100 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
усатый
сообщение 1.3.2009, 23:34
Сообщение #1561
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Efisher @ 1.3.2009, 22:16) *
А диод то цел остался? А че там на Митино старых совейских головок не продают?.
Диод вылетел после БАХа,его ,стабилитроны,и 50В60РД1-заменил.Я старые головки и смотрел,а новые от350р.Радиолюбительский стаж у меня с 1967г,поэтому как выбрать головку панимаю.
Если судить по этому фото,то фронт затянут на 0,4мсек(одна клеточка 2мсек)
Два кабеля по 64квсм и длиной 3метра,мне сделали,через них и работаю.
Ни чего не могу понять, ты пишешь, что был бах, выключил потрогал диод. Или не так? Вначале потрогал, потом бах потом выключил? если трогал после баха, то не мудрено что горячий. Я свой второй бах поимел как раз через этот самый диод. Два месяца полет нормальный потом бах в работе на 80 А. Две пары дублей. Оказалось пробило слюду под разм. диодом, сидит на одном радиаторе с ключами. Это не твой случай, но это я к тому, что казусы могут быть разные.
p.s. пишу, куча опечаток, думал клава, клава нормальная. Это у меня или что -то сайт глючит? Блин напечатал и сижу исправляю.
По этому фото я например вообще ни о чем судить не могу.
Wiew
сообщение 1.3.2009, 23:36
Сообщение #1562
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
анимаю.
.Дроссель на ШЛ20Х40,железо.
сколько витков, зазор
На радио:
Мы такой не знаем
Efisher
сообщение 2.3.2009, 0:53
Сообщение #1563
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Выше писал.Повторю еще:Собрал,все проверил,сфазировал,включил через лампочку,полет в норме.Убрал лампочку,включил на прямую,повесил баласт,есть ток.Накручиваю ток,останавливается на 4мсек длительность импульса.Думаю что ограничевает ТТ(100витков на 4,7ом),меняю резистор на 2,4ом,результат тотже.Стоит под нагрузкой около 2х часов,но через 20-30минут,включается вентилятор на полную мощность,смотрю сработал кампоратор,датчик которого стоит на выпрямительных диодах.Щупаю рукой,очень гарячий.Все остальное теплое.Лапаюсь осцилом и вижу обратный выброс больше чем прямой.Думаю,неужели ошибся с фазировкой,меняю местами первичку,не меняя выводы ТТ(не форуме читал что и не сфазированным ТТ,ограничивает)Включаю,но не тут то было.Даже глухой,я услышел БАХа.
Вчера еду на митино,беру детали,сегодня ставлю,проверяю,а включить силу уже боюсь(тупо жечь транзисторы,у меня просто нет средств)поэтому и стал писать.Пообщавшысь включил силу,все нормально,ток есть и регулируется.С пол часа поганял,выключил проверил рукой,все радиаторы теплые.Длительность импульсов неболее 4мсек,вроде как баласт слишком большой,решил закоротить провода.Закоротил,ток подпрыгнул(примерно в 2 раза) и регулируется,решил полмотреть импульсы,но почувствовал неладное и выключил.Как оказалось вовремя.От силового блока почувствовал тепло,лапнулся на замыкающий диод,а он очень гарячий,рука не терпит и емкости тоже горячие.
Вывод;без приборов нечего лесть в силовую электронику,возможно кагда нибуть у меня появятся приборы,и я всеже его одалею.В чип-дипе,шнур с делителем около1000рублей,а в Ашане китаец 3000руб,у меня ушло больше.Дроссель 26 витков,зазор по центру 3мм.Сварка нужна вот для этого дела:
Сообщение отредактировал Efisher - 2.3.2009, 0:55
Д713
сообщение 2.3.2009, 1:19
Сообщение #1564
Пользователь №: 10605
Стоит под нагрузкой около 2х часов..
товарисчь,балласт-не свойственная нагрузка для сварочника,Вы просто издеваетесь над аппаратом.
в реальности последовательно с балластом включен стабилитрон (дуга) на 22-28 вольт.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 2.3.2009, 5:44
Сообщение #1565
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Efisher проверьте пожалуйста печатную плату, я когда ее разводил где-то допустил косячок, icon_sad.gif , кажется 1 из диодов расположен на плате неверно, его нужно было перевернуть на 180 градусов, кажется я потом перезалил исправленный вариант, но.... не помню за давностью времени, да и винчестер со старыми наработками помер...
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.3.2009, 11:15
Сообщение #1566
Специалисты сваркостроения подскажите людям начинающим в силовой электроннике по поводу замены деталюшек. Трудно не имея достаточного опыта выбирать аналоги недостающих элементов. А может кто и подскажет что откуда выковырять можно (старые мониторы, БП и т.д.), такая информация очень облегчила бы ннекомерческую сборку людям не имеющим возможности купить или заказать все детальки для инвертора. Ответы можно наверное направлять и в "Барахолку для инвертеростроителей". Заранее благодарен.
сообщение 2.3.2009, 12:21
Сообщение #1567
Может кто разъяснит почему на сварочнике типа gys ims и им подобным на сил трансе на 160а так мало витков,меди e55n87 12/4 и ничего сильно не греется.
Д713
сообщение 2.3.2009, 12:27
Сообщение #1568
частота там за 100кГц и "баянчики" из полевиков.
сообщение 2.3.2009, 12:34
Сообщение #1569
Ключи можно менять на SGH80N60, илив крайнем случае этот ужас IRGP50B60PD1 с падением 3,2 В при 50 А.
кабельщик
сообщение 2.3.2009, 13:16
Сообщение #1570
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, у меня до сих пор в ремонте IMS1600 , стоят IGBT по 4 штуки SGB10N60A .
Д713
сообщение 2.3.2009, 13:45
Сообщение #1571
Zond
сообщение 2.3.2009, 14:14
Сообщение #1572
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(golub @ 27.2.2009, 8:07) *
А в поисковике в лом набрать "binzel"? Хотя думаю по берегу бестолку будет искать, как минимум Краснодар.
А зачем же так категорично? Выж сами на три страницы намазюкали, а выяснилось, что нужно было просто форум почитать.
Прсто у нас отдельно негде не продают такие штекера даже незнал как называются.
А в Краснодар некогда смотатся да и впринципе по интернету многое дешевле получается.
Кстати нашел штекера с доставкой http://www.kuvalda.ru/catalog/5657/
правда не заню только заказал пришлют ли 8 штук или это слишком малый заказ
golub
сообщение 2.3.2009, 14:32
Сообщение #1573
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А в обратной связи вопрос задать? Цена -нормальная, только вот сколько на пересылке возьмут, ну и за менахерские услуги?
ssvvvs
сообщение 2.3.2009, 14:40
Сообщение #1574
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
Должен ли свистеть (слегка) силовой транс на ХХ ? Уменя чуть громче чем ТВС у телека - может это нормально.
Camelot
сообщение 2.3.2009, 14:48
Сообщение #1575
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики кажись нашёл где можно надыбать разъёмчики типа "binzel", на ebay.co.uk стоят копейки, ключевое слово для поиска "dinze". кажется следующие мои аппараты будут уже без болтов с барашковыми гайками icon_smile.gif
Д713
сообщение 2.3.2009, 14:52
Сообщение #1576
по мне так кроме гаек ничего не надо..
все эти "разъемчики"-липовый сервис.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.3.2009, 14:54
Camelot
сообщение 2.3.2009, 15:15
Сообщение #1577
Из: Рига, Латвия
мне самому как электрику а не сварщику они тоже не нужны, но вот сварщику точно понадобятся, у нас никому из сварщиков в голову не придёт самим хвосты сварочные делать, покупают готовые а они все с бинзелями.
Basill
сообщение 2.3.2009, 15:50
Сообщение #1578
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Efisher @ 1.3.2009, 18:59) *
Щуп НЕработает на переменке,что дальше?
Поднятие "нулевой полочки" на осциллограмме из-за щупа 1:10 у меня тоже было, почти год назад ССЫЛКА
Тогда мне здорово помогли разобраться Кабельщик, Усатый и Д713, ещё раз спасибо им.
Если щуп имеет подстроечный элемент, то попробуйте согласовать его с осциллографом по калибровочным импульсам, в соответствии с инструкцией к осциллу (у меня получилось). Если подстроечных элементов у щупа нет, то такой щуп в паре с Вашим осциллом годится только для измерений по горизонтали, а по вертикали - только для качественной оценки, что, в общем тоже неплохо. При сильном рассогласовании будет искажаться и форма, но у Вас небольшое рассогласование, судя по приведенным осциллам.
Кстати, не факт, что купленный новый щуп 1:10 сразу заработает с вашим осциллом так, как надо. Лучше покупать щуп, допускающий возможность подстройки. Или вообще эту тему пока закрыть и пользоваться для измерений прямым кабелем, а для высоких напряжений или там, где важна входная емкость - вашим немного несогласованным щупом, понимая погрешность по вертикали.
Сообщение отредактировал Basill - 2.3.2009, 18:11
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 2.3.2009, 16:54
Сообщение #1579
Какое напряжение и величина тока на выходе инвертора будет при намотке трансформатора 1:3 и 1:4 ?
Д713
сообщение 2.3.2009, 18:47
Сообщение #1580
вопрос хороший,на хх будет 100 и 75 вольт соответственно.
а по току явное преимущество последнего варианта.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 11:04
