100 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
iban2
сообщение 15.2.2009, 18:01
Сообщение #1541
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
[quote name='HEMELL' date='15.2.2009, 16:49' post='79846']
Может кому интересно:
Да, очень.И ещё бы фото "в профиль"
С уважением
HEMELL
сообщение 15.2.2009, 22:12
Сообщение #1542
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Добавляю фото...
Nexor
сообщение 15.2.2009, 23:35
Сообщение #1543
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
HEMELL, интересуют данные по резонансным конденсаторам в вашей конструкции. УЖ очень привлекательная частота - 35 кГц - тоже хАчу такую.
AlexxxV
сообщение 16.2.2009, 9:07
Сообщение #1544
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Цитата(HEMELL @ 15.2.2009, 14:49) *
Может кому интересно: Закончил насттройку резонансного. Все на одной общей плате, размерами 165 * 280мм. Много не выжимал, только 170А. частота резонанса -35.7кгц. транс. 17*3+3 е65; дросель -12 М2000НМ.На плате есть все, кроме корпуса и вых. клем.
Вижу как минимум 4 платы....
Общая, поджигалка, БП+управа, драйвера....
HEMELL
сообщение 16.2.2009, 9:35
Сообщение #1545
Из: Kiev, Ukreine
Это не драйвера, а управл. вентилятором. драйвера - на основной плате.
HEMELL
сообщение 16.2.2009, 10:14
Сообщение #1546
Из: Kiev, Ukreine
На прошлом апарате был баян из 8и К78-2 в пластиковых корпусах, общая емкость была хорошо помню 0.21мкф. На этом даже 0.2 не насобиралось, я потом добавлял другими кандерами но тоже К78-2*1000в. (на фото видно). Общая емкость получилась (если быть абсолютно точным) около 0.204мкф. (то, что отложилось в зрительной памяти из показаний). На этот раз кандеры были безкорпусные, но тоже К78-2 0.1*1000в.
Может по этому чаотота такая.
HEMELL
сообщение 16.2.2009, 10:31
Сообщение #1547
Из: Kiev, Ukreine
Специальных мер по повышению частоты не принимал, все получилось случайно. Авооще не понимаю какая разница?
Nexor
сообщение 16.2.2009, 11:00
Сообщение #1548
Из: Тольятти
на Е65 был транс - 18/3+3, частота резонанса около 25 кГц, может даже меньше. Уменьшать частоту до точной настройки побоялся, уже при этих данных на ХХ феррит Ш20х28 2500НМС грелся - рука не держала. Заменил феррит на Е65 N87 - температура на ощуп не превысила 50 градусов, но всё равно не понравилось. Вот если бы частота резонанса была 35 кГц - то думаю феррит не грелся понапрасну.
HEMELL
сообщение 16.2.2009, 12:09
Сообщение #1549
Из: Kiev, Ukreine
Да, действительно у меня дросель обсолютно холодный, хоть и на 2000НМ, Ш20*28. Я потому и обратил внимание, что не ЭПКОС, но он не грееться. У меня транс я заметил, что грееться. Дело в том, что вычитал я у Негуляева, что термодатчик надо поставить между обмотками. При настройке этот датчик начал отключаться.Даже при нагрузке 1ом. он уже вырубался, а на ХХ ничё, молчал.Короче раза четыре он отрубился и сдох.Видать на него действуют какие то вихревые токи. Отрубался быстро, за пару секунд, значит его там хорошо "догоняло. Теперь датчик не работает, но "тело" то осталось и оно я так понял грееться там. Так, что придеться мне наверное транс перематывать. Я к тому, чтоб нихто больше не повторял таких ошибок.
Гость_pank_*
сообщение 16.2.2009, 13:34
Сообщение #1550
I=IRMS что это такое? Этот параметр в ировских игбт-шках. Объясните дыбилу....
RV3BJ
сообщение 16.2.2009, 14:44
Сообщение #1551
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Не вдаваясь в подробные объяснения, можно сказать, что RMS - Root Mean Square означает среднеквадратическое значение. Дословный перевод - "корень квадратный из квадрата величины". Это значение физических величин переменного тока или напряжения похожи при определенных условиях на среднее значение измеряемой величины. Для простоты можете считать, что это среднее допустимое значение тока через IGBT.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 16.2.2009, 14:46
KLIM
сообщение 16.2.2009, 15:22
Сообщение #1552
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всем привет.
Тут на почту засыпали просьбами дать еще раз схему и печатку на аппарат. Повторяю - берите icon_smile.gif
В схеме опечаточка... забыл исправить в самом начале, так и осталась. Конденсатор С5 на 2-6мкф 630 вольт. Работают одинаково хорошо как и 2 мкф так и 6 мкф.
Прикрепленный файл  __________1.lay ( 28.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070
Печатку на принтер отправлять в зеркале. Упс... извеняюсь. Ненада в зеркале.
Ну и повторюсь - для 5-го лаёта цвет в окошке с цветом печати заменить на черный, тогда нормально печатает.
Сообщение отредактировал KLIM - 17.2.2009, 12:20
zas-65
сообщение 16.2.2009, 15:55
Сообщение #1553
Пользователь №: 10011
Zas-65 критика видимо попрёт , когда выложиш фотки в корпусе.
Вот и я запустил второй резонансник. Частота 30Кгц,180А, 25В на 0,13ом. Конструкция, на мой взгляд, удачная. Сварочник получился компактный. Остался один моментик нанести надписи и винтики декоративные. Сильно не пинайте.
AleksZp
сообщение 17.2.2009, 0:13
Сообщение #1554
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
А че пинать, как по мне так прекрасно icon_lol.gif Труд надо ценить.
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 17.2.2009, 16:46
Сообщение #1555
Из: Тольятти
Внешне красиво выглядит и жёлтый цвет к лицу.
Отчего ручка для переноса ?
А вентиляторы спереди воздух засасывают ?
Я обдумывал разные варианты охлаждения и пришёл к выводу, что вентилятор должен всасывать воздух внутрь, но через фильтр.
Если вентиль будетвыталкивать воздух наружу, то пыль будет всасываться со всехщелей - от боковин, до днища, что ещё хуже.
zas-65
сообщение 17.2.2009, 19:04
Сообщение #1556
Nexor ручка от каккойто старой аппаратуры. Кулеры стоят на всасывание.
Alex72
сообщение 18.2.2009, 17:21
Сообщение #1557
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
to KLIM и всем кто делал косого...
какие щущения от резононсника по сравнению с косым?
Терзают меня смутные сомнения стоит ли начинать делать резонансник...
кт315
сообщение 18.2.2009, 23:00
Сообщение #1558
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
ощущения в пользу резонансника. специально сравнивал на трёх типах электродах, АНО-21, МР3синие и уони.варил одним и темже электродом одну и туже железку, перекидовал только шланги . До резонансника года три варил косым, много чего было поварено, сейчас пользуюсь только резонансником
ROMAN 3
сообщение 18.2.2009, 23:02
Сообщение #1559
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Привет всем помогите пожалуста разабратся с ЗГ сабрал я на UC3825 транс на К28*16*9 35 витков ф0.25 питание дал от акумулятора 12В.На выходе транса имеиу 2.3В при 33khz при уменшение чистоте напруга растет до3.2В. По книге НЕГУЛИНА инпульсы премоугольными 10В. У меня осцелографа нету мерю по цыфравому тестеру блогодорю за ранее
Wiew
сообщение 18.2.2009, 23:55
Сообщение #1560
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
А в чем именно проявляется разница?
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 11:30
