![]() Меркурий 230 ART с GSM-модемом , Не удается мониторить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Гость_Rusik_* |
1. Вытяните с модема счетчика сим-карту и выбросьте её т.к. она заблокирована.
2. Вставьте новую симку в телефон, зайдите в меню "безопасность" снимите контроль PIN, сохраните. 3. Вставляйте карту в модем счетчика. Причина: По умолчанию на карточках стоит контроль пин, модем в счетчике пытается ввести пин по-умолчанию, естественно они не совпадают и карточка после 3 попыток (а это <1 сек) блокируется. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
модем в счетчике пытается ввести пин по-умолчанию, естественно они не совпадают и карточка после 3 попыток (а это <1 сек) блокируется. Не рассказывайте сказок. У Меркурия даже понятия про пин нет. Он всегда ждет карту, которая регистрируется без набора пин-а. Если код на карточке не выключить, счетчик вечно моргает светодиодом и ничего не делает. |
Гость_rubin_* |
Аналогичная проблема. Карта едва ли заблокирована - при возвращении её в телефон она работает, но вот при попытке установить data-соединение c GSM-модема: NO CARRIER.
![]() Может это какая-то специфическая особенность SIM300D, требуется какая-то дополнительная настройка модема? Услуга передачи данных у оператора включена. Что саое интересное установить соединение с телефона на модем получалось, а вот с модема на модем и с модема на телефон - никак... |
Гость_rubin_* |
Проблема решилась достаточно своеобразно: какая-то особенность одной из симок, а точнее тарифа ("Клик", услуга передачи данных и факсов подключена естественно, проверял). Открыть с этой симки data-соединение можно, а вот на неё нельзя. Входящее соединение не принимается почему-то. Попробовал с другими симками - таких проблем нет....
Возможно модем(на стороне счетчика) не настроен на прием
Подключите его к компу Если на команду ATS0? он отвечает 000, то так и есть Пошлите ему команду ATS0=3 и AT&W |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2010 Пользователь №: 20111 ![]() |
Здравствуйте.
Необходимо осуществить передачу информации от S7-200 посредством SMS-сообщение через TC35i .Каким образом осуществляется увязка ПЛК с GSM-модемом? Какие настройки нужны модему? Нужен-ли какой то драйвер для связи ПЛК с модемом? Каким образом модем получает информацию от ПЛК,просто считывает с порта? Где можно почерпнуть необходимую информацию? Заранее благодарен. |
Гость_SGM_* |
siemens_tc35i_atc_0207_eng.pdf
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
Сообщения GSM-модемов, кроме ОК, ещё бывают:
No answer - это когда "аппарат абонента выключен или нах..." No carrier - нет "несущей". Когда дозвон состоялся, а вот как обмениваться данными модемы не договорились. Либо услуга CSD (передача данных и факсов по голосовым каналам связи на скорости 9600) не подключена, либо она подключена, но именно в этом месте (из-за базовой станции сотового оператора) не хочет работать. Сталкивался на практике со вторым случаем, после смены оператора всё пошло. Специально ездил с оборудованием в офис сотового оператора, у них в офисе всё заработало. Объяснили так: скорее всего так происходит потому что в Москве на вышках 2-х диапазонное оборудование GSM-900/1800, а в области в основном 900-е стоит. Ну не пропадать же устаревшему добру-то вконцеконцов) Может быть ещё из-за того что скорости на модемах разные выставлены. Возможно в Вашем случае имеет место что-то из вышеперечисленного. Удачи) Сообщение отредактировал MegaWolt - 16.11.2010, 9:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 20:29 |
