Немогу понять. Подскажите...
zet-fobos
сообщение 28.5.2004, 10:11
Пользователь №: 1294
Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра.
Проблема в чём:
Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А.
Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает.
ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР?
Заранее спасибо.
Гость_Е43_*
сообщение 28.5.2004, 21:44
скорее всего либо диммер либо трансформатор неисправны.
попробуй подробно прозвонить линию
Aktar
сообщение 2.6.2004, 4:53
Пользователь №: 1243
Пусковой ток трансформатора может отключать АП или жечь предохранители в его первичной цепи, нужен АП с большой кратностью тока.
Гость_жанн_*
сообщение 20.6.2004, 4:16
Хорошие диммеры всегда снабжены предохранителями. ПРоверь, может всего он погорел.
С уважением Жанн
Гость_Лентяй_*
сообщение 29.6.2004, 20:51
Уточните производителя диммера его артикул и мощность люстры (лампочек)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 19:07
