Задача по физике , Чему учат детей и учителей?! |
9.2.2009, 21:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не, никак не удается решить... Вот из "Большой Советской Энциклопедии"
Джоуля — Ленца закон, определяет количество тепла Q, выделяющегося в проводнике при прохождении через него электрического тока: Q пропорционально сопротивлению R проводника, квадрату силы тока I в цепи и времени прохождения тока t, Q = aI2Rt. Здесь а — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбранных единиц измерения; если / измеряется в амперах, R — в омах, t — в секундах, то при а = 0,239Q выражено в калориях, при а = 1 — в джоулях -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
10.2.2009, 0:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Время в СИ мерится в секундах.
За секунду выделится 300 Дж. За минуту-18000. Теплоемкость железа - 0,44 кДж/кг*град. Небольшой моторчик из цельного куска железа (он же сферический конь в вакууме) за минуту нагреется на 40 примерно градусов, а меньше чем за час - превратится в лужу расплавленного железа. Вот и поржали. |
11.2.2009, 22:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Небольшой моторчик из цельного куска железа (он же сферический конь в вакууме) за минуту нагреется на 40 примерно градусов, а меньше чем за час - превратится в лужу расплавленного железа. А если этот моторчик поставить на электропечку мощностью 300 ватт! Скока надо ждать,шоб он расплавился?
11.2.2009, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Небольшой моторчик из цельного куска железа (он же сферический конь в вакууме) за минуту нагреется на 40 примерно градусов, а меньше чем за час - превратится в лужу расплавленного железа. Описанный конь передаст избыток тепла за счёт излучения (т.к. теплопередача и конвекция в вакууме невозможны), и чем выше температура, тем более интенсивно будет излучатся избыток энергии. Таким образом, конь в лужу не привратиться никогда. Цитата(KIVOK) А если этот моторчик поставить на электропечку мощностью 300 ватт! Скока надо ждать,шоб он расплавился? Тепловой баланс наступит гораздо быстрее, чем в случае с "конём" -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.2.2009, 0:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
А если этот моторчик поставить на электропечку мощностью 300 ватт! Скока надо ждать,шоб он расплавился? Здравствуйте всем! Случай с условиями задачи по физике в школе – вещь к сожалению стандартная, но не такая ужасная, как с предметом современная «ИСТОРИЯ». Вообще считаю, физику в школе должен преподавать МУЖЧИНА а не женщина. Но я не об «Истории». Поделюсь своими наблюдениями по понимании смысла «мощность» в электротехнике обывателями (не электриками) и электриками. Основная масса неэлектриков характеристику мощность электрооборудования воспринимает как величину, абсолютно не связанную с временем, например как «килограмм» «метр» и др. С проф. электриками дело обстоит лучше, так как киловатт (ватт) воспринимают как мощность в час, как и принято в электротехнике, но не в системе СИ которая принята сегодня и со временем благополучно об этом забывают, некоторые забывают основательно (в СИ время в секундах). Пример: на вопрос, какая скорость автомобиля, получив ответ 60км., некоторые уточняют « в час?». На вопрос о мощности лампочки и получив ответ - 150Вт, практически никто не уточняет «в час? в минуту? в секунду?». Обыватели и не подозревают что эл.мощность как и скорость это мгновенное значение за ЕДИНИЦУ времени. Электрики автоматически подразумевают что мощность лампы « за ЕДИНИЦУ времени - ЧАС» и многие тут же забывают об этом, хотя кВт*час это ВНЕСИСТЕМНАЯ величина, правильнее в системе СИ – 1Вт*сек. = 1Джоуль. Поэтому, в приведенной выше задаче, ответ – 300вт*сек воспринимается как незначительная величина (мной также, пока не подсчитал). Но если привести ответ в ПРИНЯТОМ в электротехнике измерении - кВт*час, то получится 0,3кВт*3600сек=1080кВт*час!, (а мощность лампочки или плитки в этой же системе измерения-0,150 и 0,300кВт*час соответственно). Вот такой небольшой электромоторчик… Р/S –300Вт –мощность плиты за единицу времени ЧАС!!!, за 1 сек эта плита выделит 300Вт/3600сек=0,0833 Вт. электроэнергии. |
12.2.2009, 1:33
Цитата ПРИНЯТОМ в электротехнике измерении - кВт*час, то получится 0,3кВт*3600сек=1080кВт*час!, (а мощность лампочки или плитки в этой же системе измерения-0,150 и 0,300кВт*час соответственно). Вот такой небольшой электромоторчик… Это что же получается! Моя электрическая плитка , мощностью 300ватт, "накрутить" мне на счетчике за 1 час 1080 квт\часов электроэнергии? Я еще не разу даже за месяц стока не "наматывал."
Сообщение отредактировал KIVOK - 12.2.2009, 1:35 |
12.2.2009, 1:48
Поделюсь своими наблюдениями по понимании смысла «мощность» в электротехнике обывателями (не электриками) и электриками. Основная масса неэлектриков характеристику мощность электрооборудования воспринимает как величину, абсолютно не связанную с временем, например как «килограмм» «метр» и др. С проф. электриками дело обстоит лучше, так как киловатт (ватт) воспринимают как мощность в час, как и принято в электротехнике, но не в системе СИ которая принята сегодня и со временем благополучно об этом забывают, некоторые забывают основательно (в СИ время в секундах). Пример: на вопрос, какая скорость автомобиля, получив ответ 60км., некоторые уточняют « в час?». На вопрос о мощности лампочки и получив ответ - 150Вт, практически никто не уточняет «в час? в минуту? в секунду?». Обыватели и не подозревают что эл.мощность как и скорость это мгновенное значение за ЕДИНИЦУ времени. Электрики автоматически подразумевают что мощность лампы « за ЕДИНИЦУ времени - ЧАС» и многие тут же забывают об этом, хотя кВт*час это ВНЕСИСТЕМНАЯ величина, правильнее в системе СИ – 1Вт*сек. = 1Джоуль. Поэтому, в приведенной выше задаче, ответ – 300вт*сек воспринимается как незначительная величина (мной также, пока не подсчитал). Но если привести ответ в ПРИНЯТОМ в электротехнике измерении - кВт*час, то получится 0,3кВт*3600сек=1080кВт*час!, (а мощность лампочки или плитки в этой же системе измерения-0,150 и 0,300кВт*час соответственно). Вот такой небольшой электромоторчик… Р/S –300Вт –мощность плиты за единицу времени ЧАС!!!, за 1 сек эта плита выделит 300Вт/3600сек=0,0833 Вт. электроэнергии. Йа афигел! Потому что человек не шутит. И ведёт такие серьёзные размышления. Привязка мощности ко времени в таком понимании... мне раньше не встречалась. OBON, такое ощущение, что вы напрочь запутались в понятиях мощность, работа и электроэнергия... Цитата эл.мощность как и скорость это мгновенное значение за ЕДИНИЦУ времени - как это? Мгновенное значение подразумевает, что время не учитывается, и вдруг появляется единица времени.Цитата Но если привести ответ в ПРИНЯТОМ в электротехнике измерении - кВт*час, то получится 0,3кВт*3600сек=1080кВт*час! А это? Чиво это вы ватты поделили на 1000, как и положено, а время умножили!? Секунда это вообщето 1/3600 часа... 300вт*сек=0,000084кВт*ч - действительно незначительная величина.Цитата 300Вт –мощность плиты за единицу времени ЧАС!!! При чём тут час? Это средняя мощность, не учитывающая переходных процессов в плите. Т. е. подразумевается, что за секунду ток в плите выполняет работу в 300 Дж, а за час соответсвенно 1080000 Дж. Если за секунду ток выполнит работы больше/меньше 300 Дж, это значит, что мощность другая (отличная от 300 Вт). Она действительно изменяется при работе оборудования. Но обычно не усложняют, а приводят среднюю мощность, хоть за час, хоть за секунду, хоть за год. Без учёта переходных процессов. Например, люминисцентная лампа в первую секунду после подачи напряжения имеет мощность не 36 Вт, как на ней написано, а в несколько раз больше.
ЗаконОмерность |
12.2.2009, 4:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Здравствуйте всем! Случай с условиями задачи по физике в школе – вещь к сожалению стандартная, но не такая ужасная, как с предметом современная «ИСТОРИЯ». Вообще считаю, физику в школе должен преподавать МУЖЧИНА а не женщина. Но я не об «Истории». Поделюсь своими наблюдениями по понимании смысла «мощность» в электротехнике обывателями (не электриками) и электриками. Основная масса неэлектриков характеристику мощность электрооборудования воспринимает как величину, абсолютно не связанную с временем, например как «килограмм» «метр» и др. С проф. электриками дело обстоит лучше, так как киловатт (ватт) воспринимают как мощность в час, как и принято в электротехнике, но не в системе СИ которая принята сегодня и со временем благополучно об этом забывают, некоторые забывают основательно (в СИ время в секундах). Пример: на вопрос, какая скорость автомобиля, получив ответ 60км., некоторые уточняют « в час?». На вопрос о мощности лампочки и получив ответ - 150Вт, практически никто не уточняет «в час? в минуту? в секунду?». Обыватели и не подозревают что эл.мощность как и скорость это мгновенное значение за ЕДИНИЦУ времени. Электрики автоматически подразумевают что мощность лампы « за ЕДИНИЦУ времени - ЧАС» и многие тут же забывают об этом, хотя кВт*час это ВНЕСИСТЕМНАЯ величина, правильнее в системе СИ – 1Вт*сек. = 1Джоуль. Поэтому, в приведенной выше задаче, ответ – 300вт*сек воспринимается как незначительная величина (мной также, пока не подсчитал). Но если привести ответ в ПРИНЯТОМ в электротехнике измерении - кВт*час, то получится 0,3кВт*3600сек=1080кВт*час!, (а мощность лампочки или плитки в этой же системе измерения-0,150 и 0,300кВт*час соответственно). Вот такой небольшой электромоторчик… Р/S –300Вт –мощность плиты за единицу времени ЧАС!!!, за 1 сек эта плита выделит 300Вт/3600сек=0,0833 Вт. электроэнергии. Если угодно, то мощность измеряется не ваттах, а в джоулях в секунду (хотя это одно и тоже). Вы можете говорить о Дж/с, Дж/ч, кДж/ч и т.д. И это будет соответствовать Вашему пониманию того, как должна измеряться мощность. Как только Вы переходите на ватты, что-то Вас клинит... |
12.2.2009, 11:57
Описанный конь передаст избыток тепла за счёт излучения (т.к. теплопередача и конвекция в вакууме невозможны), и чем выше температура, тем более интенсивно будет излучатся избыток энергии. Таким образом, конь в лужу не привратиться никогда. Да, ошибочка вышла. Для сферического коня необходимо было использовать лошадиные силы (1 л.с. = мощность, которая развивается сферическим конем диаметром 1 м и массой 1 кг, движущегося с ускорением 1 м/с²). А если чуточку серьёзнее: конь- это сильно упрощенная модель. Поэтому теплоизлучением (согласно условиям задачи) не обладает. |
12.2.2009, 12:28
А если чуточку серьёзнее: конь- это сильно упрощенная модель. Поэтому теплоизлучением (согласно условиям задачи) не обладает. Дело в том, что в вашем примере излучение играет решающую роль. И конь - не сильно упрощённая модель, а выходец из Матрицы. Насколько я помню, в школе задачи, полностью оторванные от реальности, не задают. Всё-таки авторы учебников и учителя стараются не тупить детей. Так что ваша задачка к школе не имеет никакого отношения. (Тема же по школе?) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.2.2009, 13:36
Дело в том, что в вашем примере излучение играет решающую роль. И конь - не сильно упрощённая модель, а выходец из Матрицы. Так что ваша задачка к школе не имеет никакого отношения. Решающую роль здесь играет рубрика "Юмор". Забавность задачи из первого поста заключается именно в полной оторванности от реальности. Далее я пытался привести не менее идиотский пример с конём. Получилось - народ клюнул на полном серьёзе... Выражение (из известного анекдота) "сферический конь в вакууме" означает предельно упрощённую (до идиотизма) модель того или иного явления. Представьте себе для простоты, что диаметр этого коня равен диаметру сферы Шварцшильда - и все станет на свои места. Теперь можно ржать... Сообщение отредактировал Roman_D - 12.2.2009, 13:57 |
12.2.2009, 14:00
Решающую роль здесь играет рубрика "Юмор". Забавность задачи из первого поста заключается именно в полной оторванности от реальности. Далее я пытался привести не менее идиотский пример с конём. Получилось - народ клюнул на полном серьёзе... Выражение (из известного анекдота) "сферический конь в вакууме" означает предельно упрощённую (до идиотизма) модель того или иного явления. Представьте себе для простоты, что диаметр этого коня равен диаметру сферы Шварцшильда. Теперь можно ржать... Отрыв той задачи только в том, что обмотка названа спиралью. Это ещё в начали указали. С вами, Roman_D, понятно, наконец-то расставили точки над Ё Дело в том, что OBON не шутит, о чём заявил прямым текстом, так что не с ходу отличишь шутку от серьёзных рассуждений... На счёт колобков: пытались привлечь внимание администрации? Набор на форуме скуднейший. Ваш метод легален (колобки с другого сервера)? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.2.2009, 18:18
Отрыв той задачи только в том, что обмотка названа спиралью. Это ещё в начали указали. Отрыв скорее в том, что не вся энергия в мотора превращается в тепло. Цитата На счёт колобков: пытались привлечь внимание администрации? Набор на форуме скуднейший. Ваш метод легален (колобки с другого сервера)? Если щёлкнуть по надписи над ящиком с колобками "Показать все", то вылезет штук 40 неанимированных и столько же примерно анимированых. На первых порах хватает... Но когда мне недостаёт штатных смайликов, чтобы выразить свои тонкие эмоции, я обычно их беру на "Колобке". Чаще всего из "палаты №6. Сообщение отредактировал Roman_D - 12.2.2009, 18:20 |
12.2.2009, 18:43
Но когда мне недостаёт штатных смайликов, чтобы выразить свои тонкие эмоции, я обычно их беру на "Колобке". Чаще всего из "палаты №6. Неплохой сайт, пожалуй пойду по вашим стопам... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.2.2009, 19:02
...Дело в том, что OBON не шутит, о чём заявил прямым текстом, так что не с ходу отличишь шутку от серьёзных рассуждений... Здравствуйте, всем! Ну, хорошо, если лень заглянуть в учебники, проделайте эксперимент (это Вам под силу, т.к. у всех у Вас хорошая практика и профессионализм сомнений не вызывает ). На плитке или лампочке есть указанная мощность в Вт (кВт), отключите дома все приборы кроме электроплитки и засеките показание счетчика и время, через час снимите еще раз показание счетчика и подсчитайте разницу снятых показаний. Вот Вам и ответ. Я думаю, что Вы даже и не будете проводить этот эксперимент, т.к. Вы ответ уже знаете (все таки электрики). А за секунду Ваш счетчик даже не колыхнется (Класс точности не позволит засечь изменение). Вопрос: так что же означает 300Вт на плитке или лампочке? Что за такой показатель? Еще раз утверждаю, что на ВСЕХ эл. приборах и оборудовании указанные на шильдиках или тех. документации мощность означает номинальное потребление электроэнергии за ЧАС! Так ПРИНЯТО в электротехнике! Школьники решают задачи в международной системе СИ, формулы также в СИ, вольт, ватт, СЕКУНДА, ампер и т.д. если нужно решать в другой системе измерений, то вводят переходные коэффициенты. |
12.2.2009, 19:03
И ещё вот о сферических конях!
Здравствуйте, всем! Ну, хорошо, если лень заглянуть в учебники, проделайте эксперимент Не буду. А если будете писать в "Юмор" на серьёзные темы, пожалуюсь админу на оффтоп. Протест отклоняется. Заседание продолжается. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.2.2009, 12:32 |
12.2.2009, 19:34
И ещё вот о сферических конях! Я вижу кони всё больше рулят! Концепция сферических коней действительно весьма интересна с точки зрения необъективного восприятия окружающей реальности Автор той статьи жжёт нипадецки, я стока не выпью чтоб её прочесть. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.2.2009, 19:42
12.2.2009, 22:21
Цитата Не буду. А если будете писать в "Юмор" на серьёзные темы, пожалуюсь админу на оффтоп. А вот с некторыми из "расчетов",приходтся на прктике и встречатся. Намедне мой босс вызвал меня на ковер и дал задание мзъять из офиса все транзисторные радиоприемники, потому что "авторететные"расчеты которые он получил- позволит сэкономить на транзисторных радиоприемниках - 132квт/часа в месяц.
12.2.2009, 23:44
"авторететные"расчеты ... позволит сэкономить на транзисторных радиоприемниках - 132квт/часа в месяц. - в масштабах страны!А сколько можно сэкономить на ламповых приемниках при переходе на детекторные - просто ВАРКА! Онглечани проталкивали в парламенте закон о запрещении использовании дежурного режима в бытовых устройствах. Типа в масштабах страны получается не так уж и мало (как в мультике про Дюймовочку - кто помнит)... No comment. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 6:17 |
