Помогите с идеей темы диплома , нужна идея! |
Гость_Гость_Roman_*_* |
24.2.2009, 19:29
Пацаны с прошедшим вас! Можете помоч подать идею что можно сделать на диплом по електротехнике в наличии есть старые маг. пускатели, пару движков один 600 второй 50, мегометры, амперметры, вольтметры, кнопки, счетчики и т.д. а также море интузиазма!!! Помогите мож ктото чтото подобное делал или знает что нибудь интересное или не стандартное!!! Буду рад любой помоши.....
25.2.2009, 22:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
26.2.2009, 8:56
А по полезнее мысли есть??
26.2.2009, 9:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7346 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А по полезнее мысли есть?? Крутите 600 Вт на раб. мех нагрузку, на его вал 50 Вт движок в режиме генератора, после разгона осн. движка, питание цепей управления переключите от ведомого генератора. Тема: экономия ЭЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.2.2009, 10:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Крутите 600 Вт на раб. мех нагрузку, на его вал 50 Вт движок в режиме генератора, после разгона осн. движка, питание цепей управления переключите от ведомого генератора. Тема: экономия ЭЭ. Тема: Практическое моделирование вечного двигателя Генератор 50 Вт как раз на эту мощность и нагрузит электродвигатель 600Вт + потери на КПД... |
26.2.2009, 11:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Цитата Крутите 600 Вт на раб. мех нагрузку, на его вал 50 Вт движок в режиме генератора, после разгона осн. движка, питание цепей управления переключите от ведомого генератора. Тема: Икономия Електроинергии Тема: экономия ЭЭ. Гость, Где учитесь то? -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
26.2.2009, 11:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видел как-то (наверно бывшие водопроводчики собирают ) техно-скульптуру. Из труб, фитингов и пр. получаются человеки, живность всякая. С имеющимся изобилием электротехники Роман мог бы всех затмить.
26.2.2009, 14:46
Я заканчиваю индустриальный техникум!
хахаха да идея с вечным двигателем зачетная только мало реализуемая! Мож еще чтото можно придумать??? |
26.2.2009, 14:52
А чего ж диплом такой простой - собрать нечто из двух двигателей.
26.2.2009, 16:40
Да не только из движков можно из чего угодно была бы идейка интересная!
26.2.2009, 21:32
Тогда смастери мини-стенд для проведения лабораторных работ по изучению электродинамического торможения асинхронного электродвигателя. У тебя для этого всё есть, не хватает только понижающего трансформатора и диодного моста. Можно построить зависимость тормозного момента от значения постоянного тока, подаваемого на обмотку электродвигателя, например...
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 26.2.2009, 21:33 |
2.4.2009, 16:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 8904 |
Радиоуправляемый электрический трактор для ФАЗЕНДЫ- многие купят!
4.4.2009, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Переделать электродвигатель на другие обороты. Разработка новой схемы, экономия основных средств. и т.д и т.п.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 15:02 |
