100 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 1.3.2009, 17:13
Сообщение #1541
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот вам кривули при 50 вольтах на клетку.
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 17:17
Сообщение #1542
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Efisher @ 1.3.2009, 15:59) *
проверю щуп,хотя 300в то показывает.
То , что он показывает постоянку 300вольт, ни о чем не говорит. В динамике (на частоте переключений) он либо осцилл могут безбожно врать из-за нарушенных частотных свойств. Хотя сам осциллограф у вас в порядке, снимки с затворов соответствуют реальности. Они скорей всего снимались другим щупом.
Efisher, для наглядности снимите осциллы затворов щупом с делителем, поставив осцилл в положение 0,5вольт/клетка, естественно.
Efisher
сообщение 1.3.2009, 17:32
Сообщение #1543
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Да,щуп другой,1 к 1,а этот 1 к 10.
Это плата силовог блока.
Это собранная плата.
Это сила в сборе
Цитата(Wiew @ 1.3.2009, 17:23) *
ну что же,ищите где обрив.
Обрыва нет!Вход осцила 1Мом,щуп 10Мом,получается делитель1:10
С щупам разобрался,постаянку показывает правильно а на переменке врет,а как исправить незнаю.
Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 17:42
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 17:37
Сообщение #1544
Из: Краматорск
Efisher, в щупах с делителем есть крутелка-подстроечный кондер. Попробуйте им добиться качественной картинки прямоугольников соответствующей амплитуды на выходе 3845 . Если не выходит - в щупе нарушен емкостной делитель.
lapa
сообщение 1.3.2009, 17:43
Сообщение #1545
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Если это замыкающие диоды то почему оба сидят одним концом на плюсе?
Wiew
сообщение 1.3.2009, 17:47
Сообщение #1546
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Похоже кусок регенерата, остальные 2 не нарисованы, только радиаторы от них.
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 1.3.2009, 17:52
Сообщение #1547
Пользователь №: 10605
кабельщик,где курсы заканчивали по гаданию на кофейной гуще? icon_biggrin.gif
Efisher
сообщение 1.3.2009, 17:59
Сообщение #1548
Из: Москва
На фото собранного блока,видно 3 маленьких радиатора,самый верхний-замыкающий,остольные регенерат.
Щуп НЕработает на переменке,что дальше?На ТТ100витков на 2,4 ома.К.зап максимум был10-15,скорей всего баласт имеет большое сопротивление,получается можно на минемуме задатчика,закоротить баласт?
Wiew
сообщение 1.3.2009, 18:16
Сообщение #1549
Из: г.Малин
кстати какой дроссель используете?* на фото не видно
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2009, 18:41
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 18:35
Сообщение #1550
Из: Краматорск
Здесь.
Д713
сообщение 1.3.2009, 18:51
Сообщение #1551
Цитата(кабельщик @ 1.3.2009, 17:35) *
Здесь.
достойно..
Efisher
сообщение 1.3.2009, 18:52
Сообщение #1552
Из: Москва
Е70
Это вид сверху,там виден дроссель.
Включил без баласта,просто замкнул провода,ток примерно потпрыгнул ампер на 100 при полностью выведеном задатчике на максимуме.Хотел проверить к.зап. но неуспел.Чтото мне подсказало и я выключил сварку.(просто я не СЛЫШУ)Лапнул транс ваходной,холодный.Размагничевающий диод на маленьком радиаторе-горячий,емкости по питанию на транзюках-горячие(2 по 0,68мкф).Радиаторы теплые.
Дальше пробовать себя в силовой электронике не вижу смысла.Нет латра,нет слуха,нет щупа нормального,нет амперметра.Пока на этом остановлюсь.
Д713
сообщение 1.3.2009, 19:03
Сообщение #1553
так смысл там и находится,где его нет по определению,мне вообще хмуро смотреть на повторителей "бармалея",что там вообще может не работать?
Сообщение отредактировал Д713 - 1.3.2009, 19:05
усатый
сообщение 1.3.2009, 19:58
Сообщение #1554
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ты давай без паники, у всех все с первого раза не ладится. Где то мелочь какая то. А слух тут в последнюю очередь нужен. Главное нюх icon_biggrin.gif , чтоб запах паленных проводов нюхать. А слушать баха кайфа нет, поверь.
Отруби все пимочки, аля кабельщик, настрой без них и далее потихоньку.
lapa
сообщение 1.3.2009, 20:17
Сообщение #1555
Из: Москва
Пока достаточно! Через замыкающие (размагничевающийие ) диоды протекает сумма двух токов.
Ток намагничивания транса, он не зависит от нагрузки ( если сильно не меняется питающее напряжение ) но сильно зависит от величины зазора. Этот ток одинаково греет диод и на ХХ и под нагрузкой. Второй ток равен амлиттуде тока через ключ, а время его протекания зависит от индуктивности рассеяния. Ток этот греет только под нагрузкой и тем сильнее. чем больше нагрузка и индуктивность рассеяния. Неплохо бы померять индуктивность и индуктивность рассеяния. Я в пятницу закончил точь такой 923 и 1мкГн.соответственно. Первичка параллельно два слоя плоского провода 3,15х1,12. Меж ними вторичка 3х Ф2.5. Еще по 3,5мм в окне осталось. Я убедился что намотка жгутом дает увеличенную индуктивность рассеяния за счет большого расстояния между центрами обмоток.
Емкости нужно получше или баян штук 5. Щупов с емкостью внутри я не встречал, а возможно осциллограф в режиме закрытого входа.
Efisher
сообщение 1.3.2009, 21:21
Сообщение #1556
Из: Москва
Я немогу сказать точно какой ток на баласте.Шунт купил 200А а прибор как на магнитофонах написано 100микроампер,просто чтоб видеть есть ток или нет.На митино вчера ходил смотрел приборы,самый дешовый нашол за 250р.Я гасторбайтер,нет у меня сейчас таких денег.До БАХа,ганял под нагрузкой,часа два,вентиляторы включались на полную мощность гдето через минут20-30,по нагреву выходных диодов.Думаю ток был около 50А.Выключал,проверял рукой,все было теплым.А сейчас при к.з.,практически сразу нагрелся размагничевающий диод.
Транс намотан так 1половина-6витков провода деаметром 0,5 в 38 проводов,потом 4 витка проводом д.0,5 в 98проводов и 2половина-6витков провода д.0,5 в 38проводов.Зазора нет.Индуктивность первички 1,2мГенри,индуктивность дросселя 140микГенри.
Вход на осциле-открыт.Примочки кабельщика,просто висят в воздухе,по схеме не чего страшного,только подключена доп обмотка на поцикловку,но он говорит что она уменя не работает.
усатый
сообщение 1.3.2009, 21:52
Сообщение #1557
Из: Симферополь
Цитата(Efisher @ 1.3.2009, 20:21) *
Я немогу сказать точно какой ток на баласте.Шунт купил 200А а прибор как на магнитофонах написано 100микроампер А сейчас при к.з.,практически сразу нагрелся размагничевающий диод.
А диод то цел остался? А че там на Митино старых совейских головок не продают?. Купи любую, на которой написаны амперы, тока загляни так сверху наскосок справо от оси стрелки должно быть написано 75mV. Полное отклонение будет у тебя 200А. И короти вначале а потом ток добавляй, мож у тебя там хвост не хилый. Да и коротить хорошо бы не "ответкой" на клеммы, а хотя - бы через кусок св. кабеля метра 2-3.
Wiew
сообщение 1.3.2009, 22:16
Сообщение #1558
Из: г.Малин
Зазора нет.
а зазорчик лучше сделайте,
дроссель на строчниках? или на чем.
на крайняк можно и магнитофонный индикатор , розчитать нужно на сколько он миливольт, а потом шкалу розбить
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2009, 22:19
На радио:
Мы такой не знаем
lapa
сообщение 1.3.2009, 22:47
Сообщение #1559
Из: Москва
Цитата(Efisher @ 1.3.2009, 21:21) *
.Зазора нет. но он говорит что она уменя не работает.
Предположительно не работает, но фазировка обмотки правильная иначе импульса бы и небыло совсем. Уровень срабатывания компаратора на ТЛке примерно половина питания. Можно уменьшить емкость в 2-3 раза заполнение резко упадет потом можно восстановить. А зазор обертку от сигаретной пачки доступно даже некурящему.
Efisher
сообщение 1.3.2009, 23:16
Сообщение #1560
Из: Москва
Диод вылетел после БАХа,его ,стабилитроны,и 50В60РД1-заменил.Я старые головки и смотрел,а новые от350р.Радиолюбительский стаж у меня с 1967г,поэтому как выбрать головку панимаю.
Зазор я сделаю.Дроссель на ШЛ20Х40,железо.Своим осцилом немогу посмотреть фронт,синхронизация по спаду импульса и не переключается.Спад немогу посмотреть,нехватает развертки.
Если судить по этому фото,то фронт затянут на 0,4мсек(одна клеточка 2мсек)
Два кабеля по 64квсм и длиной 3метра,мне сделали,через них и работаю.
Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 23:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 11:14
