![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
у Клима его 240А монстр на строчниках собран, работает на 50кгц.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А в обратной связи вопрос задать? Цена -нормальная, только вот сколько на пересылке возьмут, ну и за менахерские услуги? За доставку символическая оплата (расходы почты) сказали отправят Гаечки это конечно хорошо но когда апарат стоит в гараже а когда стараешся зделать апарат миниатюрным для сварки каркасов из квадрата и по максимуму мобильным штекера на порядок приятнее. Вот сейчас хочу все в корпус засунуть G1039. ампер так не сто сорок сделать ПВ 100% в мобильном апарате не самое главное. Для этого монст в гараже есть. на двух Е70 вот только до у ма не как не доведу. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Гаечки это конечно хорошо но когда апарат стоит в гараже а когда стараешся зделать апарат миниатюрным для сварки каркасов из квадрата и по максимуму мобильным штекера на порядок приятнее так я ж не против,просто выразился что по мне.. Сообщение отредактировал Д713 - 2.3.2009, 19:43 |
а по току явное преимущество последнего варианта. По току вообще или применительно к сварке? Ведь при сварке и сеть проседает и Кзап в районе 0.3-0.45, хватит напруги? Или не всегда? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
у 1:4 косяк в том что реальная нагрузка на ключи выше чем при 1:3 потому что ключи работают на бОльшем заполнении, соответственно выигрыш на ключах отсутствует как класс. не раз уже писалось на этом форуме об этом.
Собственно с чего-бы это нагрузке на ключ быть заметно больше? При 1:3 Больше ток через ключ но меньше время работы ключа, при 1:4 наоборот ток меньше время больше.
Почти то на то и выходит за исключением мелочей, при большем токе, больше падение напряжения на ключе и соответственно выше его температура. Сообщение отредактировал spesso - 2.3.2009, 20:48 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Господа, кто нибудь делал примочку - дежурная дуга, или как там правильно?
ну приврал маленько
![]() Сообщение отредактировал Camelot - 2.3.2009, 21:01 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Тут-бы уточнить, что вопрошающий называет "дежурной дугой". Дополнительный источник, для поджига и удержания оной, или ея вообще отсутствие, а вместо неё 12 вольт слаботочных. Если второе то уже выкладывалась в .срl схема mma/tig, с вопросом "кто что думает".
Давненько ставим маленький чепперок маломощный , параллельный с хорошим демпферным дроссельком для пожига хорошего (да и подсветка сварочного места получается нелохой, особенно при сварке внутри труб), дежурка само-собой.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2009, 22:04 |
Тут-бы уточнить, что вопрошающий называет "дежурной дугой". Дополнительный источник, для поджига и удержания оной, Именнодля пожига хорошего (да и подсветка сварочного места получается нелохой, особенно при сварке внутри труб), дежурка само-собой. Особенно меня интересует данный девайс в качестве подсветки, дабы хреновый сварщик(то бишь я) видел куда он тыкает электродом.Думается, что это должен быть флай, ват на 300 - 500, но вот вых. напруга -? Далее как развязать с основным сварочником. Что там стабилизировать напругу или ток? Думается что напругу, но с определенным ограничением по току? Ну чтоб дуга была ампер 5-7 но и длиной сантиметр? |
Схема на 3845 и 2117
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2009, 10:39 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
мужики кажись нашёл где можно надыбать разъёмчики типа "binzel", на ebay.co.uk стоят копейки, ключевое слово для поиска "dinze". кажется следующие мои аппараты будут уже без болтов с барашковыми гайками ![]() Если посчитать с пересылкой то можно и на базаре купить, дороговато блин все равно. Интересно китаезы на свои такие ставят или дешовку где надыбали |
Ставят и еще как, только качеством не очень и дешевле. У них внутри шестигранник супротив фирмового квадрата, да и на вид послабше и неказистее.
в нашей голимой стране вместе с доставкой это вообще почти бесплатно, завидую украинцам и русским чёрной завистью, у вас транзюки почти даром раздают, у нас 60PD1 по 16 долларов, 150ебу02 по 7 баков, полтинники тоже по 7 баков. в итоге получается себестоимость всего изделия около 80 баков, это за сотку...
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 4:32 |
