324 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Гость_ГостьCharlie_*
сообщение 25.2.2009, 21:20
Сообщение #41
Спасибо,Wiew.
кулиш
сообщение 26.2.2009, 1:39
Сообщение #42
Пользователь №: 11012
Цитата(AleksZp @ 12.2.2009, 0:48) *
Вопрос такой кокой по сечению ставить провод на вторичку трансформатора и силовых диодов на резонанстнике? имеется провод в двойной изоляции сечением 6 мм кв. хвати если поставить скрутку из 2 проводов - 12 мм. кв или прийдется в три провода, если в три то приличный жгут получается.
НАРЕЗАЕШ ТРИ КУСКА НУЖНОЙ ДЛИНЫ ....СНИМАЕШ ИЗОЛЯЦИЮ ....СОЕДИНЯЕШ ВСЕ ВМЕСТЕ .... одеваеш термоусадочную изоляцию ....опесовываеш над газовой плитой .....и мотаеш ...УДАЧИ ...
кулиш
сообщение 26.2.2009, 1:52
Сообщение #43
Цитата(AleksZp @ 24.2.2009, 22:34) *
спасибо за ответы, плата уже готова а опыта пайки не так уж много, значит буду мостырить как можно дальше
будут проблемы .......экранируй плату...
AleksZp
сообщение 26.2.2009, 19:11
Сообщение #44
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Кулиш - спасибо за советы, с проводом так и поступил, смотал три куска без изоляции и в термоусадку, А плату если чего экранирую гетинаксом фольгированым, место есть.
Украина, Запорожье
golub
сообщение 27.2.2009, 10:33
Сообщение #45
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Сравнивай с этими, проверено не раз- настоящие.
yjriy
сообщение 28.2.2009, 17:00
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Совершенно верно. Амплитуду подними до 2-х Вольт. Не знаю по какой схеме у тебя обвязка, но попадать сигнал должен через резюк 20кил , в бармалее на среднюю ногу регулятора тока. Сетевой мостик необходимо запитать по переменке 220В через 2 резистора с каждой стороны по 5 кил 0,25 Вт.
golub
сообщение 28.2.2009, 21:06
Сообщение #47
Из: Харьков, пески
Цитата(Wiew @ 28.2.2009, 14:55) *
диодного моста идет на спад.
И не забыть, что вторая нога нулём активируется.
qaki
сообщение 28.2.2009, 22:00
Сообщение #48
Пользователь №: 10507
2 Wiew
Помогите определить подлинность транзистора.
Второй на нижней фотографии 100% китайская подделка. На подлинных
в обозначении нет букв IR, обозначение начинается с G. Диллеры зтого
чуда в Гонконгске и Сигапурске известны, а производитель нет. Для
интереса купил десяток из той же серии под названием IRG80N60.
Напряжение 500 В в статике держат, редкие импульсы 100А тоже. Имеют
большой разброс по времени спада: от 100 до 500 нсек. 6 шт имели спад
до 150нсек, остальные больше. Специально отобранные по минимуму
длительности спада в резонансниках работают также, как и народные
полтинники.
Сообщение отредактировал qaki - 28.2.2009, 22:01
AleksZp
сообщение 1.3.2009, 23:09
Сообщение #49
Из: Запорожье
Ребята, нужны разъяснения, по размещению получается что КС213Б не на ногах транзисторов, а в дорожках платы, один конец возле ножки транзистора, вторая на расстоянии 1,5 см от ножки транзистора. Чем грозит такое размещение транзисторам???
Украина, Запорожье
golub
сообщение 2.3.2009, 1:31
Сообщение #50
Из: Харьков, пески
Не заморачивайтесь, будет работать.
VladPP
сообщение 2.3.2009, 18:16
Сообщение #51
Пользователь №: 13577
Спасибо "Гость_Гость_*". Поиски кондеров "Wima" - С1 для резонансника по схеме Негуляева, не дали положительных результатов, нашел " МET 0.22х1000V J HIT L32 ", не бахнут. Феритов " М2000НМ Ш16х20 " тоже как бы не нашлось, но есть "E65 N87 B66387-G-X187" можно их на дросель ставить?
antihrest
сообщение 2.3.2009, 23:21
Сообщение #52
Пользователь №: 13651
Здравствуйте, собираю полуавтомат по схеме Генадия.Не могу разобратся с печатными платами (какая плата соответствует какой части схемы),
не вижу печаток ШИМа и части схемы на таймере где реализована защита . В связи чем прошу помочь разобратся и найти необходимые печатки.
Второй вопрос: почему бы не сделать всю схему на одной плате?
Выкладываю схему св. источника и печатные платы( с подписаными платами все понятно) зарание спасибо!
Прикрепленный файл  ______________.spl ( 81.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2367
Прикрепленный файл  ____.__________________.lay ( 19.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1643
Прикрепленный файл  _____16__2____142__12.lay ( 14.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
Прикрепленный файл  _________________._____________.lay ( 52.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1217
Прикрепленный файл  __________________________________.lay ( 9.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1060
Прикрепленный файл  ______________________________________.lay ( 31.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
Прикрепленный файл  __________________.lay ( 40.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1321
Прикрепленный файл  ____________________.lay ( 14.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1519
Nexor
сообщение 3.3.2009, 0:11
Сообщение #53
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
МET 0.22х1000V - это Металлопленочные полиэтилентерефталатные.
К73-17 тоже металлопленочные полиэтилентерефталатные, которые ставить в качестве резонансных кондёров нельзя.
у МET есть одно преимущество - они есть на 1000 вольт, а К73-17 до 630 вольт. Но всё равно для резонансных лучше не пробовать.
E65 N87 B66387-G-X187" можно их на дросель ставить ?
Конечно, даже нужно.
spesso
сообщение 3.3.2009, 6:35
Сообщение #54
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
2antihrest вы бы их в zip и выложили одним файлом, тогда и названия файлов сохранятся.
Названия файлов нормально отображаются при использовании латиницы. Кириллица даёт вот такой линейный ответ.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.3.2009, 11:12
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
VladPP
сообщение 3.3.2009, 10:26
Сообщение #55
А Wima вроде тож самое, по крайней мере продавец заверил, что
МET-MKP, что Wima-MKP.
Nexor
сообщение 3.3.2009, 12:42
Сообщение #56
Из: Тольятти
WIMA - полипропиленовые, также как К78-2.
turpanchik
сообщение 3.3.2009, 20:32
Сообщение #57
Пользователь №: 13064
Чем можно заменить эмаль-провод для резонанстного дросселя и для первички транса , нет нужного сечения. Можно как-то изолировать голый медный провод (жилу из кабеля). Хотел изолировать одним из четырех способов:
1) обмотать провод фторопластовой лентой (ФУМ), потом после намотки пропитать лаком (во сколько слоев обматывать ФУМкой) ;
2) надеть на провод чулок капроновой бельевой веревки, потом после намотки пропитать лаком;
3) обединить этих два способа.
4) Или намотать неизолированным проводом на каркас, потом разделить витки ниткой, и пропитать лаком.
Подскажите какой способ лучший или мотать лицедратом, но говорят на дроссель желательно одножильным проводом? icon_rolleyes.gif
сообщение 4.3.2009, 20:20
Сообщение #58
2 turpanchik
Если взять для дросселя сердечник Е65 из материала Эпкос N87 и
обеспечить хороший обдув, то мотать дроссель можно пучком проводов
общим сечением 6-7 кв. мм, изолированным снаружи обычной ПВХ лентой.
Пойдет обмотка от любого горелого силового транса. Фторопластовая
лента очень нежная и легко повреждается, особенно сантехнический ФУМ.
Я пользовал двойную изоляцию: внутри фторопласт толщиной 0,1 мм,
снаружи ПВХ. Все моталось с шагом в полширины ленты. Концы
проклеиваются клеем БФ от распускания и закрепляются бандажем из
нитки 00. Все нормально работало, проблем с пробоем не было.
lds84
сообщение 4.3.2009, 23:08
Сообщение #59
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите есть ли какая разница какую микруху использовать для резонанскика Клима ато на космодроме их многовидов с отличеем по последним буквам tl494
TL494CN
TL494IDR
TL494IN
VladPP
сообщение 5.3.2009, 19:22
Сообщение #60
Ребята последний вопрос по конденсаторам
-- при сборке резонансной емкости из конденсаторов Wima MKP10 отдать предпочтение "баяну" из 0.1 (вроде шесть получаеться) или набрать из четырех 0.22.
-- и ежли МET - это металлопленочные полиэтилентерефталатные, которые ставить в качестве резонансных кондёров нельзя, а на пожиг, в фильтр, задающий можно их юзать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 11:58
