой катушке того ПМЛ все и написано и диаметр провода и количество витков и напряжение. При этом неоднократно приходилось имея катушку на 380 вольт и прочитав сколько там витков есть для 380 вольт. Пересчитав нужное количество для 220 вольт тупо лишние витки отматывал и все работало ГОДАМИ. Сечение провода как бы было рассчитано для 380 но я проводу про это не говорил ,сам он наверно не догадывался. Пускатели правда были не более 2 величены. |
5.7.2014, 13:57
Цитата на любой катушке того ПМЛ все и написано Да вот и не написано, чего бы я спрашивал тогда. Просто есть катушки на 110В, изрядное количество, надо из них сделать 220. Считаете что тупо увеличить витки вдвое и прокатит? А с диаметром как?
5.7.2014, 16:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3236 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
пересчет катушки пускателя на другое напряжение
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....o=0&l10n=ru Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2014, 16:34 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2014, 21:25
moshkarow, спасибо. На работу выйду, попробую.
6.7.2014, 14:25
Да вот и не написано, чего бы я спрашивал тогда. Просто есть катушки на 110В, изрядное количество, надо из них сделать 220. Считаете что тупо увеличить витки вдвое и прокатит? А с диаметром как? Точную марку ПМЛ пишите гляну если есть такой скину информацию по катушке. На крайний случай укажите какая величина пускателя. По поводу диаметра провода мне приходилось тупо отматывать от катушки в 380 лишние витки оставляя диаметр тот же. Работало без проблем. Приходилось и перематывать делали так например имеем катушку на 380 нуно на 220. Вот 380 делим на 220 = 1,73. Потом количество витков на катушке 380 (они там были написаны) делим на 1,73 и умножаем на 220 а диаметр провода указанный на той катушке 380 умножаем на 1,73. Что получилось тем и мотаем. Насколько мы делали правильно хрен его знает но поверьте работало. Привет всем! Может гостю под именем "ujcnm"(что в переводе "гость",если при нажатии тех же клавиш язык будет RU, а не EN) будет полезна следующая информация?: разница катушек на 220В и на 380В в подключении - первой необходима фаза и рабочий ноль, второй-две разные фазы. Прикольная у вас информация. У меня например дома есть пускатель с катушкой на 380 которая питается от трансформатора. Транс естественно включен на 220 вольт то есть он у меня повышающий. Так что 380 это не обязательно две разные фазы.Как впрочем и 220 это не всегда фаза и рабочий ноль. Как вы думаете? Может проще напряжение прибором померить и все? Сообщение отредактировал шахтер - 6.7.2014, 14:13 |
6.7.2014, 16:40
Цитата Точную марку ПМЛ пишите Вот беда, я с завтрашнего дня в отпуск ушел. А по памяти не помню. Что-то из самых мелких, типа первой величины.
6.7.2014, 21:10
Вот беда, я с завтрашнего дня в отпуск ушел. А по памяти не помню. Что-то из самых мелких, типа первой величины. Однако и я лапухнулся по полной. Извиняйте уважаемый перепутал катушки пускателей. Короче на пускателях типа ПМЕ все данные чем и как катушка намотана написано, а на ПМЛ действительно хренушки никакой информации. И как это у меня в голове заклинило что разговор то за ПМЛ а перед глазами чет ПМЕ всплыл. Вот такие пироги. |
7.7.2014, 8:46
Цитата а на ПМЛ действительно хренушки никакой информации. А ещё есть иековские КМИ и КТИ, на которые тоже ничего. И не размотать, чем-то проклеены.
7.7.2014, 20:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17245 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 14:39 |
