324 страниц V  < 1 2 3 4 > »
конструктор
сообщение 17.2.2009, 19:50
Сообщение #21
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Цитата(Nexor @ 17.2.2009, 18:47) *
Может ошибаюсь, но помоему ещё не перемыли косточки вопросу - для какой детальки какой нужен радиатор.
Радиатора мало не бывает, но думаю было бы правильнее под транзисторы выделить один радиатор, пиленный пополам, а два радиатора под силовой выпрямитель - по одному радиатору на каждый диод.
Может у кого есть данные или статьи для расчётов по тепловыделению.
Сгодились бы и экспериментальные данные - например для сварчоника на 160А - какой нужен радиатор на входной мостик, на транзисторы, на силовые диоды.
У радиаторов немного разные площадя охлаждения
конструктор
сообщение 17.2.2009, 20:01
Сообщение #22
Цитата(golub @ 17.2.2009, 2:51) *
чУКЧА, например, ставит девять чёрточек, а вы всего пять- одумайтесь.
И этот ужасный, тем более на передней морде лица, ПРЕДАХРАНИТЕЛЬ. Извените, для чего?
Предахранитель хоть ужасный но эфективный и на скорость не влияет ,картинки выложил не в основной теме, а в "ликбезе",больше такой ошибки не сделаю
AleksZp
сообщение 18.2.2009, 0:44
Сообщение #23
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Вопрос интересный и нужный. У меня например радиаторы на втором геморном месте стояли после резонансных кондеров. Изначально определился что транзисторы будут стоять каждый на своем радиаторе, (может это и неправильно), подогнали комповые размером 50х50х20 гдето, но только два, нашел похожий на рынке один за 10 грн, жаба задавила, поэтому выбор пал на радиаторы 36х36х30 где то, парень на работе сделал тепловой расчет прикидочный вроде рабочая температура в районе 60 градусов получилась, а там посмотрим, если он не уволится мы аппарат тепловизором в процессе работы посмотрим, и температуру посчитаем. Да, на них пойдет 1 вентилятор диаметром 90 мм. На диоды пошел радиатор один 110х60х18 с толщиной подошвы 6 мм где то, диоды крепил на медной пластине шириной 20 мм и через термопасту, похоже как у Skifa, но немного по другому, с одним вентилятором на 60 мм. возле одного диода прикрепил термовыключатель на 90 градусов. На КВРС пошет радиатор 50х50х18 в общем обдуве, на диоды удвоителя тот что планировался изначально на транзистор, тоже в общем обдуве. Дай Бог запустится аппарат тогда и данные снимем, если конечно успеем.
Украина, Запорожье
ig3757
сообщение 18.2.2009, 1:28
Сообщение #24
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Skif @ 9.2.2009, 23:49) *
1. Мне вот непонятен например такой момент. Все говорят про падающую ВАХ. Так вот хотелось бы просветится, с какого момента она должна падать, какая крутизна, какая мощность должна ограничиватся. И по какому закону это должно обеспечиваться? И еще. Какая ВАХ идеальная и какая реальная у резонансника?
Вот моя ВАХ (при макс. заполнении, сеть 185В, дроссель 10вит. Е65, зазор 0,254) . При сети 213В ток и напряжение выше (160А 26В) при той же нагрузке. Варит хорошо, сварному нравится. Отсечка по току на 220А- ШИМ стоит, хотя может это и лишнее (проверяю).
220А 0В
200А 16В
160А 20В
125А 23В
100А 27В
50А 32В
40А 34В
0А 118В
ВАХ описывает Володин в "Современных сварочных."
Сообщение отредактировал ig3757 - 18.2.2009, 2:58
iban2
сообщение 22.2.2009, 19:01
Сообщение #25
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
gaki писал(а) 22.02.2009 в 1:03 в сообщении№1578 о резонанснике:
Отсюда еще одна рекомендация. Использование IGBT
со встроенным body-диодом по соображениям надежности
нежелательно. Лучше установить на радиаторе внешний
обратный диод. Это снизит тепловую нагрузку на кристалл
IGBT и увеличит суммарную допускаемую мощность рассеяния.
То есть мне повезло,что купил IRG4PC50U,а не IRG4PC50UD?Тогда вопрос:
какой диод и какой монтаж? нужен ли теплоотвод?
О диодах kurlian писал(а) 22.07.2008 23:58 в сообщ.№1844
льно.Особенно понравились защитные диоды.Оказывается на них присутствует импульсный ток длительностью всего несколько мксек и не превышает 20А.Я как то предлагал поставить параллельно транзисторам,в которых отсутствуют встроенные диоды,конкретно SF38,которые вполне отвечают требованиям.Но мне ответили,что меньше чем HFA15TB60 не катит.Так чему верить,моделям или практике?
С уважением
qaki
сообщение 22.2.2009, 21:59
Сообщение #26
Пользователь №: 10507
to iban2
В первом приближении можно руководствоваться такими соображениями:
При резонансе и на ХХ диоды практически отдыхают. При снижении
сварочного тока относительно максимума, на котором строится резонанс,
импульс тока через ключи укорачивается. Но ток в контуре не
прерывается, т.к. имеется возможность для его протекания через
обратные диоды. Теперь диоды уже начинают трудится, но это работа
в полсилы потому, что амлитуда тока в контуре при снижении сварочного
тока также падает.
Настоящая работа для диодов начинается в режиме КЗ. Если Ваш
аппарат на КЗ отдает ток, скажем, 240 А, то средний ток в силовом
контуре будет примерно 40 А, а амплитуда его будет близка к 80-100 А.
При этом фаза тока в контуре опережает напряжение почти на 90 град.
благодаря чему в течение одного периода суммарное время протекания
тока через ключи составляет полпериода, а вторые полпериода ток течет
через обратные диоды. Другими словами средний ток в ключах в два раза
меньше и примерно равен среднему току через диоды. Из этого следует,
что в резонансном мосте должны применяться диоды, допускающие
пропускание среднего прямого тока порядка 20-25 А с временем
восстановления обратного сопротивления не более 30-50 нсек.
Конкретными типами диодов могут быть пара HFA15TB60, HFA30PA60C и
другие с аналогичными характеристиками. Пучек из десятка SF38 при
хорошем продуве скорее всего тоже потянет. Диоды в корпусах ТО220,
ТО247 безусловно должны крепиться к радиаторам.
АНДРЕЙ1973
сообщение 23.2.2009, 10:19
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Вопрос такой,БУ на TL494,при измерении частоты на 9 или 10 ноге начинает сильно греться IRF540,не там измеряю?
golub
сообщение 23.2.2009, 10:36
Сообщение #28
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Наверно при измерении, сильно уродуется форма сигнала, или наводится мусор, вот ИРФ и не поймёт что от него хотят.
сообщение 23.2.2009, 21:08
Сообщение #29
День добрый. Может немного не в тему...Интерисует мнение професионалов о статье в Радио 9 за 2007г. "Сварочный аппарат из деталей старых TV". Стоит ли обращать на неё внимание?
Basill
сообщение 24.2.2009, 10:28
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Такая тема уже есть здесь: Народ кто че думает о схеме из журнала "Радио" №9 2007г. стр. 42
AleksZp
сообщение 24.2.2009, 14:54
Сообщение #31
Из: Запорожье
Всем привет, с прошедшим празником Зачитника Отечества,
вопрос такой все рекомендуют разносить подальше блок управления от дросселя и транса. а насколько далеко??? Или по другому задам вопрос на сколько близко БУ можно приближать? У меня получается от дросселя очень далеко, в разных краях аппарата, а от транса по диагонале гдето сантиметра 4-5 от верхнего края транса к нижнему краю БУ.
Украина, Запорожье
Гость_ГостьCharlie_*
сообщение 24.2.2009, 18:14
Сообщение #32
Добрый вечер всем. Уважаемые сваркостроители. Будьте так любезны- подскажите, где лежат БП Большакова на 12 В и схема включения реле на 12 в /которая лучше/. Буду признателен.
САНЕК
сообщение 24.2.2009, 19:06
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Попробуй на СМД,с нормальной землёй.Размещать можно где угодно,и без писков в трансе.
На абордаж!
VladPP
сообщение 24.2.2009, 19:21
Сообщение #34
Пользователь №: 13577
Добрый вечер. Подскажите при ипользовании IRGP50B60PD1 транзисторов в рез.сварочнике по схеме Негуляева - нужно менять номиналы в управляющих цепях?. И какое ( нужна маркировка ) реле посоветуете поставить.
AleksZp
сообщение 24.2.2009, 20:37
Сообщение #35
Из: Запорожье
Извиняюсь, че такое СМД?
Украина, Запорожье
сообщение 24.2.2009, 20:39
Сообщение #36
VladPP, Реле Bestar,TTI,Wanjia. Под пайку BS-901,TR90,WJ115 и под разъём BS-902,TR91,WJ116 с контактами 30 ампер.
сообщение 24.2.2009, 20:44
Сообщение #37
AleksZp, СМД это очень маленькие детальки.
САНЕК
сообщение 24.2.2009, 20:55
Сообщение #38
Из: Воронеж
Вот,вот.
Да и зрение нужно нормальное+опыт напайки.
На абордаж!
AleksZp
сообщение 24.2.2009, 21:34
Сообщение #39
Из: Запорожье
спасибо за ответы, плата уже готова а опыта пайки не так уж много, значит буду мостырить как можно дальше
Украина, Запорожье
lenin2
сообщение 25.2.2009, 7:29
Сообщение #40
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Очень хорошая библиотека для лаута5.
Архив 2Мгб.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 20:41
