100 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Levs
сообщение 22.2.2009, 9:51
Сообщение #1581
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
dron512
Как у вас чувствует себя резонансный дроссель по температуре ? Там ,вроде, провод обмотан чем-то ?
Я к чему спрашиваю - приобрёл случайно по дешовке новенький бортовой провод ПТЛ-250 - http://www.diada-electro.ru/product.asp?id=49
2,5 квадрата сечение, фторопластовая изоляция и сверху оплетка из стекловолокна. На E65 его, в аккурат, влазит 12 витков.
Хочу в дросселя резонансные его попробовать. Насчёт пробоя не переживаю, а вот по теплу ???? Изоляция до 250 градусов рабочая температура.
Дроссель будет в хорошем обдуве стоять. Может кто пользовал?
Кто чего скажет ?
С уважением, Александр.
bin7
сообщение 22.2.2009, 10:01
Сообщение #1582
Пользователь №: 13254
Цитата(dmitrysh @ 21.2.2009, 11:50) *
БП уже не выдерживает более 2,5 А, напряжение садится до 11В и ниже, откуда такие токи люди пишут у них около ампера, настораживает
По какой схеме БП собирали? Если штатный Негуляевский то там стабилизаторы включены по меньшей мере странно, идет заворот (в таком варианте даже без нагрузки напряжение просаживается icon_smile.gif )... С другой стороны не зря же Негуляев поставил два стабилизатора 7812 паралельно, видать ожидал потребление вовсе не в один ампер, а если еще учесть как греются резисторы в мосту (те которые 51ом) то врядли потребление в раене ампера, а резисторы греются у всех и сильно... icon_smile.gif ИМХО
Цитата(x450 @ 21.2.2009, 23:39) *
В приборе проверить нужно электролит 4000,0 и транзисторры на раскачке \может усиление слабое у них\.
Я ставил КТ315Г и КТ361Г. Резистор у меня 0.1 ома 5 Вт керамический. Ставлю чувствительность 0.5 В на одну клетку, развертка 50 мксек. Всё прекрасно работает. Загонял до 50 - 60 ампер, тогда только начинало ограничивать.
ставил транзисторы те что в схеме указаны ... усиление у них не кислое, если вы говорите что у вас на 315 и 361 работает то на штатных и подавно должно работать... резистор использовал 0.22 ома 2Вт
Сообщение отредактировал bin7 - 22.2.2009, 10:13
dmitrysh
сообщение 22.2.2009, 12:01
Сообщение #1583
Пользователь №: 11182
bin7
БП собран по схеме Бармалея на TOPe, на 2 ампера проверял, не просаживает ни сколько.
А вот при подключении силовых ключей, нагружая на лампочку 36В 60Вт, постепенно с добавлением напряжения вижу проседание напряжения БП, при том, чем выше напряжение, тем сильнее проседает.
bin7
сообщение 22.2.2009, 13:28
Сообщение #1584
Цитата(dmitrysh @ 22.2.2009, 11:01) *
bin7
у меня БП собран по схеме Негуляева, только 7812 развязаны чтоб заворота не было, при максимальном токе в дуге напруга проседает на 0.5 вольта (на минимальном заполнении 15 вольт, при максимальном 14.5 вольта, до 7812)
qaki
сообщение 22.2.2009, 13:46
Сообщение #1585
Пользователь №: 10507
to iq3757
Пологая часть ВАХ сварочника должна превышать по крайней
мере на 1-2 В уравнение дуги Uд = 20 + 0,04Iд во всем
диапазоне рабочих сварочных токов. В Вашем случае для слабой
сети 183 В это условие выполняется до 100 А. Варить и даже
резать тройкой вполне можно, но на четверке пойдет непровар
из-за малости тока. Для нормальной сети 213 В положение
выправляется.
Однако в Вашей ВАХ отсутствует крутопадающий участок,
есть только пологий. Оптимальная крутизна по критерию
минимальной размытости пятна рабочего режима на плоcкости
U-I для вышеприведенной модели дуги составляет 25 В/А, т.е.
линии ВАХ и дуги должны быть взаимно перпендикулярны.
Получить такую ВАХ на естественных свойствах источника
нереально, но с помощью отрицательной обратной связи
вполне достижимо. ВАХ источника на заданном значении тока
должна как бы ломаться, круто уходя вниз.
Что касается КЗ, то коза козе рознь. Мы намеренно
устраиваем кратковременное КЗ при чирканьи электродом с
целью вызвать искровой разряд за счет энергии, запасенной
дросселем поджигалки. Тут не надо ничего отключать. В то
же время могут быть и длительные КЗ. Залип электрод,
бросил и забыл держак на металлоконструкции. Да мало ли
чего. Вот теперь лучше поберечь силовые ключи от длительного
воздействия больших токов, хотя для сети нагрузка мизер,
но в контуре циркулирует громадная реактивная мощность.
dron512
сообщение 22.2.2009, 22:44
Сообщение #1586
Пользователь №: 13503
Цитата(Nexor @ 21.2.2009, 22:02) *
Из какого номера мурзилки схема поджига ?
Есть ли разница при поджиге от Негуляевского удвоителя и при вашей дополнительной поджигалке с 80 В ?
На 80 вольт мягче дуга. В качестве шва разницы практически нет. При токах порядка 60-85 ампер с 80 поджиалкой горит лучше. С родной наровит потухнуть. Схема взята из 2 книги Мякий старт только транс не 24 а 22 витка и дросель на выходе не 2000 а 2500. И через резюк 20х50W.
Сообщение отредактировал dron512 - 22.2.2009, 22:55
dron512
сообщение 22.2.2009, 22:54
Сообщение #1587
Цитата(Levs @ 22.2.2009, 8:51) *
dron512
По Теплу Чесно на мах токе более минуты не гонял просто в реально рабочем апарате потребности нет а на 130 ампер прогнал минут 40 дросель ферит и обмотка градусов 60. Сделал из 4мм2 в стеклоизоляции а сверху обмотал фторопластом и залил лаком.
Nexor
сообщение 23.2.2009, 0:37
Сообщение #1588
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
А я модумал, что под мурзилкой вы имели ввиду журнал РАДИО.
сообщение 23.2.2009, 2:10
Сообщение #1589
Подскажите пожалуйста, можно ли в резонаснике применить IRGP50B60FD ?
По частоте вроде как несостыковка...
Можно-ли что-нибудь придумать?
golub
сообщение 23.2.2009, 2:35
Сообщение #1590
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что придумывать? Надо ставить. В чём там несостыковка?
slava59
сообщение 23.2.2009, 10:23
Сообщение #1591
Пользователь №: 11518
Всех сваркостроителей поздравляю с днем Советской Армии! Мирной работы вам, уважаемые!
Гость_AD_*
сообщение 23.2.2009, 10:54
Сообщение #1592
Уважаемый Skif, очень заинтересовал Ваш ВЧ-паяльник. Хотелось бы увидеть фотографии. Попутно появились вопросы: лудится ли медное жало, не пробовали использовать для жала железо?
Юрий_SH
сообщение 23.2.2009, 11:41
Сообщение #1593
Пользователь №: 9846
Может быть это??? http://www.pat.net.pl/cat/pl/produkty/puk3...rospawarki-puk3
Сообщение отредактировал Юрий_SH - 23.2.2009, 11:45
Basill
сообщение 23.2.2009, 13:00
Сообщение #1594
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(bin7 @ 21.2.2009, 11:07) *
Пробовал настраивать используя прибор из Радио, не вышло... дросель в насыщение ввести не удалось, видать блок питания был слабоват, без зазора в дросселе форма сигнала такая как надо, но даже при самом малом зазоре (один слой малярного скотча) форму сигдала выгибало в обратную сторону, проверял на двух сердечниках Ш20х28 и Е65
Здесь на сайте вверху, в "файловом архиве форумов" в разделе "схемы" лежит немного умощненный вариант прибора. Для увеличения импульсного тока необходимо не только умощнять блок питания (в т.ч. конденсаторы), но и принимать меры против запирания выходного транзистора падением напряжения на истоковом резисторе на больших токах...
Гость_Гость_Начинающий_*_*
сообщение 23.2.2009, 14:31
Сообщение #1595
Извините за некорректный вопрос.
Имелися ввиду IRG4PC50FD :частота до 10кН в резонансе 20кН; пад. напр. к.э. 1.45в; при 100 гр. ток 39а.
Народный полт. IRG4PC50UD :частота до 60кН в резонансе 200кН; пад. напр. к.э. 1.65в; при 100 гр. ток 27а.
Так вот по току, падению напряжения IRG4PC50FD даже лучше чем IRG4PC50UD, но боюсь частота подведет!
Что скажете?
dron512
сообщение 23.2.2009, 20:00
Сообщение #1596
Добрый день. Есть вопрос к гуру. Транзисторы IXDR35N60BD1 . Кто знает как они поведут себя в схеме. Большой плюс изолированый фланец и ток 24 А при 90С
KLIM
сообщение 24.2.2009, 8:40
Сообщение #1597
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
IXDR35N60BD1 - Я думаю для нашего применения очень даже ничего. Должны подойти.
Nexor
сообщение 24.2.2009, 14:28
Сообщение #1598
Из: Тольятти
dron512, как у вас стоят транзисторы и диоды на радиаторе ? Вроде просматривается какая-то подложка, но из-за вспышки не разглядеть.
spesso
сообщение 24.2.2009, 14:39
Сообщение #1599
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да, на замену народным полтинникам пойдут, выключение у них по хуже, а всё остальное очень даже ничего. И подложек не надо.
Кстати вот керамику продают http://www.elec.ru/doska/posts/r122/1145511704/ , можно скооперироваться.
Сообщение отредактировал spesso - 24.2.2009, 14:53
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
KLIM
сообщение 24.2.2009, 15:29
Сообщение #1600
Это адресок Бориса Петровича. Торгуют с России. Минимум 50 шт. И както хитро поставляют. Но почему бы и нет?
Сообщение отредактировал KLIM - 24.2.2009, 15:43
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 15:28
