100 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 27.2.2009, 21:57
Сообщение #1481
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(serbun @ 27.2.2009, 19:57) *
Ну както же на 250-ом получали же 250а
Чукча уже гдето писал, про быстро поднятую рубашку.
усатый
сообщение 27.2.2009, 22:20
Сообщение #1482
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Д713 @ 27.2.2009, 20:17) *
вопрос не в инверторе,а в розетке..
частота больше 35 кГц на 6 комплектах строчников не нужна.
быстрое "облуживание"-заваривание в среде аргона на 1мм медную обжимку.
Вполне нормально работает на 40. Специальнвый флюс, так и называется - для облуживания эм. проводов. Продается. У нас на рынке 7гр. флакончик.
Гость_seven_*
сообщение 27.2.2009, 22:25
Сообщение #1483
Посмотрите пожалуйста имеет ли смысл собирать такое чудо 140а нарыл у поляков бармалейчик собрал но хочется чегото большего.
Файлы открываются Eagle
Д713
сообщение 27.2.2009, 22:27
Сообщение #1484
Пользователь №: 10605
усатый,приезжай в гости со своим хлюсом и попробуй залудить мой провод..
усатый,прям завтря и приезжай...
Сообщение отредактировал Д713 - 27.2.2009, 22:33
витя
сообщение 27.2.2009, 22:34
Сообщение #1485
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
supryur. можно проект в билдере или голый hex как Вам удобнее.пишите куда скинуть.
сообщение 27.2.2009, 23:39
Сообщение #1486
Здраствуйте,приветствую любителей дуги и паяльника.Прикинул витки для E65 10/3вит для 80 кил и к зап 0,48 нормаль будет или маловато?И ещё оптика HCPL3120 какую макс частоту тянет?
усатый
сообщение 27.2.2009, 23:43
Сообщение #1487
Из: Симферополь
Так я его не стал покупать, я по сторинке- обмотал пучок проволочным бандажем 10-15 мм. отрезал кончик, прошел торец напильничком и лудишь торец, бандажик снимается, обжимается клемм прям по лаку и припаивается к торцу. Очень гуд получается. (ну нет у меня аргона icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )
Приеду как нибудь, без флюса, жаль завтра работаю.
толян
сообщение 27.2.2009, 23:47
Сообщение #1488
Пользователь №: 13490
Цитата(lapa @ 26.2.2009, 22:30) *
Недавно" толян " докладывал свои результаты. Дроссель его имеет 10мкГн до тока 90-100А далее феррит насыщается. Поэтому декларированные 165 А можно и не получить.В режиме КЗ постоянная времени L/R существенно увеличивается, поэтому индуктивность дросселя может быть снижена относительно номинального режима. Для получения больших индуктивностей при малых токах следует променять сердечники ШЛ с разными зазорами в половинках. Пример дроссель из древнего БП. До тока 12А индуктивность 300мкГн далее 50 и 9мкГн после 40А. Встречал небольшие дросселя в которых сложены ферритовое и порошковое кольца.
Ferrite Magnetic Design Tool пользуюсь для расчета и трансов и дросселей .
Д713
сообщение 27.2.2009, 23:48
Сообщение #1489
усатый,хорош врать,по субботам даже дураки не работают..
Сообщение отредактировал Д713 - 28.2.2009, 11:06
Wiew
сообщение 27.2.2009, 23:49
Сообщение #1490
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Лучше 12/4.
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 27.2.2009, 23:51
Сообщение #1491
толян,этим набором слов могете удивлять колхозное собрание..
bell
сообщение 27.2.2009, 23:59
Сообщение #1492
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(serbun @ 27.2.2009, 20:57) *
Нда нада попробовать. Ну както же на 250-ом получали же 250а. Какую частоту ставить, подкажите. И еще не подскажете способ быстрого облужевания концов транса (лицендрата)?
Поспрашивай у авторемонтников вот такую штуку, работает бесподобно. Снимает лак от 0,05 до 2, 5мм эмальпровода за 1 минуту. потом просто промыл щеткой с водой и все.
Когда будешь лудить, конец жгута обмотай тонкой проволокой, чтобы придать нужную форму.
lapa
сообщение 28.2.2009, 0:43
Сообщение #1493
Из: Москва
Пользователь №: 8911
На 30V при 10 витках насыщениние начинается через 60 микросекунд. При 300 через 6. Ну и прикиньте запас на нагрев. А 12/4 хорошее соотношение. Какраз сегодня памотал такое на Е70. частота будет 50. но с обязательным огранчением заполнения по напряжению питания.
lapa
сообщение 28.2.2009, 1:11
Сообщение #1494
Из: Москва
Не доверяю я этим рассчетам и предпочитаю смотреть все в живую. Вы писали " К.З. , я , на своих аппаратах меньше 220 амп. не ставлю" При рабачем 165 это предполагает управление током в зависимости от напряжения на дуге. Это так? Как реализовано если не тайна?
Д713
сообщение 28.2.2009, 1:13
Сообщение #1495
тут идиоты планируют 10/3 мотать на E65,чем грозит?
этой проге можно доверять только в предварительной оценке.
если "толян" нащупал там что-то более,то можно ему памятник ваять в натуральную величину.
Объединяйте свои подряд идущие сообщения.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.2.2009, 2:22
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 28.2.2009, 15:23
Сообщение #1496
На вход у трансформатора стоят 2 конденсатора 1мкф, какие лучше савить у меня есть МБГО-1 1мкф*630 В -в металлическом корпусе, потянут?
lds84
сообщение 28.2.2009, 15:43
Сообщение #1497
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
нет наверно не подойдут
туда нужно ставить полипропиленовые конденсаторы совдеповские помойму к78-2 могу ошибатся себе брал какие то импортные. Еще рекомендуют ставить не 2 а более но меньшей емкости. чтобы в суме получить 2 мкф
golub
сообщение 28.2.2009, 16:26
Сообщение #1498
Из: Харьков, пески
Цитата(Д713 @ 28.2.2009, 0:13) *
тут идиоты планируют ,чем грозит?
Как я понял, проводы зимы удались.
Не, по пояс, но в ластах и с маской.
Сообщение отредактировал golub - 28.2.2009, 16:29
supryur
сообщение 28.2.2009, 17:01
Сообщение #1499
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Интересно сам проект посмореть , ну HEX не помешает . А удобней сюда supryur@rambler.ru За рание спасибо !
Коля
сообщение 28.2.2009, 20:01
Сообщение #1500
Пользователь №: 12149
Всем привет. Сегодня уже пробовал запустить бармалея. Всё сначало через лампочки. Убедился в чёткости монтажа и напрямик всё захерачил. И тут транзюки пукнули icon_sad.gif Будем заказывать новые. icon_sad.gif . От чего это может быть? Видео взрыва на телефоне осталось icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 5:07
