активная и реактивная мощность , Что значит активная и реактивная мощность в договоре с энергосбытом |
18.2.2009, 11:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13470 |
Что значит активная и реактивная мощность в договорах с энергосбытом?
18.2.2009, 12:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
На глухо полставленный вопрос легко получить такой же ответ.Сформулируйте вопрос поконкретней, о то вам тут разведут бодягу..
19.2.2009, 8:44
В договоре есть фраза: "В установленные МЭС сроки проводить замеры потребления активной и реактивной электрической энергии (мощности)..." может вопрос и очень глупый, но для меня это тёмный лес.
19.2.2009, 19:05
Скорее всего после этих замеров они хотят ввести поправочный коэфф. на тариф. Для потребителей активной энергии тариф самый низкий. У кого есть эл.двигатели, трансформаторы им должны тариф повысить. Думаю , к этому идет. (Как и было раньше)
19.2.2009, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2009 Из: Братск Пользователь №: 13207 |
Можно тоже встречный вопрос к какому виду потребителей вы относитесь? если к бытовым не имею понятия для чего. к промышленным то можно поставить 2 счетчика активной и реактивной мощности и не парится. А так придут перепишут токоприемники и потом вы передаете им показания они вам потом говорят сколько платить за этот месяц.
Гость_с2н5он_* |
19.2.2009, 23:55
в догооре речь идет о режимных днях (два раза в году), когда в течение суток снимаются почасовые значения мощностей
если не ошибаюсь, то они действуют для потребителей свыше 750 кВА |
Гость_Sinner_* |
25.2.2009, 12:51
А вот подскажите "чайнику" являясь потребителем на КТП от которой запитаны стоят 2 счетчика на активную и реактивную энергию... как ведется учет эл.энергии? по какому счетчику?
25.2.2009, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Зачем так жирно?
Ну а конкретно смотрите договор. |
25.2.2009, 22:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
26.2.2009, 0:09
Скорее всего после этих замеров они хотят ввести поправочный коэфф. на тариф. Для потребителей активной энергии тариф самый низкий. У кого есть эл.двигатели, трансформаторы им должны тариф повысить. Думаю , к этому идет. (Как и было раньше) На предыдущие ВАХ не ровняйтесь пишут шо хошь(для получения мани) берите латр -вольтметр (мв)- миллиампер и амп-тр и снимайте если древние -меняйте-в цсм совать бессмысленно забракуют хоть один. И не забывайте гост нагрузка на тт должна быть 3,75ом) Еще есть оммическое сопротивление обмоток -различие не более 2%+испытание переменкой повышенным напряжением. На сегодня существует гост по ПКЭ от него все сбытовые компании должны отталкиватся -при выдачи тех-условий и заключении договоров на снабжение-в зависимости от потребителя они лепят тариф иногда не объективно (реактивка возвращается к источнику) по вине потребителя ,чем выше реактивка тем хуже для вас ,единожды измерив ее вы увидите -два варианта либо вы платите ни за что либо вы платите мало . ( для сэма движки реактивку вносят, но очень мизерно в большей степени они являются активным потребителем) емкость не велика. -------------------- |
16.4.2009, 16:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14195 |
Интересный момент в том, что на сегодня отсутствует правовой акт однозначно определяющий что в договоре электроснабжение прописывается обязанность потребителя оплачивать реактивку так же отсутствует утвержденная методика расчета размера оплаты.!!!Что провоцирует ЭСО разводить потребителя У нас Этот вопрос решился на стадии заключения договора.COS 0.75-0.8 по СН-1 и не платим.
16.4.2009, 18:12
Для еz81. Не понял про движки и емкость. Движки и трансформаторы-это индуктивность. Они то и сдвигают фазу между током и напряжением. Чем менее нагрузка , тем больший сдвиг.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 22:57 |
