Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
20.2.2009, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
я делал дроссели на тс-270 и сначала без кондрика настраивал зазор на наилучшую сварку . затем нагрузив вместо дуги резистором получал ток 10-15А и прицепив кондрик уже на осцилле смотрел минимум . задача добавочной цепи лишь в поддержке тока . но и ты также кажись делал - хочу повторить эксперимент заново и пошагово рассказать (примерно год не занимаюсь этим ,по больницам мотаюсь) в ближайшее время Извени тогда что напряг. Делал так же, сначала на большом токе настраивал, потом на пружине добавлял кондер и обмотку подстраивал. Вообщем на выходных еще денек потрачу но постараюсь разобратся. Благодарю за внимание. НЕБОЛЕЙ!!! Сообщение отредактировал KLIM - 20.2.2009, 15:44 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.2.2009, 16:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 12936 |
20.2.2009, 23:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
А можно как нибуть определить на какое напряжение мотор с поролельным возбуждением ?
на 100вольтах на статоре 100ма размер как стартёр от машины |
Гость_Гость_IGOR_*_* |
21.2.2009, 6:26
а обороты какие?
подключи ЛАТР - и вперед, наблюдай как меняется ток и обороты вполне может быть на 220 ( работал в КИПе на проверке тахометров) |
21.2.2009, 12:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 10038 |
Люди добрые какой полуавтомат посоветуете собрать из этих 3-х схем.
Дают транс от зарядного устройства щелочных акумуляторов, до 2-3 квт потянет. Сам я новичок в этом деле, в электронике чуть разбираюсь. какая схема лучше? Жду предложений и советов С уважением Георгий.
21.2.2009, 14:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13161 |
Схема 1 попроще , но я бы отказался бы от симисторов в первичке в пользу обыкновенного переключателя секций обмоток .
21.2.2009, 15:23
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
gia, предупреждение за создание дублирующих тем-сообщений.
Копирую сюда все ответы: Цитата Гость_IGOR 19.2.2009, 6:01 если можешь, выложи данные трансформатора от зарядного ток ХХ по первичке напряжение ХХ вторички как намотаны обмотки - цилиндрические или дисковые отводы по первичке или по вторичке от этого зависит выбор схемы коммутации напряжения схему бери самую простую - управление можно переделывать по ходу изготовления ПА ничего страшного в этом нет работать будет любая Цитата Коля 19.2.2009, 17:44
Ну я бы на вашем месте написал бы в уже созданной теме, потому что туда заходятбольшинство спецов по полуавтоматической сварке. Конечно можете собрать по вашей схеме, но я бы на вашем месте ( конечно же не зная электронику) не стал бы их собирать. Можно вместо схемы регулировки оборотов двигателя просто вставить мощный переменный резистор. Регулировать он будет нормально, да и немножко понадёжнее будет. И печаток не надо. Ни тиристоров ни транзисторов А параллельно газовому клапану кондёр 500 мкф 50 в ( из вашей схемы). Первичку включать можно пускателем. А регулировку тока первичкой обмоткой отводами галетным переключателем. Всё гениальное просто |
23.2.2009, 0:25
А мотор должен вообще грется при работе ? Я его запустил на 12 часов статор 120в ротор 36 в он ненагрелся вообще
ток статора 105ма ток ротора 210ма |
23.2.2009, 9:16
при заниженном напряжении и без нагрузки - зачем ему греться
для чего думаешь использовать - для полуавтомата? если можешь, выложи фото, может кто подскажет... |
23.2.2009, 11:56
Да это готовая протяжка только на ней ничего ненаписано а откуда снималась слишком разобран был чтоб понять какие там напряжения были http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2896
23.2.2009, 20:12
Если сильно печет - собери ШИМ и запитай от выходной обмотки через мостик БЕЗ сглаживающего кондера - результат тебя удивит
[/quote] Извините, а почему без конденсатора? Он что, повлияет на работу регулятора? |
24.2.2009, 8:43
Извините, а почему без конденсатора? Он что, повлияет на работу регулятора? Еще как!!! Собери и проверь сам долбался. Ну и плюс ко всему если ШИМ будет без ОС то получиш саморегулировку скорости от выходного напряжения... упс, только тихо.... я ничего не говорил... Сообщение отредактировал KLIM - 24.2.2009, 8:44 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.2.2009, 13:24
24.2.2009, 15:26
ещё вот чего непойму почему и миллерах м прочих фирменных апаратах стаьилезация скорости подачи проволоки накручена иногда по 2 микроконтроллера стоят и какието датчики которые скорость проволоки безконтактно меряют и ролики прижемные с датчиками кондюков на питание мотора по 800000 мкф ставят даже видал датчик скорости подачи прям в ручк е горелки .
а в китайских 1 теристор в регуляторе Так еще говорят о какомто изменении скорости подачи от тока ?? Вот теперь весь в раздумиях какой стабилезатор регулятор собирать ? в моей протяжке есть датчик хола на выходной шестерне и генератор в моторе. Сообщение отредактировал dimad63 - 24.2.2009, 15:30 |
24.2.2009, 22:46
[quote name='KLIM' date='24.2.2009, 8:43' post='80692']
Еще как!!! Собери и проверь сам долбался. Ну и плюс ко всему если ШИМ будет без ОС то получиш саморегулировку скорости от выходного напряжения... упс Извините меня, может так нельзя делать, но попался сайт..... Далее прочитаете всё сами. http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1 А Вы как думаете? Спасибо за ответы. |
25.2.2009, 11:11
ЭЭЭ ну что я могу сказать? Каждый вариант имеет право на жизнь. Иногда качество исполнения может завалить даже самую неубиваемую идею, и наоборот. Скажем так - у Вас полуавтомат без нарытых режимов по слежению за скоростями слета капли, режимами каплеотрыва, без контроля длины дуги, глубины проплавления и т.п.... Это для этих аппаратов нужна стабильная скорость подачи. На обычном полуавтомате ничего подобного особо не нада. Оно конешно не лишнее НО я сначала думаю а потом делаю. И если я его сделал да еще и советую - ... значит оно того стоит. Ненада равнять болт с пальцем. Дрелька - это дрелька, а полуавтомат это полуавтомат, и как я думаю (может и ошибаюсь) но неплохо когда напруга в дуге падает и подаед скорость подачи и наоборот. Т.е аппаратная поддержка длины дуги
25.2.2009, 22:43
Был такой случай надо было как то прицеп варить срочно был обычный итальянский полуавтомат начали а он стреляет хлопает вобщем неварет при чём вообще померяли напругу проседает до 180 в
Тут на глаза попался акомулятор от запора с перемычками между банками ради интереса решили туда подцепить мотор протяжки и о чудо начало варить хоть и маненьким током но начало в итоге всё сварили Вот в нём как раз мотор питался от выходной обмотки через теристорный регулятор. На нормальной сети варил вроде нечаго. |
26.2.2009, 8:56
обычный итальянский полуавтомат начали а он стреляет хлопает вобщем неварет при чём вообще померяли напругу проседает до 180 в Ну внутренности аппарата именно этого я не видел. Хотя по работе сталкиваюсь с ними каждый день... и в разобранном виде. Транс и дроссель оставляют там в основном желать много лучшего. Мягковат транс и малая индуктивность дросселя заставляют его хлопать. Хотя против Вашего аппарата и именно Вашего случая - неспорю... могло место быть. Опять-же каждый принимает рашение в меру его необходимости. Можно просто собрать ШИМ и запитать от выхода аппарата. Это самый дешовый способ. Далее если не устроит - я как полагаю - вы бы всеравно ставили отдельный БП для мотора и вводили ОС в ШИМ??? Ну так кто после этого (когда неполучилось) мешает его поставить??? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
26.2.2009, 22:58
Запитать с выхода есть проблема мотор на 100 с лишним вольт . так что блок ставить по любому придётся
Вот нашол 2 варианта бп от монитора и трёхфазный транс на 83 вольта правдо тяжолый |
26.2.2009, 23:37
а на первичке силового транса у тебя нельзя отводом взять 100 вольт для протяжки?????????????????
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 23:46 |
