Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
15.2.2009, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
[quote name='HEMELL' date='15.2.2009, 16:49' post='79846']
Может кому интересно: Да, очень.И ещё бы фото "в профиль" С уважением |
15.2.2009, 22:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Добавляю фото...
15.2.2009, 23:35
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
HEMELL, интересуют данные по резонансным конденсаторам в вашей конструкции. УЖ очень привлекательная частота - 35 кГц - тоже хАчу такую.
16.2.2009, 9:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
Может кому интересно: Закончил насттройку резонансного. Все на одной общей плате, размерами 165 * 280мм. Много не выжимал, только 170А. частота резонанса -35.7кгц. транс. 17*3+3 е65; дросель -12 М2000НМ.На плате есть все, кроме корпуса и вых. клем. Вижу как минимум 4 платы.... Общая, поджигалка, БП+управа, драйвера.... |
16.2.2009, 9:35
Это не драйвера, а управл. вентилятором. драйвера - на основной плате.
16.2.2009, 10:14
HEMELL, интересуют данные по резонансным конденсаторам в вашей конструкции. УЖ очень привлекательная частота - 35 кГц - тоже хАчу такую. На прошлом апарате был баян из 8и К78-2 в пластиковых корпусах, общая емкость была хорошо помню 0.21мкф. На этом даже 0.2 не насобиралось, я потом добавлял другими кандерами но тоже К78-2*1000в. (на фото видно). Общая емкость получилась (если быть абсолютно точным) около 0.204мкф. (то, что отложилось в зрительной памяти из показаний). На этот раз кандеры были безкорпусные, но тоже К78-2 0.1*1000в. Может по этому чаотота такая. |
16.2.2009, 10:31
Специальных мер по повышению частоты не принимал, все получилось случайно. Авооще не понимаю какая разница?
16.2.2009, 11:00
на Е65 был транс - 18/3+3, частота резонанса около 25 кГц, может даже меньше. Уменьшать частоту до точной настройки побоялся, уже при этих данных на ХХ феррит Ш20х28 2500НМС грелся - рука не держала. Заменил феррит на Е65 N87 - температура на ощуп не превысила 50 градусов, но всё равно не понравилось. Вот если бы частота резонанса была 35 кГц - то думаю феррит не грелся понапрасну.
16.2.2009, 12:09
Да, действительно у меня дросель обсолютно холодный, хоть и на 2000НМ, Ш20*28. Я потому и обратил внимание, что не ЭПКОС, но он не грееться. У меня транс я заметил, что грееться. Дело в том, что вычитал я у Негуляева, что термодатчик надо поставить между обмотками. При настройке этот датчик начал отключаться.Даже при нагрузке 1ом. он уже вырубался, а на ХХ ничё, молчал.Короче раза четыре он отрубился и сдох.Видать на него действуют какие то вихревые токи. Отрубался быстро, за пару секунд, значит его там хорошо "догоняло. Теперь датчик не работает, но "тело" то осталось и оно я так понял грееться там. Так, что придеться мне наверное транс перематывать. Я к тому, чтоб нихто больше не повторял таких ошибок.
Гость_pank_* |
16.2.2009, 13:34
I=IRMS что это такое? Этот параметр в ировских игбт-шках. Объясните дыбилу....
16.2.2009, 14:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
I=IRMS что это такое? Этот параметр в ировских игбт-шках. Объясните дыбилу.... Не вдаваясь в подробные объяснения, можно сказать, что RMS - Root Mean Square означает среднеквадратическое значение. Дословный перевод - "корень квадратный из квадрата величины". Это значение физических величин переменного тока или напряжения похожи при определенных условиях на среднее значение измеряемой величины. Для простоты можете считать, что это среднее допустимое значение тока через IGBT. Сообщение отредактировал RV3BJ - 16.2.2009, 14:46 |
16.2.2009, 15:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всем привет.
Тут на почту засыпали просьбами дать еще раз схему и печатку на аппарат. Повторяю - берите В схеме опечаточка... забыл исправить в самом начале, так и осталась. Конденсатор С5 на 2-6мкф 630 вольт. Работают одинаково хорошо как и 2 мкф так и 6 мкф. __________1.lay ( 28.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070 Печатку на принтер отправлять в зеркале. Упс... извеняюсь. Ненада в зеркале. Ну и повторюсь - для 5-го лаёта цвет в окошке с цветом печати заменить на черный, тогда нормально печатает. Сообщение отредактировал KLIM - 17.2.2009, 12:20 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.2.2009, 15:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Zas-65 критика видимо попрёт , когда выложиш фотки в корпусе. Пока нечего сказать, кроме как ... опять двухэтажный Вот и я запустил второй резонансник. Частота 30Кгц,180А, 25В на 0,13ом. Конструкция, на мой взгляд, удачная. Сварочник получился компактный. Остался один моментик нанести надписи и винтики декоративные. Сильно не пинайте. |
17.2.2009, 0:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
А че пинать, как по мне так прекрасно Труд надо ценить.
-------------------- Украина, Запорожье
17.2.2009, 16:46
Внешне красиво выглядит и жёлтый цвет к лицу.
Отчего ручка для переноса ? А вентиляторы спереди воздух засасывают ? Я обдумывал разные варианты охлаждения и пришёл к выводу, что вентилятор должен всасывать воздух внутрь, но через фильтр. Если вентиль будетвыталкивать воздух наружу, то пыль будет всасываться со всехщелей - от боковин, до днища, что ещё хуже. |
17.2.2009, 19:04
Nexor ручка от каккойто старой аппаратуры. Кулеры стоят на всасывание.
18.2.2009, 17:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
to KLIM и всем кто делал косого...
какие щущения от резононсника по сравнению с косым? Терзают меня смутные сомнения стоит ли начинать делать резонансник... |
18.2.2009, 23:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
to KLIM и всем кто делал косого... какие щущения от резононсника по сравнению с косым? Терзают меня смутные сомнения стоит ли начинать делать резонансник... ощущения в пользу резонансника. специально сравнивал на трёх типах электродах, АНО-21, МР3синие и уони.варил одним и темже электродом одну и туже железку, перекидовал только шланги . До резонансника года три варил косым, много чего было поварено, сейчас пользуюсь только резонансником |
18.2.2009, 23:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет всем помогите пожалуста разабратся с ЗГ сабрал я на UC3825 транс на К28*16*9 35 витков ф0.25 питание дал от акумулятора 12В.На выходе транса имеиу 2.3В при 33khz при уменшение чистоте напруга растет до3.2В. По книге НЕГУЛИНА инпульсы премоугольными 10В. У меня осцелографа нету мерю по цыфравому тестеру блогодорю за ранее
18.2.2009, 23:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 8:50 |
