![]() Частотный привод. Инвертор. , Вопросы и ответы. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Предлагаю открыть тепу связанную с эксплуатацией и ремонтом частотных приводов. Подключайтесь. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Отсюда первый вопрос:
Имеем частотный привод EI MINI -FP7. 0.75кВт http://www.vesper.ru/doc/ei-mini.pdf (вернее три с одной неисправностью) при включении или во время работы встает в аварию что "Повышенное напряжение на звене постоянного тока(>410в). Подобная ошибка появляется только в этих типах ПЧ. все остальные работают (более 30 видов)нормально. При увеличении нагрузке (когда сеть немного просажена) ПЧ работают нормально, но напряжение сети никогда не превышает 410-415 вольт ,хотя в харрактерристике заявлено что обеспечивается нормальная работа при напряжении сети до 440 вольт. Понижение напряжения на подстанции ни к чему хорошему не приведет. Требуется калибровка в цепи измерения напряжения ПЧ. Схем естественно нет. Нужны идеи и личный опыт. Всем спасибо. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 8660 ![]() |
У одного нашего клиента сдох частотник... ему посоветовали обратится в веспер. Позвонил, объяснил проблему... отвечающий порекомендовал взять шнейдер...
Я туда первым делом позвонил, вроди как спецы, а такую пургу погнали. Типа на подстанции переключение сделать. Что мол частотник самый дешовый, купите подороже. Мне не нужен подороже и по функциональнее. Мне хватает и этих для достижения нужного результата. И транс тоже никто не собирается переключать из за трех "Весперов". Дело в другом что както этот порог устанавливается, ведь в какомто месте ведется измерение, а значит его можно калибрануть.
Пока в голову только приходит пустить его на 2 фазы. ЧП 0.75кВт, а двигатели 0.37. Входной мост на 15 ампер 1600вольт. Должен держать. Но это тоже не выход. Вдруг завтра другой движок цеплять и опять таже песня????? Хорошо если нагрузка просадит напряжение , а если нет???. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.Сколько времени оно проработало до проявление дефекта
2. На каких микросхемах выполнено управление 3. Как дорого изделие чтобы тратить на него время Александр |
Проработали примерно месяц, но дефект не постоянный, я писал выше что чем больше нагрузка на РП рем стабильнее работа. Я не скажу что у нас слабый кабель заложен от ТП до РП что напряжение сильно падает. На территории завода 4 своих подстанции и нагрузка на них вполне грамотно распределена. Но всеже какието плюс мину 5 вольт дают о себе знать.
Теперь о начинке. IGBT - SKW15N120 драйвера PC923 (Тоже самые простенькие без каких либо наворотов) Чипы- Rich Electronics EI MINI V1 F0223D148, TMP87PH47U DM74LS для семисигментного индикатора. (показывает состояние ПЧ) Питание на ШИМ UC3844 Еще пара инверторов 4069UB и один операционник LM343M (скорее всего на нем контроль температуры сделан). Цену не знаю, не думаю что дорогие но это не так важно. Ни кто не собирается нам их покупать на месяц или два. По своим параметрам удовлетворяют полностью. Главное чтоб работали без подобных сбоев. Из всех EI MINI которые у нас есть (штук 10-15) пока только эти 3 повели себя подобным образом остальные работают пока. Я просто хочу понять как в них реализуется измерение напряжения и тока потому что тр. тока в ни тоже нет. На выходе только дроссели, делителей тоже не видно, и драйвера лишены подобной функции. Да и в конце концов в обще-образовательных целях. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
EI MINI V1 F0223D148 Маркировка списана правильно?
Ток может измеряются датчиком Холла –мерят по 2 фазам нагрузки Далее сигнал идет на вход АЦП Делители должны быть Проблема может возникать при включение рядом мощной нагрузки Кратковременный бросок –срабатывание защиты Поставьте анализатор сети или тестер с регистрацией пикового значения Можно поставить на место дающего ошибку другой и посмотреть как он будет работать. Александр |
Таковых девайсов не имеем. Работают они рятом с двигателями Асинхронниками от 15кВт до 60кВт и двигателями постоянного тока 75-80кВт. плюс нагрев как с ПИД регулировка так и с обычной. Менять пробовали, те чтотработали работают, те что не работали не работают...
Пробую искать делитель. могу плату сфоткать и выложить. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Вроди бы нашел. Группа резисторов R18-R21. Но это не делитель. Постоянка через эти ризисторы (два последовательно по332кОм ) поступает на вход микроконтроллера TMP87PH47U. При подборе резисторов можно вызвать ошики. Думаю что ими устанавливается порог. Увеличил немного сопротивление (на 30кОм). Думаю что завтра попробую включить.
Группа резисторов R18-R21-какая ногаT MP87PH47U
Нога 18 VAREF MP87PH47U надо измерить напряжение и сравнить с рабочей платой |
Други Класический Fly
![]() может кто подскажет зачем там этот транзюк(если транзюк я с SMD плохо дружу). БП частотника. Просто корпуса ТОРа нету, взял вставил транзистор. Как на плате стоят, так и срисовал, там за этим диодом ещё целый огород,(дорисую выложу) 13 ом для защиты, ну вот такая схема, кстати ремонтировал 3 кондиционера, там тоже стояли эти резисторы правда в одном 5 Ом в других 2.2 Ом. Во всех варисторы и эти резисторы выгорели от повышенного напряжения сети (у чела ноь отгорел на вводе). Послпе замены всё сразу заработало БП выдержали. Реле. там для того чтобы шунтировать термистор который ограничевает зарядный ток банок, после включения управы и тестирования выходных цепей релюшка включается. Обычная топология частотных преобразователей малой мощьности. Просто попался первый инвертор на ТОРе. (обычно транзистор стоит) А этот 3Ф 220 вольт, не могёт запустится, будто коза в нагрузке, хотя козы вроди как и нет?? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Александр_*_* |
AHR транзистор 2SB1197-R
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2008 Пользователь №: 12501 ![]() |
Если частотнику 3 мсяца - он на гарантии.
Или техподдержка Веспер должна помочь или возвращать \ чинить по гарантии. Не ясно зачем самостоятельно ремонтом заниматься? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Думаю, такая неисправность может быть из-зи заниженной емкости кондеров в цепи силового питания (изначально или подсохли)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Цитата Думаю, такая неисправность может быть из-зи заниженной емкости кондеров в цепи силового питания (изначально или подсохли) На 99% что не в этом дело, а только в цепи измерения. У нас были такие пару раз проблемы, так мы плату датчиков меняли. Но это касалось Данфосса.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Чтобы не "думалось на 99проц" подключите доп кондеры в блок питания на отдельных проводах. Если все получится-мне пиво!
Гость_Гость_Alexx_*_* |
У меня на работе та же проблема, только с SEW-ским частотником на 45 КВт. Без нагрузки на валу
вырубает секунд через 15, подозреваю что это связано с током самоиндукции обмоток двигателя в момент спада импульсов формирующих огибающую тока. Возможно тут может помочь установка помехоподавляющего фильтра на выходе преобразователя. Это первое, что приходит в голову. Но возможно я ошибаюсь. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
подозреваю что это связано с током самоиндукции обмоток двигателя в момент спада импульсов формирующих огибающую тока. Возможно тут может помочь установка помехоподавляющего фильтра на выходе преобразователя. Это первое, что приходит в голову. Но возможно я ошибаюсь. Зря подозреваете! ![]() |
Код ошибки: перенапряжение в звене постоянного тока. Только причина не совсем понятна, может сеть, может измерительная схема, может
двигатель. С сетью все, вроде, нормально. Схему не проверял, разбирать лень, да и прибор в работе. Не понятно только почему с нагрузкой этого не происходит, возможно причина в написанном выше. Интересно услышать мнение более опытных людей.... ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2025, 13:30 |
