100 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Gooddi
сообщение 28.2.2009, 20:49
Сообщение #1501
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коля мои поздравления. Видео в студию. Результат хреновый конечно, но ты таки добрался до включения и это уже гут. Творческих усехов тебе.
燭樏黟罽 鍔謶勷
spesso
сообщение 28.2.2009, 20:56
Сообщение #1502
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Только не забудь осциллограф от сети развязать, а то так и будешь слушать БАХа.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
усатый
сообщение 28.2.2009, 21:00
Сообщение #1503
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
не факт.
толян
сообщение 28.2.2009, 21:19
Сообщение #1504
Пользователь №: 13490
Цитата(Д713 @ 28.2.2009, 0:51) *
толян,этим набором слов могете удивлять колхозное собрание..
А вы не пробовали сходить на ЭПКОС , скачать прогу , попользоваться , хотя бы раз , а может ,
и несколько раз , в крайнем случае хотя бы погуглить , а потом только поминать колхозну жисть ,
так любиму вами .
Коля
сообщение 28.2.2009, 21:32
Сообщение #1505
Пользователь №: 12149
Ладно пошутили и хватит icon_biggrin.gif . Аппарат включил в сеть и всё работает как надо icon_smile.gif . Ко вторичке прицепил тонкий проводочек, который сплавился. Регулировка тока работает нормально. Транзюки целы слава богу icon_smile.gif . Очень этому рад. Перед включением я конечно же не забыл осциллом всё просмотреть. Осцилл не развязан от сети, и БАХа нет. Думаю, что завтра уже буду провдить контрольно- измерительные работы. Ну там нагрузить, поварить немного, температуру посмотреть. Думаю у меня конструкция получилась неплохая. За счёт установки вентилятора наружу, я увеличил площадь радиаторов в 1,5 раза. На транзисторы примерно в 1,8 раза. Также выпрямитель собран из кд2997а по 4 штуки. Это уже на ток 120 А. Вообще ПВ будет поболее, чем обычно. Пока транс не буду пропитывать лаком. Сделаю это после испытаний. Есть электроныые весы лабораторные, только жаль у них вес до 400 грамм, поэтомы пришлось вес измерить на обычных весах. Вес аппарата 2300гр. Спроводами наверно 3500. Также потом плату покрою лаком, чтобы стружки случайно не залетели. Вообщем схема рабочая, можете спокойно повторять icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 28.2.2009, 21:50
Сообщение #1506
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Коля @ 28.2.2009, 20:32) *
всё работает как надо icon_smile.gif . За счёт установки вентилятора наружу, я увеличил площадь радиаторов в 1,5 раза. На транзисторы примерно в 1,8 раза.
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 28.2.2009, 22:18
Сообщение #1507
Пользователь №: 10605
так любиму вами .
толян,пробовал конечно,и пользуюсь частенько.
поделитесь опытом-как витки считаете в этой проге.
UVM
сообщение 28.2.2009, 22:28
Сообщение #1508
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(усатый @ 27.2.2009, 23:43) *
обмотал пучок проволочным бандажем 10-15 мм. отрезал кончик, прошел торец напильничком и лудишь торец, бандажик снимается, обжимается клемм прям по лаку и припаивается к торцу.
советую делать срез не прямой, а под углом и как можно меньшим по отношению к жилам, площадь контакта будет больше с каждым градусом
Коля
сообщение 28.2.2009, 22:30
Сообщение #1509
А вот это раньше надо было говорить. К сожалению я уже под прямым углом отпилил и залудил icon_sad.gif , но и так неплохо. icon_smile.gif
UVM
сообщение 28.2.2009, 22:38
Сообщение #1510
Ну так это для новаторов , а я аспирином лужу и доволен
Колян, мои поздравления! обязательно погоняй на баласте сначала и только потом с электродом
Camelot
сообщение 28.2.2009, 22:57
Сообщение #1511
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Колян искренне рад за тебя!
но на будущее не короти вторичку проволочками напрямую, это однотактник , его так коротить нельзя по переменке, только после диодов иначе можно услышать баха.
ещё совет, перед тем как пытать на балласте поставь задатчик на минимум и попробуй почиркать электродом, если дуга загорается можно пытать балластом, если не загорается даже на среднем положении задатчика, тогда значит фазировка силового транса попутана, я так единственную в своей практике пару полтинников угробил, по глупости, ток накрутил больше 150А а дуга никак не хотела загораться icon_smile.gif допёр что фазировку напутал только после того как баха услышал icon_smile.gif
сейчас меня все будут считать извращенцем но я лужу совсем по старинке, зачищая каждую жилу ножичком icon_smile.gif телек и пару фильмов очень помогают этому процессу. пробовал в аспирине, одни положительные эмоции но имхо это не для дома, помереть можно от дыма.
Wiew
сообщение 28.2.2009, 23:08
Сообщение #1512
Из: г.Малин
пока чищу также,
А кто нибудь пробовал лудить с таблетками перекиси водорода, вони говорят нету.
На радио:
Мы такой не знаем
UVM
сообщение 28.2.2009, 23:14
Сообщение #1513
да ето как накрутить нужно чтоб 150 при неправильной фазировке -жуть!
однозначно только в мастерской и вне квартиры, иначе газовая атака хуже чем японцы в первую мировую применяли
Коля, всеже один диодик перекинь на размагничивание дросселя, точно не повредит схема 3/5 они хоть и по 30А но в реале тянут больше, да и течет впрямую не 100% тока, а вот разманичиваеся дроссель большим током и запас не повредит.
Сообщение отредактировал UVM - 28.2.2009, 23:22
толян
сообщение 28.2.2009, 23:56
Сообщение #1514
Использую для определения мощщи трансов , а насчет витков дросселя , то она считает
по моему довольно правильно , задаёшь сердечник , индуктивность , ток , коэффициент
пульсаций и вперёд . Свои дросселя рассчитываю только в ней . Есть ещё кой какие
програмули , пошартесь у Володина , там много всяких хороших вещей .
Кстати ежели в транс зазор встромить и в противофазе включить , то получается обратноход
приличный , и даже варить будет , я пробовал , тока мощи меньше получается .
Д713
сообщение 1.3.2009, 0:16
Сообщение #1515
че-то мне карандаш нравится все больше и больше после всех этих "програмулей".. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 1.3.2009, 0:51
Сообщение #1516
А чем карандаш отличается от программ , по моему только комфортом и скоростью .
Camelot
сообщение 1.3.2009, 1:10
Сообщение #1517
Из: Рига, Латвия
на самом деле ток регулировался очень плавно, только дроссель подозрительно звенел, это было в сотке, сначала я подумал что шунт тт слишком большой, уменьшил до 1.5ом, потом подумал что наверное китаец гонит, в общем на максимуме около 200А было когда транзюки пукнули, так как это был первый пуск, то я по не опытности думал всё что угодно кроме неправильной фазировки транса, потом вспомнил что у меня на силовой плате возле плюсовой клеммы питания минусовой вывод транса. тогда всё и встало на свои места icon_smile.gif .
причём ток сварочник отдавал без особых накруток 100А на обратном ходу, транс без зазора.
Д713
сообщение 1.3.2009, 1:13
Сообщение #1518
да вобщем-то ничем,кроме понимания чего и зачем вычисляется..
Коля
сообщение 1.3.2009, 7:12
Сообщение #1519
Я знал, что вторичку нельзя коротить. Я всё через диодный мост делал ( и даже после дросселя) . За советы спасибо. Сегодня вечером отпишусь
Коля
сообщение 1.3.2009, 11:59
Сообщение #1520
Я уже на работе аппаратик включил. Ток очень маловат. Поменял местами вторичку. Ток увеличился, но тоже очень мало. Поменял концы ТТ. В таки положении ( когда ток максимален) на концах вторички ( естественно после диодов) 51 вольт постоянка. Ток на балласте 20 Ампер. Как я понимаю- это минимальный ток. Регулятором тока регулируется ток от 0 до 20 А. Выше 20 ампер нету тока. Где что не так сделано? Какова примерно индуктивность ТТ? Можно ли взглянуть на осциллы на первичке и на вторичке? Если можно , картинки сжимайте, а то у меня интернет здесь дорогой, и ооооочень медленный. Сижу и перед компом жду ответа, поэтому не ленитесь, отвечайте icon_biggrin.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 13:41
