100 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
slava59
сообщение 2.3.2009, 19:14
Сообщение #1581
Пользователь №: 11518
Цитата(yjriy @ 2.2.2009, 8:48) *
Давно на строчниках лепим, и поболее 10 кГц.
А какую частоту реально на строчниках получить можно?
Как плоской шиной дроссель мотаешь?
Camelot
сообщение 2.3.2009, 19:16
Сообщение #1582
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у Клима его 240А монстр на строчниках собран, работает на 50кгц.
Zond
сообщение 2.3.2009, 19:22
Сообщение #1583
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(golub @ 2.3.2009, 12:32) *
А в обратной связи вопрос задать? Цена -нормальная, только вот сколько на пересылке возьмут, ну и за менахерские услуги?
За доставку символическая оплата (расходы почты) сказали отправят
Гаечки это конечно хорошо но когда апарат стоит в гараже а когда стараешся зделать апарат миниатюрным для сварки каркасов из квадрата и по максимуму мобильным штекера на порядок приятнее.
Вот сейчас хочу все в корпус засунуть G1039. ампер так не сто сорок сделать ПВ 100% в мобильном апарате не самое главное. Для этого монст в гараже есть. на двух Е70 вот только до у ма не как не доведу.
Д713
сообщение 2.3.2009, 19:32
Сообщение #1584
Пользователь №: 10605
так я ж не против,просто выразился что по мне..
Сообщение отредактировал Д713 - 2.3.2009, 19:43
spesso
сообщение 2.3.2009, 19:43
Сообщение #1585
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Д713 @ 2.3.2009, 19:47) *
а по току явное преимущество последнего варианта.
По току вообще или применительно к сварке? Ведь при сварке и сеть проседает и Кзап в районе 0.3-0.45, хватит напруги? Или не всегда?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Д713
сообщение 2.3.2009, 19:45
Сообщение #1586
по току вообще,применительно к сварке.
Camelot
сообщение 2.3.2009, 20:27
Сообщение #1587
Из: Рига, Латвия
у 1:4 косяк в том что реальная нагрузка на ключи выше чем при 1:3 потому что ключи работают на бОльшем заполнении, соответственно выигрыш на ключах отсутствует как класс. не раз уже писалось на этом форуме об этом.
spesso
сообщение 2.3.2009, 20:47
Сообщение #1588
Из: пос. Фёдоровка
Собственно с чего-бы это нагрузке на ключ быть заметно больше? При 1:3 Больше ток через ключ но меньше время работы ключа, при 1:4 наоборот ток меньше время больше.
Почти то на то и выходит за исключением мелочей, при большем токе, больше падение напряжения на ключе и соответственно выше его температура.
Сообщение отредактировал spesso - 2.3.2009, 20:48
усатый
сообщение 2.3.2009, 20:49
Сообщение #1589
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа, кто нибудь делал примочку - дежурная дуга, или как там правильно?
Camelot
сообщение 2.3.2009, 21:00
Сообщение #1590
Из: Рига, Латвия
ну приврал маленько icon_smile.gif сдаётся мне что и температура будет повыше там где заполнение побольше, имею ввиду среднюю температуру на радиаторе.
Сообщение отредактировал Camelot - 2.3.2009, 21:01
Д713
сообщение 2.3.2009, 21:11
Сообщение #1591
ну приврал маленько ..
вот как раз дежурная дуга и позволяет увеличить Ктр без вреда процессу.
golub
сообщение 2.3.2009, 21:50
Сообщение #1592
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тут-бы уточнить, что вопрошающий называет "дежурной дугой". Дополнительный источник, для поджига и удержания оной, или ея вообще отсутствие, а вместо неё 12 вольт слаботочных. Если второе то уже выкладывалась в .срl схема mma/tig, с вопросом "кто что думает".
yjriy
сообщение 2.3.2009, 22:03
Сообщение #1593
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Давненько ставим маленький чепперок маломощный , параллельный с хорошим демпферным дроссельком для пожига хорошего (да и подсветка сварочного места получается нелохой, особенно при сварке внутри труб), дежурка само-собой.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2009, 22:04
Д713
сообщение 2.3.2009, 22:17
Сообщение #1594
глянуть можно на чопперок?
усатый
сообщение 2.3.2009, 22:27
Сообщение #1595
Из: Симферополь
Именно
Особенно меня интересует данный девайс в качестве подсветки, дабы хреновый сварщик(то бишь я) видел куда он тыкает электродом.
Думается, что это должен быть флай, ват на 300 - 500, но вот вых. напруга -? Далее как развязать с основным сварочником. Что там стабилизировать напругу или ток? Думается что напругу, но с определенным ограничением по току? Ну чтоб дуга была ампер 5-7 но и длиной сантиметр?
yjriy
сообщение 2.3.2009, 23:58
Сообщение #1596
Из: Харьков
Схема на 3845 и 2117Прикрепленный файл  __________.spl ( 22.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2009, 10:39
UVM
сообщение 3.3.2009, 0:21
Сообщение #1597
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Camelot @ 2.3.2009, 14:48) *
мужики кажись нашёл где можно надыбать разъёмчики типа "binzel", на ebay.co.uk стоят копейки, ключевое слово для поиска "dinze". кажется следующие мои аппараты будут уже без болтов с барашковыми гайками icon_smile.gif
Если посчитать с пересылкой то можно и на базаре купить, дороговато блин все равно. Интересно китаезы на свои такие ставят или дешовку где надыбали
yjriy
сообщение 3.3.2009, 0:31
Сообщение #1598
Из: Харьков
Ставят и еще как, только качеством не очень и дешевле. У них внутри шестигранник супротив фирмового квадрата, да и на вид послабше и неказистее.
Camelot
сообщение 3.3.2009, 0:58
Сообщение #1599
Из: Рига, Латвия
в нашей голимой стране вместе с доставкой это вообще почти бесплатно, завидую украинцам и русским чёрной завистью, у вас транзюки почти даром раздают, у нас 60PD1 по 16 долларов, 150ебу02 по 7 баков, полтинники тоже по 7 баков. в итоге получается себестоимость всего изделия около 80 баков, это за сотку... icon_twisted.gif
golub
сообщение 3.3.2009, 12:39
Сообщение #1600
Из: Харьков, пески
Вот этот окитаёженный бинцель летом стоил 25 гривнов.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:47
